Если у него пробег не более 100 тыс.км,тогда я согласен ,но если более 15о тыс.км то кроме угла впрыска еще и распылители не мешает посмотреть.Двигатель никогда не трогали по этой части,все с завода родное и нетронутое стоит. Мне просто нужно сделать максимально предусмотренную работу свечей и все. Спасибо конечно за советы,но больше ничего не нужно кроме того что прошу.
Реле накала свечей
#21
Отправлено 15 February 2014 - 19:16
#22
Отправлено 15 February 2014 - 22:35
Посмотреть конечно можно,но пока не делаю этого,потому что нет и намека на какую нибудь неполадку в двигателе или в навесном оборудовании. А то что он подергивается в начале прогрева так это только в тех случаях,когда очень сильные морозы и двигатель сильно промерз. Это происходит у всех мерсовских дизелей 124-ой модели,да и на других моделях тех лет.Если у него пробег не более 100 тыс.км,тогда я согласен ,но если более 15о тыс.км то кроме угла впрыска еще и распылители не мешает посмотреть.
Датчик однопиньковый я уже заказал.
«Самое лучшее, или ничего»
#23
Отправлено 16 February 2014 - 00:45
А зачем датчик было заказывать.Проще отсоединить было один провод который идет от датчика на реле.Грело бы до упора.Посмотреть конечно можно,но пока не делаю этого,потому что нет и намека на какую нибудь неполадку в двигателе или в навесном оборудовании. А то что он подергивается в начале прогрева так это только в тех случаях,когда очень сильные морозы и двигатель сильно промерз. Это происходит у всех мерсовских дизелей 124-ой модели,да и на других моделях тех лет.
WDB2110161A092975
#24
Отправлено 16 February 2014 - 08:48
У меня с начала зимы сгорело три свечи с интервалом два дня, заменил и всё лампочка погасла накала погасла совсем, то есть вообще не загорается, в -32 старт отличный, и в -15 тож, жду тепла разберу посмотрю что её погасило=)
#25
Отправлено 16 February 2014 - 12:16
Паходу сгорела.У меня с начала зимы сгорело три свечи с интервалом два дня, заменил и всё лампочка погасла накала погасла совсем, то есть вообще не загорается, в -32 старт отличный, и в -15 тож, жду тепла разберу посмотрю что её погасило=)
WDB2110161A092975
#26
Отправлено 16 February 2014 - 13:14
Вот и я что-то въехать не могу.А зачем датчик было заказывать.Проще отсоединить было один провод который идет от датчика на реле.Грело бы до упора.
Велик colnago
#27
Отправлено 16 February 2014 - 14:28
Хех вот тут то и интрига при выше -15 лампочка снова загораетсо и тухнет как положено=) Безпредел какой то произволПаходу сгорела.
Сообщение отредактировал Denwer: 16 February 2014 - 14:29
#28
Отправлено 16 February 2014 - 19:19
может на фишке был слабый контакт ,у меня 15ый контакт барахлил ,от ям или зимних сталогмитов срабатывало реле самоХех вот тут то и интрига при выше -15 лампочка снова загораетсо и тухнет как положено=) Безпредел какой то произвол
#29
Отправлено 17 February 2014 - 07:28
Я так пробывал,тогда температура на приборке не показывается.Вот и я что-то въехать не могу.
#30
Отправлено 17 February 2014 - 07:41
Да и датчик на экзисте обошелся всего в 175 рублей. Странноватая конечно цена за датчик на мерс
но других датчиков их программа не показала.
#31
Отправлено 17 February 2014 - 10:11
дело не в цене, главное .чтоб темпер правильно считывал. Не заморачивайся-скинь с 2-пинькового клемму идущую на реле(мужики прально пишут) и выжмешьДа и датчик на экзисте обошелся всего в 175 рублей. Странноватая конечно цена за датчик на мерс
если хошь, из свечей всё по полной. Датчик служит для продления ресурса свечей и бережет АКБ.
