плавают обороты, глохнет m111.960
Сообщений в теме: 36
#1 ОФФЛАЙН   Aper555
Aper555
  • Cообщений: 53
Отправлено 08 February 2014 - 21:49
Всем привет! проблема такова: заводишь машину, обороты не выше 600, машина работает не стабильно, при нажатии газа посильнее задыхается машина или может заглохнуть и постепенно набирает только обороты, если плавно нажать то еще норм это при отключенном расходомере, а при включенном заводится и глохнет...что может быть? w124 2.2 HFM
включаешь D и едешь, и педалька газа плохо реагирует, машину дергает считай
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 09 February 2014 - 09:27
предохранители проверяй 5,6,7
ну и могут быть проблемы с расходомером...
можно сделать диагностиу при наличии адаптера...
ссылка в подписи
#3 ОФФЛАЙН   Aper555
Aper555
  • Cообщений: 53
Отправлено 09 February 2014 - 15:42
ссылка в подписи
а если нет адаптера?
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 09 February 2014 - 15:49
сначала преды, потом хотя бы ошибки светодиодом... как это сделать писалось тут много раз...
#5 ОФФЛАЙН   Aper555
Aper555
  • Cообщений: 53
Отправлено 10 February 2014 - 10:00
Edel, Считал светодиодом коды: 2,3,4,6,7,8,13,17,33,47
чет многовато..(
#6 ОФФЛАЙН   Aper555
Aper555
  • Cообщений: 53
Отправлено 10 February 2014 - 10:03
ошибку 47 не нашел что это....
#7 ОФФЛАЙН   SpectOR
SpectOR
  • Cообщений: 545
    W124, E220, 1993
Отправлено 10 February 2014 - 10:04
чет многовато..(
моторная коса под замену или ремонт. потом стереть все ошибки и еще раз прочитать, а там видно будет.
Изображение WDB1240221J009511 | W124 | Е220 | M111.960 HFM | АКПП 722.428 | 8-917-231-43-63 | Я на Drive2
#8 ОФФЛАЙН   Aper555
Aper555
  • Cообщений: 53
Отправлено 10 February 2014 - 14:17
я вообще то моторную менял)) 2 и 3 ошибки это я не правильно всунул контакты...а 4 это расходомер я так понимаю?
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 February 2014 - 14:20
расходомер... может снимал и ошибка сохранилась...
так же на форсунку 4 ошибка..
так же на смесь(регудлировку смеси)...
по уму - стирать все ошибки и смотреть что вылезет...
#10 ОФФЛАЙН   Aper555
Aper555
  • Cообщений: 53
Отправлено 10 February 2014 - 15:57
спасиб,я все понял, а опережение зажигания 33 ошибка это уже ведь не от проводки? и 47 ой ошибки я не нашел в списке...что это может быть? и как определить где эта 4 форса?
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 February 2014 - 16:01
на 33 пока не обращай внимания, устрани другое...
47 - не знаю, нет этого кода тоже в расшифровке...
4-ая форса ближняя к салону
#12 ОФФЛАЙН   Aper555
Aper555
  • Cообщений: 53
Отправлено 10 February 2014 - 17:00
спасиб,напишу позже че да как сделаю))
#13 ОФФЛАЙН   Aper555
Aper555
  • Cообщений: 53
Отправлено 19 February 2014 - 19:33
поставил я на ход тачку,в общем мерс заводился,а потом перестал заводиться,поменял проводку моторную, свечки,фильтр воздушный, расходомер,ошибки поудалял и сделал адаптацию диодом,завел,прокатился,машина ОГОНЬ стала! Только осталась одна ошибка 8,машина периодами может заглохнуть,ищу дальше косяк
#14 ОФФЛАЙН   Aper555
Aper555
  • Cообщений: 53
Отправлено 19 February 2014 - 20:22
8 020 Клапан управления холостым ходом или его цепь, остановка на нижнем пределе управления
8 021 Клапан управления холостым ходом или его цепь, остановка на верхнем пределе управления это по статьям читал
а по ссылке http://ardio.ru/dtclib.php там смотрю пишет "Датчик температуры впускного воздуха - кратковременный Контакты
Поворотная скорость работы системы (ISC) в верхней или нижней остановки управления или УК или EA указывает режим "хромать домой".
Впускной датчик температуры воздуха, Плохой контакт"
кому верить?
Intake Air Temperature Sensor - Intermittent Contact
Idle speed control (ISC) system at upper or lower control stop or CC or EA indicates "limp home" mode.
Intake air temperature sensor, Loose contact
#15 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 20 February 2014 - 10:39
8 это дроссель, чаше всего тупо не работает по какой-то причине...
#16 ОФФЛАЙН   Aper555
Aper555
  • Cообщений: 53
Отправлено 20 February 2014 - 23:09
вот интересно по какой, сам дроссель проводку я прозвонил она живая
Сообщение отредактировал Aper555: 20 February 2014 - 23:09
#17 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 21 February 2014 - 07:52
между пинами 4 и 8 разъема дросселя какое сопротивление?
дроссель хоть когда нить сам шевелится - перед пуском или при пуске или после
#18 ОФФЛАЙН   Aper555
Aper555
  • Cообщений: 53
Отправлено 21 February 2014 - 18:35
между 4 и 8 01,2, напруга идет на 8,6,4 по 12 В и на 3 или на 2 помоему 5 В, вот как, а на остальных ноль, открыл заднюю крышку дроссельной там моторчик от аккума проверил подал плюс и минус и он что в одну что в другую сторону работает
когда зажигание включено или заводишь то никакой реакции заслонка не делает...
Сообщение отредактировал Aper555: 21 February 2014 - 18:36
#19 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 21 February 2014 - 18:40
пытаюсь понять что написано но не понимаю....
4 и 8 сопротивление должно быть менее 10 Ом, это моторчик
на 3-7 идет 5В это опорное для потенцев.
7-1 - это вольтаж одного потенца,
7-2 - это вольтаж второго потенца.
5-6 - кнопка ХХ, там либо 0 при замкнутой кнопке, либо 600 Ом, от версии заслонки зависит...
#20 ОФФЛАЙН   Aper555
Aper555
  • Cообщений: 53
Отправлено 21 February 2014 - 18:45
значит на 1 и 2 по 5 В должно быть?
вот на 3 идет 5 В на 4, 6, 8 идет по 12 В у меня это норм?
сопротивление между 4 и 8 у меня меньше 10 Ом
на 5 и 7 у меня 0 В
Сообщение отредактировал Aper555: 21 February 2014 - 18:48
    Yandex (1)
