Подозреваю именно это... Извините за вопрос: блок предохранителей как снимается? И , еще: у всех под аккумом и БП вода бывает? Она у меня переливается из сливных каналов, думал так у всех бывает.Я так понял вода течёт из лонжерона , Смотри состояние железа под блоком предохранителей !
вода в салоне
#21
Отправлено 12 February 2014 - 13:00
WDB1240221J054916
W124 E220, АКПП, 94г.в.
#22
Люка нет. И под задним сиденьем сухо. Вода идет именно, когда на лобовуху, в район сливов льешьлюк есть? может через него? у меня такое было
Сообщение отредактировал rustmag: 12 February 2014 - 13:02
WDB1240221J054916
#23
Отправлено 12 February 2014 - 13:25
... И , еще: у всех под аккумом и БП вода бывает? ...
У меня всегда есть там вода после мойки или дождя. Откуда берётся, пока не нашёл. Думаю, через капот и крыло протекает.
#24
Отправлено 12 February 2014 - 13:29
Именно так происходит у меняУ меня всегда есть там вода после мойки или дождя. Откуда берётся, пока не нашёл. Думаю, через капот и крыло протекает.
WDB1240221J054916
#25
Отправлено 12 February 2014 - 13:48
но на полу у меня вода будет, если вода пройдёт в дырку в пороге (у меня сгнил порог) и оттуда в салон. Чтобы из лонжерона вода выходила, не замечал.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 12 February 2014 - 13:49
#26
Отправлено 12 February 2014 - 13:51
Все таки, у меня она откуда то сверху. Блок предохранителей снимал кто-нибудь?но на полу у меня вода будет, если вода пройдёт в дырку в пороге (у меня сгнил порог) и оттуда в салон. Чтобы из лонжерона вода выходила, не замечал.
WDB1240221J054916
#27
Отправлено 12 February 2014 - 18:06
Внутри блока есть четыре гаечки м6 , ещё нужно открутить из салона плюсовые провода от блока.Блок предохранителей снимал кто-нибудь?
Нужно обратить внимание на площадку под блоком предохранителей
Если вплощадке дыра , это прямой доступ воды в лонжерон
Ещё обрати внимание на сочленение лонжерона и пола с низу , там есть дренаж, по идее вода должна из лонжерона уходить на улицу.
8 916 256 82 88 Константин
#28
Отправлено 12 February 2014 - 19:16
Спасибо огромное!!!! Видимо работенка предстоит нехилая((( . Теперь то хоть знаю , где копать. Обязательно отпишусь по результату! Еще раз спасибо за отзывчивость!Внутри блока есть четыре гаечки м6 , ещё нужно открутить из салона плюсовые провода от блока.
WDB1240221J054916
#29
Отправлено 12 February 2014 - 22:17
Под подкрылком пластиковым, в районе порога, стоит заглушка резиновая посмотри её. У меня она развалилась и от порога до нее забилось песком и вода попадала в салон.Спасибо огромное!!!! Видимо работенка предстоит нехилая((( . Теперь то хоть знаю , где копать. Обязательно отпишусь по результату! Еще раз спасибо за отзывчивость!
S 124 3.0TD 4matic 94г. - WDB1243931F281354
S 124 2.5TD 90г
Audi 100 2.2 85г.
#30
Отправлено 13 February 2014 - 07:07
а оттуда может в место указанное на картинке вода попасть?Под подкрылком пластиковым, в районе порога, стоит заглушка резиновая посмотри её. У меня она развалилась и от порога до нее забилось песком и вода попадала в салон.
WDB1240221J054916
#31
Отправлено 16 June 2014 - 23:34
Была такая же проблема,были забиты отверстия где лонжерон в пол переходит,из за этого там изрядно подгнило пришлось то место восстанавливать,зато сейчас не каких проблем!Удачи!