#32
Отправлено 17 February 2014 - 11:26
Что-то тут не сходится, может не тот контакт снимал? Датчик двухконтактный - два отдельных независимых терморезистора, одной стороной соединены на корпус, вторыми - на контакты. Dr. diesel писал, что у них даже сопротивление одинаковое. Должно всё работать.Я так пробывал,тогда температура на приборке не показывается.
Велик colnago
#34
Отправлено 17 February 2014 - 13:51
плюсую, с поздним впрыском он так и ведет себя, и цепь на 606 сильно тянется за 100тыс
#35
Отправлено 17 February 2014 - 16:19
Да точно. Попробывал другой пин и все норм стало. Температура показывает правильно, и то что хотел от свечей того добился. Я то думал нет разницы в этих пинах датчика,на схеме внутренние элементы датчика выглядят то одинаково. Свечи греют как и хотел - долго. Это как бы зимний вариант. Летом буду штекер полностью(на два пина)одевать,и свечи будут работать как положено. Датчик зря заказал...будет запасной. Кстати цена его не 175 а 140 рублей. Думаю тема закрыта. Всем спасибо и удачи.Другой пин с датчика тогда надо было скинуть
#36
Отправлено 17 February 2014 - 18:48
Да снимал и одевал, заново, несколько раз результат тот же, потеплеет посмотрю реле разобрав его, а то на новое цена 160$ попробую сделать,может на фишке был слабый контакт ,у меня 15ый контакт барахлил ,от ям или зимних сталогмитов срабатывало реле само
А на 606.962 датчик тоже двухконтактный? Если да, то может та его часть которая за свечи отвечает перестать корректно работать, и поэтому лампочка прогрева то горит то нет...Что-то тут не сходится, может не тот контакт снимал? Датчик двухконтактный - два отдельных независимых терморезистора, одной стороной соединены на корпус, вторыми - на контакты. Dr. diesel писал, что у них даже сопротивление одинаковое. Должно всё работать.
#37
Отправлено 18 February 2014 - 00:56
На твоем моторе релюшкой накала управляет мозг, который берет инфу с датчика в задней части головки.Да снимал и одевал, заново, несколько раз результат тот же, потеплеет посмотрю реле разобрав его, а то на новое цена 160$ попробую сделать,
Сообщение отредактировал smouk: 18 February 2014 - 01:01
#38
Отправлено 18 February 2014 - 00:59
Он то двухконтактный, но один из контактов скорее всего идёт на массу (коричневый провод). Да и сам корпус датчика с этими контактами не звонится, а контакты между собой - пожалуйста, сопротивление точно такое же как и от W123 одноконтактного, плюс-минус пару вольт. Зачем так сделано - без понятия, но так естьА на 606.962 датчик тоже двухконтактный?
Вообще наколоть систему подогрева свечей в W210 съёмом фишки гарантировано не получится, потому как провода с датчика идут не знаю куда, но точно не на приборку и не на реле. Думаеццо мне что идут они куда-то на ЭБУ... Да и самих проводов к реле свечек приходит гораздо меньше, чем на W124 или W123 - семь силовых и два тонких.
Как-то была возможность у меня поиграться с W140 на таком моторе. Подключил я тестер к тонким коричневому и белому проводам, что на реле идут и попросил поработать с замком зажигания. В момент включения реле видно, что приходит не простой сигнал, а частотный, колеблется от 5 до 7 вольт с разной частотой, осциллограф лень было разворачивать, да и ничего это для меня не дало бы - в моём случае проще реле от W124 поставить, что я и сделал.
W123 240D - продан
#39
Отправлено 18 February 2014 - 11:18
У тебя насос механика, а на турбовике он электронный и всем рулят его мозги.У меня 606 со 124, провода с 2-х контактного датчика один идет на стрелку температуры на приборку, второй на реле свечей накала
