Можно, хотя могут быть отличия в размерах и диаметре шкива. На 70 А ставили провод с разъёмом. На более мощных подключается на винтовую клемму. Сечение провода будет недостаточно. Соответственно, придётся менять проводку. Впрочем это несложно, ибо приходят оба провода на клемму, а уж с неё на аккумулятор и приборку.тоже спрошу: стоит сейчас 70 ампер на нем наклейка, можно поменять его на более мощнее ?????? поменять хочу так как люблю автозвук)
генератор бош 90 ампер
#21
Отправлено 24 February 2014 - 21:17
#22
Отправлено 24 February 2014 - 21:19
а он что, покрашен? Зачем? Чтобы контакт между крышками был хуже или теплоотвод? Или всё вместе? )вот как то так))
#23
двойной плюсовой провод на 55а. даже на старых 80а генерах с внешней крыльчаткой плюс под болт м8Можно, хотя могут быть отличия в размерах и диаметре шкива. На 70 А ставили провод с разъёмом. На более мощных подключается на винтовую клемму. Сечение провода будет недостаточно. Соответственно, придётся менять проводку. Впрочем это несложно, ибо приходят оба провода на клемму, а уж с неё на аккумулятор и приборку.
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#24
Отправлено 24 February 2014 - 21:20
он после пескоструя, эт только китайцы свои генеры красят типа дельта автотехник и вай всякиеа он что, покрашен? Зачем? Чтобы контакт между крышками был хуже или теплоотвод? Или всё вместе? )
W124, 230TE, 1990
#25
Отправлено 24 February 2014 - 21:51
переделать могу благо есть руки) я просто про реле там ничего такого ненадо будет менять?
Номер кузова WDB1242301A722219
Модель 124.230 300 E 4 MATIC
Двигатель 103.985 12 003584
Трансмиссия 722.346 03 075436
Цвет кузова 172 (серый антрацит металлик (с 01.01.1963))
Отделка салона кожа
#26
Отправлено 24 February 2014 - 22:01
кроме самого генера ничего менять не надо
W124, 230TE, 1990
#27
Отправлено 24 February 2014 - 22:04
спасибо)
Отделка салона кожа
