KE-Jetronic непонятные глюки
Сообщений в теме: 44
#1 ОФФЛАЙН   Ivansvoi
Ivansvoi
  • Cообщений: 559
    W140 м104.990,3,2,АКПП
Отправлено 19 February 2014 - 11:39
Здравствуйте,машина Мерс 190,двиг102,2.0,МКПП непонятные глюки с электронной часть впрыска,то есть если отключить РХХ и ЭГРД машина работает нормально не троит не колбасит но с повышенными оборотами 1100(как и должно быть с отключенным РХХ),но стоит подключить РХХ обороты остаются прежними 1100 но РХХ начитает резко дергать на миллисекунды,причем может секунд 10 не дергать потом пару раз передернуть РХХ,когда РХХ щелкает по лопате как будто не большой удар сопровождающийся звуком пшик.Также скачет ток на ЭГРД,как будто мозг ловит помехи.
Что было проверенно:
1.снято и осмотренно-пропаенно реле перегрузки(питание на первой ножке компа в норме).
2.проверенны концевик на тросе газа и двойной на ДЗ.
3.снят и осмотрен-проверен патанцеометр(причем питание на нем 4,8 вольт но комп на него не реагирует,если снять с него фишку на заведенной машине РХХ не как не реагирует,показания на средней ножке ПНД 1100об-1,1 вольт)
4.Подкидывали с другово мерса коммутатор и ЭБУ не каких изменений.
5.сопротивление температурного датчика на горячею 2Х220 ом.
6.падсосов нет.
7.проводку всю просмотрел-шевелил.
8.механическая часть вся промыта и отстроена,хотя она здесь и не причем(колдун перебрал,форсунки,свечи,фильтра новые)
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина,голова уже идет кругом.
rivsvoi@yandex.ru
8-771-357-42-53 Иван,(WhatsApp)
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13700
Отправлено 19 February 2014 - 13:15
А если при подключенной фишке потенциометра просто по регулировать его?
Сообщение отредактировал игорёха: 19 February 2014 - 13:15
#3 ОФФЛАЙН   Ivansvoi
Ivansvoi
  • Cообщений: 559
Отправлено 19 February 2014 - 13:38
Не чего не меняется
Выставил 0,95вольт на 1100об
rivsvoi@yandex.ru
#4 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 19 February 2014 - 14:51
на моей практике встречалось много ЭБУ именно с таким косяком.дергает регулятор ХХ.
8916Ч8ЗI228 Алексей
#5 ОФФЛАЙН   Ivansvoi
Ivansvoi
  • Cообщений: 559
Отправлено 19 February 2014 - 15:50
Личилось чем,заменой ЭБУ?
ЭБУ привозили с разборки,не у желе то же мертвый.
Может ли быть такое что питание ЭБУ ловит помеху от системы зажигания?
Сообщение отредактировал Ivansvoi: 19 February 2014 - 15:58
rivsvoi@yandex.ru
#6 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 19 February 2014 - 16:04
Привет.
Попробуй подкинуть реле перегрузки на подмену.
Попробуй отключить ЛЗ, чё буит?
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#7 ОФФЛАЙН   Ivansvoi
Ivansvoi
  • Cообщений: 559
Отправлено 19 February 2014 - 16:08
Привет.
Удачи.
Вместо реле перегрузки ставил перемычку между 30 и 87,87L.
ЛЗ отключен.
rivsvoi@yandex.ru
#8 ОФФЛАЙН   Ivansvoi
Ivansvoi
  • Cообщений: 559
Отправлено 19 February 2014 - 16:24
Причем клапан РХХ начинает шепкать когда заведешь двс
Вот интересная тема,ну у меня КЗ не шьет http://www.oldmerin....showtopic=27994
Сообщение отредактировал Ivansvoi: 19 February 2014 - 16:45
rivsvoi@yandex.ru
#9 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13700
Отправлено 19 February 2014 - 18:24
Был случай,правда на эл.впрыска.Двигатель(особенно холодный) сам резко подымал обороты,потом сбрасывал и так пока не прогреется( хотя и на горячую прослеживалось)Мылись форсунки,промывался инжектор,менялись мозги,всё бесполезно. Вообщем была наводка от ВВ проводов на провод датчика положения кол.вала.Двигатель типа перезапускался.Вылечилось тем,что на экранированный провод ДПКВ,был примотан отдельный минус. На К-Джете у меня был прикол с расколбасом,провод что шёл с трамблера,проходил рядом с ВВ проводом и вечером увидел искренние между ними.Как то вот такие случаи были.
