высокие обороты хх
Сообщений в теме: 30
#21 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 14 February 2014 - 18:03
скажи, а у тебя вообще на РХХ хотя в каокм=то режие меняется напруга (между ног)?
какие ЭБУ у тебя есть?
какие контакты у тебя отсутсвуют?
http://misha.kmail.ru/KE_mama.bmp
#22 ОФФЛАЙН   Demeris
Demeris
  • Cообщений: 56
Отправлено 14 February 2014 - 18:38
Сейчас темно уже, завтра проверю все! Напряжение мерять между ног РХХ на хх и давя на газ?
Рядом разборка, ЭБУ могу ня пробу взять из имеющихся( а какие у них есть хз)
W124 M102 230E
WDB1240231A031540
#23 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 14 February 2014 - 21:24
с момента включегния зажигания просто понаблюдай за напрягом РХХ... а так же включая кучу электро на ХХ...
потенц я так понимаю отстроен нормально по докам что тут есть, т.е. при 1200 у тебя там около 1В наверное должно быть....
мозги нужно попробовать подобрать исходя из проводки, но можно взять хотя бы 005 545 55 32 которые массовые были на 2.3
но правильнее по проводке...
ну и я описал поведение заслонки РХХ, т.е. что аварийная щель с одной стороын а рабочая - с другой, иначе никогда не добьешся никаких штатных облоротов... хотя судя по напрягу между ног РХХ 7В - явно ЭБУ так его открывает...
#24 ОФФЛАЙН   Demeris
Demeris
  • Cообщений: 56
Отправлено 15 February 2014 - 09:58
Утро доброе!Судя по скрину на фишке ЭБУ нет контактов 4,6,14,15,19! На потенце стоит 0,96 при 1200, еще заметил что когда двигаю потенц обороты ДВС не меняються в любом его положении, но в крайнем когда газую мотор пытается заглозхнуть! Даи смесь видать богатит, т.к дым столбом. Между ног РХХ на холодную 2,6в при 80гр 1,9В включаю обогрев заднего стекла и печку на полную обороты просели до 1000, напряжение на РХХ не меняется. Еще сегодня когда скидывал фишку с рхх двигатель никак не реагировал
W124 M102 230E
WDB1240231A031540
#25 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 February 2014 - 10:24
если ты не накосячил с измерениями то у тебя РХХ просто не может уменьшить сечение...
там на ХХ 750 норма около 5В, если напряг меньше а обороты высокие - то комп тупо не может РХХ закрыть....
ну и ЭБУ пробуй 55 32, скорее всего это тот который нужен...
т.е. сначала пробуй РХХ подменить и посмотреть, а потом только ЭБУ
#26 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 February 2014 - 10:31
хотя блин, насколько я помню скважность на РХХ ниже 25% никогда не падала, а это значит что там меньше 3В между ног быть и не может... может конечно это странный ЭБУ такой и он допускает уменьшение, но тоже сомнительно...
одни загадки ;)
#27 ОФФЛАЙН   Demeris
Demeris
  • Cообщений: 56
Отправлено 15 February 2014 - 10:39
Т.е. все таки лучше ЭБУ поставить 55 32 и посмотреть что к чему в ДК, почле обеда попробую если на разборе естьв наличии
W124 M102 230E
WDB1240231A031540
#28 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 February 2014 - 10:54
да, в 55 32 хоть диагностика номральная и понятно что он говорит... а тут полный бред - куда не сунься, непонятки одни
просто договрись на пробу, если дадут.. покупать рано
Сообщение отредактировал Misha190E: 15 February 2014 - 10:55
#29 ОФФЛАЙН   Demeris
Demeris
  • Cообщений: 56
Отправлено 15 February 2014 - 13:33
Вообщем обзвонил разборки Ростова но 55 32 нигде нету(Есть или такой как уменя или какойто 31 32(вроде) Одни предложили взять от 2,6 какойто за 3к сказали что работат я ь будет так же нохз, мож посоветуешь где взять?
W124 M102 230E
WDB1240231A031540
#30 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 February 2014 - 14:22
от 103 у тебя ХХ будет 1100 :))))
для них видимо это тоже самое... ну что тут сказать...
я думаю тебе нужно кинуть кличь среди форумчан Ростова, встретиться и поставить к тебе нормальный блок. не важно даже машина будет 1.8, 2.0 или 2.3, далее посмотреть как ведет себя диагностика, как РХХ и как обороты, т.е. надо понять что не так... можно это конечно и самому делать, но очень сложно и понимать нужно что и зачем делаешь... я не готов неделями писать про это, ибо это давно уже не инетерсно... лучше взять номральный ЭБУ и на нем посмотерть что не так...
#31 ОФФЛАЙН   Demeris
Demeris
  • Cообщений: 56
Отправлено 15 February 2014 - 14:31
Ок, буду искать ЭБУ нужный, спасибо большое за помощь!
W124 M102 230E
WDB1240231A031540
