Да будет смешно если бигунокА я уже не думаю
, я результат замены жду
Удачи.
Спасибо!
Отправлено 19 February 2014 - 21:13
Удачи.
W140 м104.990,3,2,АКПП
rivsvoi@yandex.ru
8-771-357-42-53 Иван,(WhatsApp)
Отправлено 20 February 2014 - 19:21
Народ, на холостом ходе если накинуть мультиметр на приспущенные контакты, напряжение должно ровно стоять, или колебания допустимы? К примеру колебания от 4,30 до 4,50 ?
C124, 230CE, 102.982, 1992
Отправлено 20 February 2014 - 20:49
Привет.
Если ты про РХХ, то изменение напруги приводит к изменению просвета шторки... Незначительные колебания - к незначительным изменениямК примеру колебания от 4,30 до 4,50 ?
180Е 1991 АКПП
Отправлено 20 February 2014 - 21:05
Не факт, но не редки такие глюки, когда вместо потенца родного с питание 4,5В стоит потенц стоит потенц с раннего КЕ без РХХ под питание 8,5В. Вот ЭБУ с "ума и сходит". Номер своего потенца брось, да и расходомера заодно.
Отправлено 20 February 2014 - 22:01
Привет Виктор Иванович.
Да тут оно всё: http://www.oldmerin....h...t&p=1869835Номер своего потенца брось, да и расходомера заодно.
180Е 1991 АКПП
Отправлено 20 February 2014 - 22:53
Добрый вечер, Женя!
Отправлено 27 February 2014 - 17:48
Замена бегунка не решила проблему.
rivsvoi@yandex.ru
Отправлено 27 February 2014 - 18:48
Привет.
180Е 1991 АКПП
Отправлено 27 February 2014 - 19:18
Мозги 0280800344 0085459732
На РХХ одной ноге +13,7 постоянно,на второй ноге оно скачет.
Чем вылечили реле перегрузки,пропаяли?У меня то же распаяно было,пропаял не помогло.
Ошибка была 20% - неисправность концивика ДЗ в положении “полная нагрузка" исправил стало 50% а РХХ так и щелкает,уже не знаю куда копать.
rivsvoi@yandex.ru
Отправлено 28 February 2014 - 01:59
Привет.
Раз РХХ щёлкает, значит питалово пропадает и шторка закрывается.На РХХ одной ноге +13,7 постоянно,на второй ноге оно скачет.
180Е 1991 АКПП
Отправлено 28 February 2014 - 06:27
+ 13,8 вольт присутствует всегда,мощной лампой 55 вт проверял,пропадает управление с ЭБУ,питание на ЭБУ стабильное,проводку звонил.Привет.
Питалово на РХХ идёт "+" с ноги 87L реле перегрузки и "-" с ЭБУ (в большинстве случаев с 3-го контакта). Перепроверь где что пропадает. Бывает сама релюшка исполнительная в реле перегрузки глючит. Проводку прозвони, только потряси её при прозвоне, может что при работе движка отваливается.
Удачи.
Сообщение отредактировал Ivansvoi: 28 February 2014 - 06:32
rivsvoi@yandex.ru
Отправлено 28 February 2014 - 16:50
Привет.
Я бы пробовал ещё поискать ЭБУ на подмену, возможно предыдущее было с глюком, да и Алёхин 911 говорил о подобном.+ 13,8 вольт присутствует всегда,мощной лампой 55 вт проверял,пропадает управление с ЭБУ,питание на ЭБУ стабильное,проводку звонил.
Сообщение отредактировал evgeniy_rozhd: 28 February 2014 - 16:52
180Е 1991 АКПП
Отправлено 01 March 2014 - 05:09
Павлодар... я Петропавловск))) такая же история... самостоятельно выявить ничего не получилось, машина неделю на СТО у "специалиста" по КЕ в нашем городе, жду ЭБУ и реле для проверки, нужен донер, все остальное так же перепроверили на несколько раз.
230E/W124/M102.982/5-МКПП/1988 г.в.
Отправлено 01 March 2014 - 08:45
только что проверили методом замены! это РЕЛЕ!
Отправлено 01 March 2014 - 15:40
Господа, нигде не могу нагуглить инфу о том сколько потребляет КЕ на холостом ходу, я регулировал его часа полтора то и 2, не могу высчитать сколько могла бенза схавать! Либо же сколько на ХХ норма налива на канал, думаю так можно будет подсчитать!
Отправлено 01 March 2014 - 15:56
В идеале 6-7 мл за минуту, одна форсунка. В идеале это когда новые и пылят на холостом ходу..
Отправлено 01 March 2014 - 20:14
Привет земляк!Спасибо за подсказку.А что было с вашим реле,пропаяно и все равно борохлило?только что проверили методом замены! это РЕЛЕ!
rivsvoi@yandex.ru
Отправлено 01 March 2014 - 20:17
Подскажите,реле перегрузки можно проверить заменив его на время перемычкой,между 30 и 87,87L?
rivsvoi@yandex.ru
Отправлено 01 March 2014 - 21:33
У меня было реле 86 года, был штампик на нем, периодически зажигалась лампа АБС ну и естественно вырубалась система, часто во влажную погоду, вык/вкл зажигание и АБС работало до нового глюка, начал гуглить олдмерин, все указывало на реле перегрузки, пропаял, когда достал его увидел следы вскрытия и понял что до меня его уже кто то паял, короxе стало еще чаще загоратся! Звоню на разборку 50 грн (6$) приехало свеженькое реле, на нем выбита дата 94г. ну не совсем конечно свеженькое) абс после этого не глючил не разу!!! И полез в старое реле там в доступном месте виднеется 1 резистор, его сопротивление должно быть около 700Ом +-5%, на моём сопротивление было 80Ом, я не радиолюбитель не знаю могут ли они от старости менять сопротивление мож от погодных условий. короче на замену однозначно данный девайс!
Отправлено 02 March 2014 - 11:18
да было, вчера еще раз пропаяли, но толку не дало! с другим реле проблем нетПривет земляк!Спасибо за подсказку.А что было с вашим реле,пропаяно и все равно борохлило?
