плавают обороты, глохнет m111.960
Сообщений в теме: 36
#21 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 21 February 2014 - 18:59
ты понимаешь что я написал????
в любом случае если ошибка только 8 то с потенцами все нормально (нет ошибок)... надо смотреть проводку от дросселя до блока, а потом дальше думать... в общем случае проблема может быть даже с драйвером в ЭБУ, но это редкость....
#22 ОФФЛАЙН   Aper555
Aper555
  • Cообщений: 53
Отправлено 21 February 2014 - 20:31
хорошо, посмотрю еще проводку до ЭБУ
#23 ОФФЛАЙН   Aper555
Aper555
  • Cообщений: 53
Отправлено 03 March 2014 - 00:17
привет, в общем такой вопрос, перебрал проводку дросселя, все контакты еще раз прозвонил, все работают, при вкл зажигания моторчик отрабатывает, но заводишь и обороты держатся где то 1000-1200, прозвонил проводку еще раз до дз, тоже все ок, вот сижу и голову ломаю, может потенциометр?
#24 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 March 2014 - 08:12
я не люблю гадать на кофейной гуще... вопрос диагностики стоит 600 рублей - именно столько стоит синенький адаптер на avito.ru в любом городе, а в Пиетере есть вообще Орион, который более честный (с защитами) и не намного дороже, далее в подписи у меня есть ссылка как диагностировать машину - делаешь диагностику - присылаешь логи и я смотрю и говорю что не так... во всяком случае когда есть очевидные косяки то как правило всегда понятно откуда ноги растут...
так то можно сказать что проблема скорее всего у тебя с сигналом ХХ, микрик на дросселе либо не замкнут (трос натянут, засран микрик, неиспрвен) или косяки проводки....
#25 ОФФЛАЙН   Aper555
Aper555
  • Cообщений: 53
Отправлено 03 March 2014 - 09:45
http://www.neva-pl.r...rion_usb_obdii/ в общем его купить, и скачать прогу? или еще что то шаманить нужно?
#26 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 March 2014 - 09:53
1. да, его.
2. скачать прогу
3. шаманить будешь с подключением адаптера - все написано по ссылке в первой статье у меня в подписи... все про диагностику твоей машины...
там же есть указание прочитать файл readme.txt как делать диагностику на машине!!! это важно.
#27 ОФФЛАЙН   Aper555
Aper555
  • Cообщений: 53
Отправлено 04 March 2014 - 10:14
1. да, его.
2. скачать прогу
http://www.orionspb....ine-usb-obd-ii/ если интересно будет, нашел чутка подешевле и с оф сайта ориона, можно будет народу посоветовать)
#28 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 March 2014 - 10:21
да, я знаю что там чуток дешевле, просто они в москву не возят, а нева-пл возит, поэтому на нее и ссылку дал... и не только в москву но и вообще по россии :)
#29 ОФФЛАЙН   Aper555
Aper555
  • Cообщений: 53
Отправлено 04 March 2014 - 10:43
1. да, его.
2. скачать прогу
и какая стоимость будет ecu.dat?
#30 ОФФЛАЙН   Aper555
Aper555
  • Cообщений: 53
думаю кому нибудь да пригодится_))
#31 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 March 2014 - 11:07
возможно...
этот адаптер более защищеный, поэтому если есть выбор между ним и синеньким и разница в 200 рублей, то однозначно орион...
#32 ОФФЛАЙН   rusty_-
rusty_-
  • Cообщений: 122
    BMW E34M50B25
Отправлено 06 March 2014 - 15:56
Извеняюсь но создавать отдельно тему неочем, так что поинтерисуюсь тут досталась мне дросселька VDO 000 141 91 25 но незнаю с какой машину подскажите плиииз?
W124E220 M111.960 МКПП 1993г. кондер, Мокрый асфальт (Продан)
BMW E34 M50B25 черный
#33 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 06 March 2014 - 16:12
000 141 91 25
поиск сам ленишься запустить?
http://www.oldmerin....howtopic=144721
#34 ОФФЛАЙН   rusty_-
rusty_-
  • Cообщений: 122
    BMW E34M50B25
Отправлено 06 March 2014 - 16:55
000 141 91 25
пачему то у меня нечего ненаходит.Спасиба..
#35 ОФФЛАЙН   Arie
Arie
  • Cообщений: 147
Отправлено 07 March 2014 - 15:00
Сегодня пытался этим заняться, инструкцию прочитал, подключился (это удача в моем случае) и на тебе, не сохраняет ЛОГи, ну что за @ство такое!!!
тщетно жму на кнопочку сохранить лог файлы, ничего не происходит.
MB 124.028/104.942/722.433/ 744 (сверкающее серебро металлик)
#36 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 March 2014 - 15:41
логи сохраняются автоматом... эта кнопка просто сохраняет текст из окна... надо ее переименовать как нить....
в общем засылай :)
#37 ОФФЛАЙН   Arie
Arie
  • Cообщений: 147
Отправлено 09 March 2014 - 16:56
Теперь уже только после праздников, так как на рабочем компе все.