#10 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 19 February 2014 - 18:39
Привет.
Т.е. при ключ на старт, но не заводим РХХ не щёлкает?
Я бы попробовал подцепить мультиметр в оммометре крокодилами (или щупы примотать) к контактам РХХ и пошевелить сами контакты, возможно в РХХ лажа с обмотками или контактами. :redface:
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#11 ОФФЛАЙН   Ivansvoi
Ivansvoi
  • Cообщений: 559
Отправлено 19 February 2014 - 18:42
Привет.
Удачи.
Клапан щёлкает,его тоже менял.
rivsvoi@yandex.ru
#12 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 19 February 2014 - 18:47
Привет.
:bangheat:
Колодку диагностики тестить пробовал?
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#13 ОФФЛАЙН   Ivansvoi
Ivansvoi
  • Cообщений: 559
Отправлено 19 February 2014 - 18:57
Привет.
:bangheat:
Удачи.
Кстати есть прикол на этом авто,мерю напряжение на АКБ 14,3 вольт,мерю напряжения на колодке диагностике 2-6 вывод 14,1 вольт и мультиметр начинает виснуть,мерю 2-3 вывода 6,45 вольт,все норм 50%,но мультиметр жутко виснет,что такое не пойму.Осциллографа нет,вот что плохо.
Сообщение отредактировал Ivansvoi: 19 February 2014 - 20:25
rivsvoi@yandex.ru
#14 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 19 February 2014 - 19:20
мерю напряжение на АКБ 14,3 вольт,мерю напряжения на колодке диагностике 1-6 вывод 14,1 вольт
У меня такая же потеря напруги, считаю всё в допустимых пределах.
мультиметр начинает виснуть,мерю 1-3 вывода 6,45 вольт,все норм 50%,но мультиметр жутко виснет,что такое не пойму.Осциллографа нет,вот что плохо.
А с таким не сталкивался :oops: ... Извини.
На 1-6 14,1 стоит постоянно, скачков при глюке на 1-3 нет??? Свет (габариты) не мерцают?
Удачи.
Сообщение отредактировал evgeniy_rozhd: 19 February 2014 - 19:24
180Е 1991 АКПП
#15 ОФФЛАЙН   Ivansvoi
Ivansvoi
  • Cообщений: 559
Отправлено 19 February 2014 - 19:34
На АКБ все стабильно,свет не мерцает,на колодке диагностики мультиметр(их два) виснет и начинает показывать чушь,как будто его положили на ВВ провода.
Проверял ВВ чсть все в норме,центральный провод 0ом,на свечи по 1-2ком,крышка,бегунок почти новые.
Есть вопрос какое сопротивление должно быть в бегунке,в этом перемычка.
Сообщение отредактировал Ivansvoi: 19 February 2014 - 19:35
rivsvoi@yandex.ru
#16 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 19 February 2014 - 19:55
Не совсем понял вопрос.... Сопротивление бегунка - 1кОм, а что за перемычка?
180Е 1991 АКПП
#17 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 19 February 2014 - 20:02
один раз видел такой колхоз - поверх резистора припаяна перемычка ...поставил новый штатный .может катушка давала слабую искру и так решили добавить...но ведь резистор от помех и ток лишний гасит
#18 ОФФЛАЙН   Ivansvoi
Ivansvoi
  • Cообщений: 559
Отправлено 19 February 2014 - 20:04
Ну в том что стоит звониться 0ом,голимый Китай.
А должен 1ком получается.Мне один форумчонин написал что у него была такая е ситуация из-за китайского бегунка.
Что думаете?
rivsvoi@yandex.ru
#19 ОФФЛАЙН   Ivansvoi
Ivansvoi
  • Cообщений: 559
Отправлено 19 February 2014 - 20:08
+100500 то-же думаю об этом.В том китайском бегунке стоит с завода перемычка,и прозваниаеться пищялкой на мультиметре.
rivsvoi@yandex.ru
#20 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 19 February 2014 - 20:59
Что думаете?
А я уже не думаю :biggrin: , я результат замены жду :biggrin: .
Удачи.
180Е 1991 АКПП
