Реле Перегрузки
Сообщений в теме: 40
#1 ОФФЛАЙН   powerserg
powerserg
  • Cообщений: 177
    W124,230E,1986
Отправлено 26 January 2014 - 12:04
Доброго дня всем...
Снова проблема, машина простояла два дня на морозе 20 градусов, (до этого ежедневно пользовал, проблем не было).
И вчера не завелась.сел аккум, ну думаю не беда снял поставил на ночь на зарядку.
Сегодня заводить, он крутит вроде хорошо хочет но не может, вспышки идут но ни как, думал свечи залил занес домой прокалил, снова пробую ни очем, вообщем кое как завел с эфиром. обороты держу 2 тыс газ отпускаю потихоньку глохнет, тут до меня доперает что такое ощущение как будно обогащения нет совсем. вынимаю реле перегрузки, так и есть пред в разрыве.
Дома разбираю реле, блин вроде по весне пропаивал,а там вся плата окислилась снова жесть.
Очистил окись, пропаял все что видел, вышел на улицу пока теплая завелась вроде нормально но снова почуствовал что при старте подъема оборотов нет тупая обороты набирает с провалом ХХ завышены около 1000 об.такая же хрень посмотрел в колодке висит 3,44 в.
Я так понимаю, что пропайка моя ни к чему не привела.
Подскажите какие контакты реле перегрузки нужно перемкнуть чтоб пошло питание на мозги , а то пока новая реле придет не хотелось чтобы машина стояла???
Сообщение отредактировал powerserg: 26 January 2014 - 12:06
W124 2.3 M 102 Автомат 1986 г. Комплектация: почти барабан... Тула
#2 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 26 January 2014 - 12:18
С контакта 15 на все контакты с номером 87. В штатном режиме напруга идёт от контакта 30(прямое питание от акума), но при этом варианте при выключении зажигания у тебя все элементы (ЭБУ, РХХ, АБС) будут находиться под напругой всегда и акуму после стоянки будет кирдык. Контакт 15 выдаёт напругу только после включения зажигания и соответственно после его выключения питание снимается, но желательно в цепи питания поставить пред. т.к. цепь 15-го контакта расчитана только на питание обмотки реле, а тут мы нагрузку увеличиваем и рискуем загореться. Смотри сам что лучше.
Сообщение отредактировал Ви124: 26 January 2014 - 12:19
#3 ОФФЛАЙН   powerserg
powerserg
  • Cообщений: 177
    W124,230E,1986
Отправлено 26 January 2014 - 12:41
Т.е. я тоненько жилкой соединяю контакты на одной стороне в ряд они стоят у меня 15 87 и 87а и питание на ЭБУ пойдет??? Правильно??
#4 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 26 January 2014 - 12:55
Правильно, все контакты с номером 30 -это +12в от акума постоянно, с номером 15 - +12В при вкл. зажигания, т.е через замок, с номером 31 - корпус(-12В), с номером 87(с буквами и без) - нагрузка.
#5 ОФФЛАЙН   powerserg
powerserg
  • Cообщений: 177
    W124,230E,1986
Отправлено 26 January 2014 - 13:39
Висит 3,5 в в колодке диагностки- не могу понять значит питание на мозги то есть ???? потому что вынув совсем реле перегрузки там 0.0????
На что он ругается???
Сообщение отредактировал powerserg: 26 January 2014 - 13:41
#6 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 26 January 2014 - 14:09
Отключи ЛЗ и посмотри. Я Диагностирую по току ЭГРД и не помню значения по диагностической колодке к сожалению, посмотри в поиске.
#7 ОФФЛАЙН   powerserg
powerserg
  • Cообщений: 177
    W124,230E,1986
Отправлено 26 January 2014 - 15:28
Спасибо тебе огромное за оперативную помощь, очень помог!
Все получилось, когда перемычку поставил в колодке стало все нормально,
Единственное переживаю можно так денек два поездить??? Пока новое реле не придет.
Сечения провода от замка будет достаточно для питания Эбу и всего остального???
#8 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 26 January 2014 - 15:39
Думаю пару дней можно.
