Реле Перегрузки
Сообщений в теме: 40
#21 ОФФЛАЙН   rosik
rosik
  • Cообщений: 31
    w124 3.0 103
Отправлено 26 December 2017 - 13:10
Двигатель
Машина стояла несколько лет , не могу запустить. Грешу на реле перенагрузке. Думаю если это то хотяб запустить двигатель чтоб не копать дальше.
#22 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 26 December 2017 - 13:57
Чё проще вставить перемычку вместо реле бензанасоса,один крутит стартер другой чуток давит на лопату
Кстати при перемычке нажмёшь на лопату и послушаешь как поют форсунки,если только голос у них есть:-)
Сообщение отредактировал игорёха: 26 December 2017 - 13:58
#23 ОФФЛАЙН   rosik
rosik
  • Cообщений: 31
    w124 3.0 103
Отправлено 26 December 2017 - 14:37
Есть голос. И машина запускается, но сразу глохнет. Если подержать лопату то возможно что работать будет, но не факт 50/50. Читал по интернету что возможно что и есть проблема в релюхе.
#24 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 26 December 2017 - 18:38
Сними,если дружишь с паяльником сам пропаяй,если нет,то в теле-радиомастерскую отнеси.
#25 ОФФЛАЙН   rosik
rosik
  • Cообщений: 31
    w124 3.0 103
Отправлено 26 December 2017 - 21:56
Кароче у меня такая ситуация, реле без крышки. Рядом провода какие-то оборвоны от чего не в курсе.
#26 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 26 December 2017 - 22:19
Судя по цветам проводов, они шли к колодке реле "Клима/Кикдаун"
#27 ОФФЛАЙН   rosik
rosik
  • Cообщений: 31
    w124 3.0 103
Отправлено 26 December 2017 - 22:20
Они к запуску не имеют отношения?
#28 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 26 December 2017 - 22:26
К запуску непосредственно не имеют, а вот обрыв или замыкание зел/желт проводов может привести к пропаданию тахоимпульсов и отрубанию реле бензонасоса.
#29 ОФФЛАЙН   rosik
rosik
  • Cообщений: 31
    w124 3.0 103
Отправлено 26 December 2017 - 22:52
Т.е. там требует соединения этих проводов ?
#30 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 26 December 2017 - 23:12
Да, оба зел/желт между собой и заизолировать.
Другие обрезанные провода тоже заизолировать, дабы не замкнули на массу или между собой.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 26 December 2017 - 23:18
#31 ОФФЛАЙН   rosik
rosik
  • Cообщений: 31
    w124 3.0 103
Отправлено 27 December 2017 - 09:32
Окей. Сегодня попробую и напишу что получилось. Еще такой вопросик реле перенагрузке должен щелкать когда включаем зажигание?
#32 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 27 December 2017 - 11:09
Да.
#33 ОФФЛАЙН   rosik
rosik
  • Cообщений: 31
    w124 3.0 103
Отправлено 29 December 2017 - 18:04
Перепоял релюху, соединял провода и ответ мурзика был таковым. Схватывает но не работает, а если нажать на газ то даже схватывать не хочет. Кто подскажет где и что дальше искать?
#34 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 30 December 2017 - 01:17
Сдается мне, что это реле насоса отрезано,вместе с колодкой
фото целиком компонентов давай
Сообщение отредактировал davidson: 30 December 2017 - 01:22
#35 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 628
Отправлено 30 December 2017 - 11:41
Точно.Рядом колодка пустая для реле насоса.Из того что видно:сине-красный---50 контакт реле , зелено-желтый (два вместе) ---сигнал TD,
коричневый---31 (земля) , черно-коричневый---15 , красный--30 и к насосу , красный с белыми пунктирами(как то так) ----87.
Остальные--смотря какое реле стояло.
W201 КЕ 90г.М.102.962 2л.АКПП,кондей. Серый металлик.
#36 ОФФЛАЙН   rosik
rosik
  • Cообщений: 31
    w124 3.0 103
Отправлено 30 December 2017 - 11:45
Так насос работает.
#37 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 628
Отправлено 30 December 2017 - 11:46
Так насос работает.
Где то колхоз.Искать надо.
#38 ОФФЛАЙН   rosik
rosik
  • Cообщений: 31
    w124 3.0 103
Отправлено 30 December 2017 - 12:09
Вот вроде как реле бензонасоса
#39 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 30 December 2017 - 12:31
Перемкни 30-87 и так заводи
#40 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 628
Отправлено 30 December 2017 - 13:38
Да,оно но не очень понятно.От реле провода уходят в жгут. И такого же цвета висят рядом.Я бы косу распотрошил и прозвонил что куда.Ещё есть вариант что стояла прямоугольная колодка диагностики которую отрезали.Тогда одинаковость цветов объяснима.
А так да: 30-87 и должен завестись.Если все остальное в порядке.
Сообщение отредактировал Igor62: 30 December 2017 - 13:41
