Вот такая проблема появился стук в двигателе 102.962. Причем такого типа когда завожу он немного стучит всегда стучал сек 20 пока(наверно весь не смажиться) а теперь стал стучать постоянно причем не сильно но с открытым капотом слышно. Давление в норме.... Мне сказали что может фильтр чемпионовский сдох я поменял масло и фильтр (поставил кнехт)стучит но тише, пришел на следующий день не стучит, а сейчас опять стучит че за мистика может кто посоветует а то не хочу просто так вскрывать двигло. Заранее благодарен
Мужжики чето в двигле стучать стало....
Отправлено 21 September 2005 - 12:11
190E, 1985г, 2 л, МКПП. 102, КЕ - продан
190E, 1986г, 2л, МКПП. 102, КЕ -продан
203, 2003г, 1.8., АКПП, 271 - в наличии
245, 2010г, 1.8., Варик, 266- в наличии
Отправлено 21 September 2005 - 12:31
Уровень масло в норме? Такое было, провернуло вкладыш 3 цилиндра, но при этом уровень масло убавился. Масло згорает при провароте.
А еще было такое уровень в норме, давление тоже. А стук продолжается. Вскрытие показало что оторвалясь юбка 4 цилиндра от перегрева. На высоких оборотах порядка 5000 четвертый цилиндр неуспивает охлождаться.
Отправлено 21 September 2005 - 12:38
Масло в норме. Но ведь еслибы колено задрало то тогда бы стук все время бы усиливался ????
Отправлено 21 September 2005 - 12:46
Да както он у меня и неусиливался. И на третий песк и на четвертый. Тож е несразу решили что провернуло.
Отправлено 21 September 2005 - 13:41
[quote="Nikita190E"]
Привет! 102.962 с гидриками ведь? может просто один или несколько загрязнились?
Отправлено 21 September 2005 - 14:26
Привет! Это стучат гидрики у меня таже ситуация ,после завода двигла стучат сек 10-20 потом не стучат ,прогревается двигун до 60 град. и начинает стучать -это началось после смены маслая езжу на shell helix x100 10 - 40 поменял на такоеже заменил фильтр (давление на холодном на холостых 2.5 на горячем около 1.7-1.8 ) и началось тарахтение проверял гидрики на холодном масле на продавливание держит около 15 сек. на горячем 3 сек .
Проверяем так (ставим распред в положение вмт на цилиндр где проверяем гидрики и упираемся жалом отвертки в торец гидрика и наваливаемся всей своей тушей-и смотрим за какое время гидрик оуспустится до упора в низ). по инстукции на ремонт http://mb.braingears...1/PDF/30005.pdf стр 8 .у меня друган то же таком же 190 когда начало тарахтеть поменял насло на 20 -50 и тарахтеть перестало --- надо гще масло гидрики изношены зазоры больше и масло под давлением быстрей стравливает из гидрика и поэтому стук.
w201 1984 102924 2л. Январь 5.1-41 ДЗ ГАЗ, МЗ ВАЗ, ДФ-нет,Форсы БОШ 560, газ -ГБО Landi EC04 беелый из наружи и Avantgarde ROSSO из снутри (ХаЧу Ларису Михайловну ...в смысле ДАД)
нива 2121 для грязи
«Русское государство обладает тем преимуществом перед другими, что оно управляется непосредственно самим Богом, иначе невозможно понять, как оно существует». Христофор Андреевич Миних, фельдмаршал . ©
Отправлено 21 September 2005 - 15:48
Имхо гибрики (гидрокомпенсаторы клапанов) скорее всего. Вроде на твоей версии мотора уже ставились. Звук как бы цокающий что-ли. В любом случае с начала их смотри.
На счет вкалдыша: у меня как-то проворачивало вкладыш на М102. Ехать с провернутым крайне тяжко
Да и звук такой, что вряд ли с гидриком попутаешь. К тому же, как я понимаю, ужор масла должен быть. При любых проблемах с поршневой. Хотя спецы поправят если я не прав...
А стучать много что может. Мотор то старый ![]()
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
Отправлено 21 September 2005 - 19:52
Блин значит у меня гидрики есть а то я что то тупил что их нет как будто мотор старый. Просто в двигле я вообще ло. Кстати так ездить можно или лучше нет............?Привет! 102.962 с гидриками ведь? может просто один или несколько загрязнились?
Отправлено 21 September 2005 - 23:52
Значит будем менять гидрики может кто знает как? Есть ли где статья???? Заранее благодарен...........
Отправлено 21 September 2005 - 23:56
Эх у меня тоже 102 мотор.и тоже чёто постукивает.говорят что тоже гидрики было и мне неплохо бы их поменять!Вобщем если соберёшсья менять то скажи.может чё вместе замутим!одн аголова хорошо а две лучше ![]()
Опа,тарам,пам пам![]()
Отправлено 22 September 2005 - 09:21
Memfis, а тебя какой двигатель? 102...?
