плавает хх 111960 ошибки 35 и 84
Сообщений в теме: 35
#21 ОФФЛАЙН   Stas_e220
Stas_e220
  • Cообщений: 17
    w124, e220, 1995
Отправлено 16 March 2014 - 12:37
Сегодня прокатнулся, немного троила машина на оборотах около 2000.
проверил на ошибки, выдало следующее
16.03.2014 13:27:35
_____________________________________________________________
005, Сохраненный
HFM-SFI, PEC Engine Coolant Temperature Sensor - Intermittent Contact.
Проверьте датчик температуры.
Опорное значение: 20°C = 3,5V 50°C = 2,3V 100°C = 0,8V
Проверьте также сопротивление.
Зажигание выключено : 20°C = 2500 Ом - 50°C = 830 Ом - 100°C = 185 Ом.
008, Сохраненный
Intake Air Temperature Sensor - Intermittent Contact.
Опорное значение: 10°C = 3,2V 50°C = 1,2V 80°C = 0,5V
Проверьте также соединения с блоком управления.
081, Сохраненный
Ignition timing max retardation reached at least one cylinder.
Увеличенная тенденция к детонации в результате бедной смеси, приготовлена
бедная смесь или механическое повреждение.
#22 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 16 March 2014 - 12:52
проводку смотри на датчики температуры мотора и воздуха, у них вроде масса общая, правда в блок идет, может где с проводом косяк... просто раз ошибки вместе вылезли то что-то общее...
а 081 это плохая ошибка, но пока забей на нее
#23 ОФФЛАЙН   Stas_e220
Stas_e220
  • Cообщений: 17
    w124, e220, 1995
Отправлено 16 March 2014 - 12:57
понял. а провод на массе там не очень хороший. я уже клемму новую купил для обжима, но руки не дошли. сейчас займусь.
******провод переобжал, теперь контакт хороший 100%. начался дождь, а гараж занят. Так что танцевать с ноутбуком сегодня не получится :( а так рекомендации есть? я уже подумываю мож на лукойле 95-ый плохой...хотя бмв нормально работает на нем.
Сообщение отредактировал Stas_e220: 16 March 2014 - 13:14
#24 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 16 March 2014 - 17:59
у меня тоже на хх заслонка 0*.по большому счету ничего не беспокоит.лог выслал.
8916Ч8ЗI228 Алексей
#25 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 16 March 2014 - 19:13
Алехин 911.
как я понял по кодировке: МКПП
почему то адаптации не копятся(обычно из-за медленной лямбды, но здесь норма), ну да ладно.
далее т.к. дроссель стоит кривовато, то бедная смесь на 3000, надо править угол и все наладится...
если бы дал все логи а не один с работающего мотора, то я бы увидел положение дросселя в покое (тест не зря начинается на неработающем моторе :))
#26 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 16 March 2014 - 19:18
пока нет, наблюдай... если будет одна 081 вылазить постоянно, тогда смотреть какой цилиндр и предметно его смотреть...
#27 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 16 March 2014 - 19:50
Алехин 911.
перед логом адаптации сбросил,дроссель раньше был около 3* на хх.я так и не понял как на 111.960 адаптируется дроссель?в процессе? у меня еще корректор на 92 стоит 4 или 5 позиция.я предполагал что бдновата смесь под частичной нагрузкой чуть подергивало.
Сообщение отредактировал Алёхин 911: 16 March 2014 - 19:56
8916Ч8ЗI228 Алексей
#28 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 16 March 2014 - 20:32
1. раз адаптации сбросил, тогда это все объясняет.
2. 3* на ХХ это что-то много, но точнее смотреть надо по потенцу упора, а там у тебя более 4В что не тянет на угол 3*...
3. классически заслонка адаптируется при сбросе адаптации смеси, но с бошем почему-то это либо не проходит, либо не так проходит... там мона это через активацию запустить галку Throttle reset - тогда ЭБУ будет закрывать открывать заслонку и после этого как правило заслонка находит честный 0... но бывают и исключения...
4. позиуция 3,5 это более поздний уоз под нагрузкой. позитция 4, это как и позиция 3, но в добавок обогащение на прогреве... обычно эти моторы на 1 ездят без проблем
#29 ОФФЛАЙН   Stas_e220
Stas_e220
  • Cообщений: 17
    w124, e220, 1995
Отправлено 16 March 2014 - 21:00
понял.
#30 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 18 March 2014 - 17:13
дроссель в покое 1.1,если в активациях нажать тротл ресет ,после встает на 2.1.выходиш из активаций опять 1.1.
8916Ч8ЗI228 Алексей
#31 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 March 2014 - 17:35
ты не путаешь ничего?
когда ты войдешь с активацией то дроссель встанет к некий угол ибо комп им начнет рулить (без активации комп его не трогает)... поэтому там угол другой...
а вот после тротле ресета если выключить зажигание и подождать, а потом включить и сканить (без активации ) то заслонка должна быть 2* в покое... у тебя пока 1.1*... но надо сказать что не на всех эбу это получается... не знаю почему, но сталкивался...
впрочем это не такой и большой косяк :)
#32 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 18 March 2014 - 18:13
понятно.но опять вылезает 035 и на 3500 бедная смесь,но адаптации 1.00.мало покатался?на ходу практически не чувствуется.может изза корректора в 3 положении?кстати :смесь на 4000 приходит в норму
Сообщение отредактировал Алёхин 911: 18 March 2014 - 18:20
8916Ч8ЗI228 Алексей
#33 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 March 2014 - 18:18
положение 3 меняет только УОЗ под нагрузкой.
адаптация накопится по трассе.
ошибка 035 скорее из-за положения дросселя, если ты ее ловишь только без нагрузки на оборотах... а в общем случае можеть быть и в другом режиме...
#34 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 18 March 2014 - 18:25
спасибо! покатаюсь,отпишусь.
8916Ч8ЗI228 Алексей
#35 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 25 March 2014 - 17:48
поездил ,то же самое ошибка 35,адаптпции 0.22 0.96 0.96.попробовал еще раз сбросить дз.нажал троттл ресет и подождал подольше минут 5.и дз встала при вкл зажикании на 1.8.вроде и корекция на 3000 получше стала.
8916Ч8ЗI228 Алексей
#36 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 25 March 2014 - 18:37
в присланом логе 3000 было очень коротко, поэтому ничего сказать не могу... а так да, 1.8 в покое...
