плавает хх 111960 ошибки 35 и 84
Сообщений в теме: 35
#1 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 08 February 2014 - 21:14
на ходу не заметил но в пробках насторожил неравномерный хх.перед тем как идти домой поключил ХФМ ошибки 35 84 .напр .лям зонда 100 мВ на хх.при педалировании работает нормально.полез к лям зонту-питание подогрева есть ,мерию сопротивление подогреа - обрыв.блин лям зондт и 20 лет не проработал.по сообщениям на форуме понял что универсальный борщ можно ставить,работает без проблем?!
8916Ч8ЗI228 Алексей
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 09 February 2014 - 09:26
папку LOGS пришли мне, я погляжу... по уму конечно тест из ридми нужно сделать..
да, если пользуешь адаптер USB то желательно новую версию скачать www.mediafire.com/hfmscan там hfmscan_new.rar взять, и если там всписке есть порт FTDI то выбирать его..
ЗЫ: по симптомам и ошибками просто подсос
#3 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 14 February 2014 - 16:09
чуть не забыл отписатся,не заметил как слетела трубочка с коллектора на регулятор давления,поэтому и бедная смесь на хх.так что миша190 как всегда прав,спасибо!.сегодня хфм поключил ошибок =о. :-D
8916Ч8ЗI228 Алексей
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 14 February 2014 - 16:11
ошибки это не главное... бывает так называемый "компенсированный" подсос, который уже учтен в адаптациях... :)
поэтому параметры нужно всегда глазами анализировать :)
#5 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 14 February 2014 - 16:22
кстати миша нескромный вопрос ,у меня хфм версия 1.09 ,обновлять не надо?и еще хфм еще не научился менять кодировку?убрать отсечку по оборотам 6400 :-D
8916Ч8ЗI228 Алексей
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 14 February 2014 - 16:28
так версия давно уже 1.31, и кодировку умеет (но это если в ecu.dat задано разрешение). а отсечку можно снять только на одну сессию сканером... а нафига оно вообще?
если у тебя юсб адаптер то качай нью, а с компортом обычную... хотя и нью должна работать но провреить не могу = нет у меня компорта
Сообщение отредактировал Misha190E: 14 February 2014 - 16:30
#7 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 14 February 2014 - 17:11
Еку.дат надо новый под новую версию?
8916Ч8ЗI228 Алексей
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 14 February 2014 - 17:19
на 124 нет...
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 March 2014 - 08:38
в теории я могу такое сделать, вопрос в том сколько за это заплатят..
технически выглядеть это будет так - в диаг колодке на постоянку будет торчать некая коробочка, которая при включении зажигания будет цепляться к ЭБУ и отрубать отсечку через активацию элементов... т.е. после включения зажигания нужно будет подохдать пару секунд и потом заводить...
ну плюс коробочка будет уметь все что написано у меня по ссылке в подписи про бортовой компьютер...
весь вопрос в цене :)
PS: за здоровье мотора ответсвенности не несу ;)
#10 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 13 March 2014 - 21:20
цена?
8916Ч8ЗI228 Алексей
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 13 March 2014 - 22:07
я думаю 4 рубля, никак не меньше.
#12 ОФФЛАЙН   Stas_e220
Stas_e220
  • Cообщений: 17
    w124, e220, 1995
Отправлено 15 March 2014 - 10:51
цена?
Привет, сможешь сделать фото как у тебя трубки подключену? а то у меня на инжекторе есть заглушка, а сканер выдает ошибка 35. Лямбда новая стоит, оригинал.
#13 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 March 2014 - 10:53
дык смотри параметры, ошибка 035 может быть по разным причинам...
#14 ОФФЛАЙН   Stas_e220
Stas_e220
  • Cообщений: 17
    w124, e220, 1995
Отправлено 15 March 2014 - 11:03
если тест сделаю, поможете разобраться?
#15 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 March 2014 - 11:04
есс-но, читай мою ссылку первую, делай и присылай
#16 ОФФЛАЙН   Stas_e220
Stas_e220
  • Cообщений: 17
    w124, e220, 1995
Отправлено 15 March 2014 - 11:43
отправил.
#17 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 March 2014 - 12:35
картинка работы мотора (кусок лога),
где отчетливо видна проблема с бедной смесью и на ХХ и на 3000... норма только на 2000\2500... сама лямбда шустро бегает когда бензина хватает (видно после падения оборотов)....
адаптации:
27D84862	-2,3	Адаптация - Idle speed air
27D84A9D	1,11	Адаптация - Lower part load
27D84B8B	1,04	Адаптация - Upper part load
25DA7CE4	1140	Altitude pressure
дроссель в покое 0.4* хотя должен быть 2*, при том что видно что регулировку никто не крутил... как следствие на ХХ угол 0, на 3000 угол меньше и это влияет на дозу топлива (отсюда бедная смесь на 3000), а так же криво рассчитан параметр Altitude pressure который влияет и на холодный пуск и на работу на прогреве...
что делать:
1. сброс адаптации
2. адаптация дросселя
3. устранение подсоса, превентивно МОТ заглушить
сделать диагностику, которая покажет куда копать дальше...
Сообщение отредактировал Misha190E: 15 March 2014 - 13:03
#18 ОФФЛАЙН   Stas_e220
Stas_e220
  • Cообщений: 17
    w124, e220, 1995
Отправлено 15 March 2014 - 13:40
что делать:
1. сброс адаптации
не могу понять как этот светодиод сделать для сброса адаптации, где эти резисторы искать... а как со сканером адаптацию скинуть?
#19 ОФФЛАЙН   SpectOR
SpectOR
  • Cообщений: 545
    W124, E220, 1993
Отправлено 15 March 2014 - 13:48
В меню пункт HFM - Сброс адаптации
Изображение WDB1240221J009511 | W124 | Е220 | M111.960 HFM | АКПП 722.428 | 8-917-231-43-63 | Я на Drive2
#20 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 March 2014 - 14:01
я те в почту отписал все...
после:
1. сброс адаптации
2. попытки обучения дросселя
3. работы на ХХ
получилось:
27D8488C	0,9	 Адаптация - Idle speed air
27D84A80	1,00	Адаптация - Lower part load
27D84B80	1,00	Адаптация - Upper part load
25DA7CD9	1085	Altitude pressure
т.е. левый воздух на ХХ системой оцнивается в 0.9 кг\ч, что меньше 7% от расхода воздуза на ХХ этого двигателя... можно поискать а можно и забить.
дроссель удалось догнать до 1.4* в покое, хотя должен быть 2*, но почему-то никак не хочет это значение ставить, отсюда 0* на ХХ остался, но на 3000 угол на 1* вырос и уже нет бедной смеси...
вот картинка
Сообщение отредактировал Misha190E: 15 March 2014 - 20:14
