По долгому опыту практически все присадки - это либо паллиатив, либо отсрочка ненадолго перед ремонтом. Я бы на Вашем месте на съэкономленные на присадках деньги нормально отремонтировал машину...
Мужжики чето в двигле стучать стало....
#21
Отправлено 25 September 2005 - 19:15
W123 230E '83
C123 230E '81
#22
Отправлено 25 September 2005 - 19:19
Все же выскажусь на счет ЕРов всяких. Бытует мнение, что лить сие в машину низя. Совсем. Тем более в иномарку, ну а уж тем более в мерс...
Не знаю на сколько мнение верно - возможно и ошибочно. А может и нет.
Когда-то давно лил в фольксваген 20-ти летний. Разницы не заметил. Продал машину через пол года после. Т.е. за пол года мотор не стуканул ![]()
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
#23
Отправлено 25 September 2005 - 21:13
Не знаю я верю имменно в эту присадку.Сегодне много ездил почти не стучат мои гидрики рад до соплей давай Менфис лей посмотрим какой эффект у тебя будет я пока рад.. до соплей...Честно стучать стало меньше....... посмотрим.......
190E, 1985г, 2 л, МКПП. 102, КЕ - продан
190E, 1986г, 2л, МКПП. 102, КЕ -продан
203, 2003г, 1.8., АКПП, 271 - в наличии
245, 2010г, 1.8., Варик, 266- в наличии
#24
Отправлено 26 September 2005 - 02:35
Я не Менфис а Мемфис.Всё завтро точно куплю и залью.Рад за тебя!!!Слушай а её можна лить в редуктор?помогает?
Опа,тарам,пам пам![]()
#25
Отправлено 26 September 2005 - 09:00
Присадка парни не поможет, ЕР призван снизить трение но никак не "вылечеить" гтдрики и прочее. Проще поменять. Распредвал стоит значительно дороже
Я просто тоже по глупости все стуки и шумы "лечил" ЕРом , да, казалось что все клево и панацея для вечной жизни двигателя найдена!
Но не все так просто
когда я наконец вскрыл крышку клапанов...чуть не е...ся, слой дерьма похожего на то что вынимается из центробеюных масляных фильтров на ЗИЛовских движках, был 0,5 см.
забита так-же была трубка которая подает масло на кулачки распреда...в общем все было плохо. Ну опять-же допускаю, что мой случай был еденичным, и все остальным присадки помогут.
Так что парни не ленитесь, а поменяйте, я к сожалению Вам не помошник в силу того что наследник требует много времени![]()
#26
Отправлено 26 September 2005 - 16:49
Вобщем купил я сёня эту присадку ЕР!Вроде залил всё нормально стало.Чуть чуть стучит и то невсегда то стучит то нет.Незнаю что дальше будет.Но посмотрим.До капиталки думаю дело недойдёт.Да и я так подумал что капиталить небуду его!!!
#27
Отправлено 26 September 2005 - 23:20
Извини......Я не Менфис а Мемфис.Всё завтро точно куплю и залью.Рад за тебя!!!Слушай а её можна лить в редуктор?помогает?
#28
Отправлено 17 October 2005 - 00:10
Я на своем "Доценте" поменял три штуки (уж больно гремели). Стал заводить, а он гад только с 7 тычка и то впечатление, что троит по-страшному. Вывернул свечу на 2-м горшке - влажная. Ничего больше не трогал. Ни зажигание, ни распед. Просто снял крышку, коромысла (или как их там?), воткнул новые гидрокомпенсаторы. Завинтил коромысла (или как их там?). все. Завожу - хрен. Пыхтит как трактор у пьяного тракториста. Что думаете по этому поводу? Надеюсь услышать советы мерсоводов. Спасибо. Удачи
