Не заводится. Схватывает только если включена ПФ
Сообщений в теме: 26
#21 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 April 2007 - 20:57
я и педаль дрочил но толку 0, вернее сразу после пуска если еще при работе стартера на педаль давил, обороты загонял выше 3000 но они начинали падать а там нажимай на педаль ни нажимай - пофих - двигло глох...
почему и что с ЭГРД стало за время долгого лежания я не знаю, но просто было понятно что это он открыт почти полностью и повысил давление в нижней камере отчего закрылись форсы... причем я тоже нажимал на диск, но толку 0...
подрутил и все, даже манометром не мерил, благо лямбда в машине и все я увидел, т.е. я срау крутнул на оборот в обогащени - авта сразузавелась но лямбдарегулирование стало уменьшать дозу топлива до предела, значит я переборшил с обогащением - пришлось обеднить ЭГРД на 60* -- попал примерно туда куда нуна, т.е. на те же хар-ки что и были на родном ЭГРД...
у тя просто ЭГРД открыт полностью и такая фигня, поэтому я те про батарейку 1.5В говорил - ток в 60-70мА прикроет ЭГРД и давление внизе упадет - авта оживет, значит крутить ЭГРД...
#22 ОФФЛАЙН   shell
shell
  • Cообщений: 396
    ISTANA
Отправлено 07 April 2007 - 22:27
теорией подковался, в понедельник будем пробовать. Результат отпишу.
ps - Всех присутствующих со светлым праздником!
MB 190E 2.0 1985г.в. 102.962 АКПП 722.400
WDB2010241F123866
#23 ОФФЛАЙН   shell
shell
  • Cообщений: 396
    ISTANA
Отправлено 10 April 2007 - 19:01
Неисправен электронный регулятор давления. Маленькая чёрная коробочка. Поставил с рабочей машины - завелась. Попробовать покрутить винтик не получилось - шестигранника не нашлось маленького)))) Завтра буду побовать. Как бы его попробовать настроить без особых заморочек?
Но умельцы ещё накрутили - нет свободного хода колумбуса.
Покажите, где регулируется свободный ход?
WDB2010241F123866
#24 ОФФЛАЙН   Mercedes W126
Mercedes W126
  • Cообщений: 351
Отправлено 10 April 2007 - 20:09
Свободный ход регулируется втулкой на пузе дозатора.Заглубление втулки должно быть около 0,6 мм.
W211 E270CDI(OM647.961) 722.6 АКПП (2003) Black Avantgarde
ex-W126 300SD(OM603.912) 722.4 АКПП (1981)
ex-W126 420SEL(M116.965) 722.3 АКПП (1988)
ex-W126 500SE (M117.963) 722.3 АКПП (1984)
VW Caddy 1,4MPI(AUD) 5МКПП (2003)
ex-VW Jetta 1.6D 5МКПП (1991)
#25 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 April 2007 - 07:58
ЭГРД.
отрегули смесь с чужим ЭГРД, покатайся и если тебя все устраивает то бери свой, обогащай сразу на один оборот, далее ставь и смотри - если на ХХ смесь осталась бедноватая (регулировку СО не трогай) то снимай ЭГРД и еще чуток обогащай и наоборот - цель привести ЭГРД в такое состояние чтобы смесь на ХХ стала в норму, значит ты добился такого же дифф давления как и с чужим ЭГРД.
Если есть лямбда то вообще защибись :)
#26 ОФФЛАЙН   shell
shell
  • Cообщений: 396
    ISTANA
Отправлено 12 April 2007 - 22:04
1. на пузе дозатора, там где плунжер (такая штука, которая нажтмается колумбусом) Так вот, когда нажимается плунжер, то по нему вниз капает бензин. Такого ведь не должно быть?
2. Я не понял, как регулируется люфт колумбуса? На пузе дозатора гайка законтрогаена а внутри гайки во втулке плунжер ходит. Что крутить? Расконтрогаивать кайку и крутить втулку в которой плунжер?
3. Как добраться до регулировочного винта, который во втором рычаге колумбуса? Когда утапливаешь шестигранник вниз чтоб войти в зацепление - ничё не получается, как будто там регулировочный винт или сорван, или затянут насмерть. Или углубление под шестигранник забито грязью так, что в зацепление не входит.
WDB2010241F123866
#27 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 13 April 2007 - 08:22
1. бенз конечно капать не должен, но у всех нас оно изношено... когда повысится сильно расход и будет черный дым на перегазовке и это никак не вылечить, то это износ плунжерной пары - замена дозатора.
2. гайку не трогай, крути втулку, которая в гайке находится. ЗАглубление втулки 0.6мм
3. сам не лазил, но бывает что накрывается сам столбик (куда ты ключ суешь) что торчит на расходомере... он заказывается новым и ставится...
