Всем добрый день, не могу победить обороты хх. Все КЕ перебрал, диф давление в норме, налив тоже, подсосов нигде нет, плунжер не течет, напряжение на потенце согласно опорному но хх высокий! Не могу настроить обороты держит около 1000 не прогретая и 1200 на прогретой. Снимал дроссель, чистил, рег болт сломан до меня, НО на просвет видна щель! Напряжение на 1й ноге рхх 14в на второй 6,9. В диаг колодке при вкл. зажигании 6,3 вольта на работающем прогретом двс плавает 6,8-7в, когда газую не меняется напряжение (лямбды нет). Тестером прозванивал ДПДЗ все норм, но смущает щель на ДЗ, может в ней вся проблема?
высокие обороты хх
Отправлено 13 February 2014 - 14:01
W124 M102 230E
WDB1240231A031540
Отправлено 13 February 2014 - 14:16
Предохранитель в реле перегрузки не перегорел?
Отправлено 13 February 2014 - 14:36
Была такая беда прошлой весной,после того как залил промывку доя двигла! Хотя может оно с промывкой и не связано. Короче говоря всю голову тогда сломали. В сервисе тоже не смогли сделать. Нашел такой же мерин и начали запчасти переставлять и смотреть что меняется. В итоге поменял реле насоса,все форсунки,регулятор давления. И все гуд!
W124 2,3 KE, 1992г. 5мкпп(717413) ПРОДАМ!
Отправлено 13 February 2014 - 16:02
Пред в порядке, да и напруга везде есть
РСД норм тоже, 5,6 системное держит, в нижней камере 5,2, форсы новые не льют. А вот щель в дроссельной заслонке на просвет видно, но и убрать её не могу так как рег болт сломан, думаю может там где на упор дз идёт болт маленько сточить, но боюсь если сейчас положение нормальое цеплять будет. Вообще диск ДЗ стоит немного под углом
W124 M102 230E
WDB1240231A031540
Отправлено 13 February 2014 - 16:29
номер ЭБУ скажи, номер потенца, номер расходомера.
ну и скажи - при снятии разхема ДТОЖ что меняется (показания колодки, обороты)?
а если на работающем моторе на ХХ расстыковать только 3-х контактный разъем на дроссель тот который у форсунки первого цилиндра, то что будет?
Отправлено 13 February 2014 - 16:39
У авто буду или вечером или автра с утра, замеру ДК и разьёмы , номер эбу БОШ на 32 заканчивается, расходомер 043, 035 потенц
W124 M102 230E
WDB1240231A031540
Отправлено 14 February 2014 - 14:00
Привет! На прогретой машине обороты 1200, между 2 и 6 в КД 12,8 В, между 2 и 3 - 6,8-7В, снимаю фишку с ДТОЖ - обороты немного плавают примерно 50 об, выключается вентилятор, напряжение в КД 6,8-7В, одеваю назад - обороты 1200 включается вентилятор.Снимаю фишку ДПДЗ, обороты возрастают до 1500, в КД те же 6,8-7В. РХХ правда кручен, когда скидываю разъём обороты такие же, когда одеваю возрастают и опускаются на 1200 снова.номер ЭБУ скажи, номер потенца, номер расходомера.
Сообщение отредактировал Demeris: 14 February 2014 - 14:01
W124 M102 230E
WDB1240231A031540
Отправлено 14 February 2014 - 15:06
1. я спросил номер ЭБУ по мерсу, ты так и не ответил
2. ты снимал ДТОЖ не на мозг а на вентилятор, он есс-но никак не связан с ЭБУ КЕ и реакции никакой нет.
3. смотри серую кнопку с роликом - она либо не замкнута, либо не работает, либо на нее рычаг не давит!!!!
Отправлено 14 February 2014 - 15:19
Номер ЭБУ 004 545 12 32 (0 280 800 152)1. я спросил номер ЭБУ по мерсу, ты так и не ответил
Снял фишку с ДТОЖ при температуре 50 гр, обороты немного просели в ДК 6,8-7В
серая кнопка на которая на тяге газа? прозванивал на замыкание размыкание, работает, нажата 100%
Сообщение отредактировал Demeris: 14 February 2014 - 15:20
W124 M102 230E
WDB1240231A031540
Отправлено 14 February 2014 - 15:39
странно, вис говорит что
004 545 12 32 03/85-03/86 (without fault diagnosis)
т.е. никакой диагностики на колодке быть не может...
то что снял фишку с дтож я уже сказал что это не тот дтож раз выключилось охлаждение, а просадка слабая оборотов была только потому что при работе охлаждения чуток нагружается мотор.
серая кнопка исправна, а на разъеме есть напряжение?
машина какого года?
Отправлено 14 February 2014 - 15:48
Машина 89 года, 2й раз когда просели обороты снимал с правильного датчика ОЖ!На серой кнопке мерять относительно массы каждый провод?
W124 M102 230E
WDB1240231A031540
Отправлено 14 February 2014 - 16:09
вообще-то на 89-ом годе стоит другой ЭБУ...
скажи, а у тебя какой ДТОЖ 4 контакта? круглая фишка?
разъем серой просто мерить между контактами - должно быть 9-12В
Отправлено 14 February 2014 - 16:14
ДТОЖ 2х контактный.. Так может проблема в ЭБУ? При покупке машины и потенц стоял 031, напругу проверю!
W124 M102 230E
WDB1240231A031540
Отправлено 14 February 2014 - 16:21
в общем тебе нужно тупо глядеть все компомненты, может и не родной ЭБУ... я просто уже половину позабыл, т.е. я даже не могу понять 04 32 он на РХХ заточен или нет... но явно написано что без диагностики...
в общем не все так просто
Отправлено 14 February 2014 - 16:24
Может тогда проще ЭБУ сменить? Но напруга на РХХ есть, 14 и 7в каждый провод относительно массы
W124 M102 230E
WDB1240231A031540
Отправлено 14 February 2014 - 16:31
там надо понимать какой ЭБУ поставить... бывает даже смотртеь каких ног нету на разъеме чтобы определдить, но я давно уже все это забыл ![]()
по идее если этот ЭБУ для РХХ, то он тоже должен держать номральные обороты... можно единсвенное другой блок с диагносоикой сунуть и понять на что он ругается...
Сообщение отредактировал Misha190E: 14 February 2014 - 16:32
Отправлено 14 February 2014 - 16:33
Ок! Спасибо большое за советы!
W124 M102 230E
WDB1240231A031540
#18
Отправлено 14 February 2014 - 16:38
да, вот еще что...
когда РХХ отключен и смесь в норме (нет реакции на нажатие\поднятеи диска) то какие обороты... там не выше 1000 должно быть на некрченом РХХ...
хотя раз РХХ кручен, то надо смотреть что щель с одной стороны, дальше пальцем двигая засллнку щель закрыввается и открывается с другой стороны...
#19
Отправлено 14 February 2014 - 16:43
Палец туда не пролазит) Промывал РХХ заслонку двигал ручкой двигается нормально, дал ток от аккума щелкает, полностью открываеться. Смесь отстроил по педали тормозастрелка тахометра на месте обороты 1200, щель на глаз примерно 2-3мм
W124 M102 230E
WDB1240231A031540
#20
Отправлено 14 February 2014 - 17:53
Вообщем померял напругу на серой кнопке 13,4В, и перемычку вместо кнопки ставил, такчто по логике хх быть должен? Еще раз проверил на подсосы извел почти полный баллон карбклинера ничего не нашел. Вот думаю может мозги ВДО попробовать поставить?
W124 M102 230E
WDB1240231A031540