#9 ОФФЛАЙН   powerserg
powerserg
  • Cообщений: 177
    W124,230E,1986
Отправлено 26 January 2014 - 15:54
Спасибо .... :rolleyes:
#10 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 496
Отправлено 19 January 2015 - 23:18
:moderator: http://www.drive2.ru/l/5507405/
Сообщение отредактировал борменталь: 24 January 2015 - 02:02
изменить мир можно, только начать нужно с себя)
w124 e200 102.963 1993г.в. Ke-jet 4МКПП кондиционер
w124 e260 103.940 1992г.в. Ke-jet 5МКПП кондиционер + ASD
http://vk.com/shalyigin
#11 ОФФЛАЙН   Олег201
Олег201
  • Cообщений: 110
    w201
Отправлено 21 January 2015 - 15:57
Подскажи пожалуйста, я и раньше подозревал, что у меня не идет ток на эгрд, и потенциометр, все нормально работало и заводилось..Когда-то были проб
лемы с реле бензонасоса(сейчас стоит перемычка и выключатель в кабине).Обращался к электрику, он сказал, что пропаял Мозги, и все прошло.Сегодня вообще снял реле перегрузки(предохранитель целый), хотел паук поставить, и мозги-машина заводится так-же(мучаюсь с дозатором, думаю лучше не будет).Вопрос-как вообще определить, что ток на мозги, реле перегрузки идет?Следов пайки визуально и разборки нет, реле бензонасоса видно я сам кончил, дело в мозгах
#12 ОФФЛАЙН   Мурзяка
Мурзяка
  • Cообщений: 134
    w124 1990
Отправлено 04 March 2015 - 08:46
Напишу сюда. У меня я как понял реле перегрузки отсутствует и давно. Колодка есть,реле нет. Предыдущий владелец ездил тоже без него. Есть смысл восстанавливать?
Мерседес w124 дв. 102.963 КЕ
#13 ОФФЛАЙН   Zappa
Zappa
  • Cообщений: 85
    нету
Отправлено 04 March 2015 - 08:54
Встречный вопрос: из за реле перезагрузки может быть ситуация, что иногда машина не заводится - стреляет, пыхтит...
а потом ты внезапно снимаешь клемы на 5 сек, и всё заводится как будто ничего и небыло...
... или не в нём дело?
#14 ОФФЛАЙН   McCleod
McCleod
  • Cообщений: 277
    w124_230TE 1986
Отправлено 05 March 2015 - 20:01
Как вообще они у вас без него работают? Перемычки что ли стоят?
  • мамоныч это нравится
Помогите диагностировать КЕ!
ВАЗ 2101 1977г - в металолом
W123 240TD 1985г - готовится в металолом
W24 230ТЕ 1986г WDB1240831F005507- в настоящее время
#15 ОФФЛАЙН   Gennadiy-P
Gennadiy-P
  • Cообщений: 11
    W124 230TE
Отправлено 19 March 2015 - 19:28
Возможно и перемычки. Само реле никакой интеллектуальной функции не несет. Обычная релюшка (как у Тазика реле зажигания), единственное отличие - добавлен предохранитель и мощный стабилитрон. В случае превышения бортового напряжения выше 15В (РР неисправен), стабилитрон открывается и пережигает встроенный предохранитель 10А. Все, на этом функция данного реле заканчивается. Ну и главная вкл/выкл. цепи при повороте замка зажигания. При уверенности в генераторе, спокойно заменяется на перемычку (на свой страх и риск). Можно заменить на схемку с компаратором, чтобы реле отключалось в аварийной ситуации, а не жгло предохранитель (а то дороге не удобно).
Сообщение отредактировал Gennadiy-P: 19 March 2015 - 19:28
#16 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 19 March 2015 - 22:18
Варистор надёжнее и быстрее , чем компаратор с реле . Тем более - вылетел пред - лишний повод задуматься , что у тебя не так .....
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#17 ОФФЛАЙН   Gennadiy-P
Gennadiy-P
  • Cообщений: 11
    W124 230TE
Отправлено 20 March 2015 - 21:59
Пережигать предохранитель требуется не малое время. Соглашусь, на случай КЗ полезен. А вот с перенапряжением - недостаток. С другой стороны, возможен вариант импульсного стабилизатора. Больше 15В ни-ни (и предохранитель живой останется). Кстати, вот и очередная проблемка. http://www.oldmerin....howtopic=177341
Сообщение отредактировал Gennadiy-P: 20 March 2015 - 22:01
#18 ОФФЛАЙН   trofimov-sn
trofimov-sn
  • Cообщений: 30
    A208 3.2 до этого W201 `83 2.0
Отправлено 12 August 2017 - 11:38
Подскажите, пожалуйста, как проверить реле перегрузки?
Ситуация такая: не заводится после поездки, так как пропадает питание на бензонасос. Вставляю перемычку 30-87 на реле бензонасоса, и питание появляется, 30-15 - тишина. Минут 15 машина постоит и заводится.
Реле перегрузки 4-х контактное 1265404745
`83 w201, M102 KE-Jet 4МКПП
WDB20102410044369
#19 ОФФЛАЙН   rosik
rosik
  • Cообщений: 31
    w124 3.0 103
Отправлено 26 December 2017 - 10:06
Доброго дня. Кто может наглядно показать какие контакты надо заменить чтоб попробывать завести машину.
#20 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 26 December 2017 - 10:27
Так тебе запустить в каком смысле?Бензанасос не запускается?