Отправлено 22 September 2005 - 22:12
Буду иметь ввиду сегодне позвонил узнал почем гидрики 250 штука а их восемь плюс прокладка 300р, Еще залил сегодне себе ER поезжу посмотрю а то стучит то не стучит может вылечится стучит уже несильно чуток совсем............Эх у меня тоже 102 мотор.и тоже чёто постукивает.говорят что тоже гидрики было и мне неплохо бы их поменять!Вобщем если соберёшсья менять то скажи.может чё вместе замутим!одн аголова хорошо а две лучше
Отправлено 23 September 2005 - 23:52
Ага он радимый 102.2 литра.
А ER а это что такое?может и мне такое же залить!Ну вот если я у себя точно выясню гидрики или нет!То можем вместе стобой их и поменять.А ещё я буду менять скорее всего маслосьёмные колпачки!
Отправлено 24 September 2005 - 00:01
ER это такаЯ присадка в двигло причем она работает проверянно вот сейчас поезжу и посмотрю как она себя поведет а поменять можно и вместе просто я пока лишний раз нехочу лезть в сердечке моего красавться....
а кстати когда ты обороты тыщи 2,5-3 держишь, у тебя стук есть????? у меня то стучит то не стучит (вообщем живет своей жизнью)........ гидрики мать их...........
Отправлено 24 September 2005 - 00:04
Про ER.Скока она стоит?и какая именно?поподробнее расскажи как её пользоваться.И себе тогда ливану.Да я так особо неинтересовался стуком.Знаю что стучит что-то.Вобщем про ER расскажи побольше Скока литров.Какая там марка и так далее!
А Так если что.То вместе их поменям!Ты вобще знаешь как их менять то?Но хотя ладно неважно может присадка поможет!
Отправлено 24 September 2005 - 11:11
ER уже 15 лет на рынке это присадка в двигатель она предстовляет собой бутолчку (4и6и8 унций) 4 унций стоит 350р, 6- 420, 8 -500, выгодно покупать восемь. лить можно во все механизмы где осуществляется движение :ГУР, коробка,редуктор, двигло. Но лучше всего она работает в двигле (т.к. температура там больше и она лучше въедается в метал) сзади этой банки есть шкала сколько куда лить и в какое масло ,синтетика полу, минералка Я лью минералку мне на 4 литра масла надо (для первой заливки ER - 8 Унций тебе наверно тоже) залил ее Лучше вместе с заменой масла, и ездишь работает она не сразу должна въеста в двигло. Штука действительно работает лил в коробку стало лучше переключаться, причем ты даже спасен если у тебя в двигле не будет масло ты еще можеш ехать только на ER СОВСЕМ БЕЗ МАСЛА, проводились испытания 15 лет назад у меня отец при них участвовал поэтому я верю сняли с петеры таз поддон при этом залив ER и она каталась день по москве и все в норме. Причем даже щас много еще таких проверок.... Если купить есть она практически во всех авто магазинах прозрачная баночка в коробке модификация у нее одна. P.S. когда батя себе в шаху залил сразу двигло стало тише работать...........Про ER.Скока она стоит?и какая именно?поподробнее расскажи как её пользоваться.И себе тогда ливану.Да я так особо неинтересовался стуком.Знаю что стучит что-то.Вобщем про ER расскажи побольше Скока литров.Какая там марка и так далее!
Менять особо не знаю я читал всякую лит-ру но я думаю можно по ситуации разобраться...... Когда все откроешь... Но сейчас посмотрю как присадка себя поведет....А Так если что.То вместе их поменям!Ты вобще знаешь как их менять то?Но хотя ладно неважно может присадка поможет!
Отправлено 24 September 2005 - 11:31
Nikita190E, интересно, а в автомат её лить можно?)
На СВ - 19C E FM (МСС), позывной "126"
Сейчас: W123 230E, 1981г, 102.980 (K-Jet), АКПП
#18
Отправлено 24 September 2005 - 17:02
Nikita190E Вот спасибо!Буду знать пойду и куплю сегодня.Я вчера как раз масло поменял.Два раза с промывкой погонял.И залил свежее.А 8 унций это скока?А эта ER одна единственная?А ещё говорят что хадо также помогает!
#19
Отправлено 24 September 2005 - 18:09
Лить можно во все но лучше всего она в двигле работает........Nikita190E, интересно, а в автомат её лить можно?)
Я слышал при про хадо ну еще море всяких присадок есть наши разные но я доверяю ER проверенно просто восемь унций это самая большая банка(причем это минералку масло) к ней инструцкия даеться и там стока всего написанно куда скока лить в каких прапорциях и.т.д.Nikita190E Вот спасибо!Буду знать пойду и куплю сегодня.Я вчера как раз масло поменял.Два раза с промывкой погонял.И залил свежее.А 8 унций это скока?А эта ER одна единственная?А ещё говорят что хадо также помогает!
#20
Отправлено 25 September 2005 - 19:08
Прислушаюсь к тебе!Завтро же куплю ER и для движка и для редуктора!Слушай а инструкция хоть на Русском?
