Не заводится. Схватывает только если включена ПФ
Сообщений в теме: 26
#1 ОФФЛАЙН   shell
shell
  • Cообщений: 396
    ISTANA
Отправлено 04 April 2007 - 00:33
У знакомого - 124 кузов, 102 мотор. Пытаешься завести, схватывает, может попыхтеть секунд 5, стрельнуть так, что из под колумбуса пламя и сразу глохнет. Отключил ПФ (пусковую форсунку) - вообще не схватывает.
Вывернули форсунку, сколько не пытались крутить стартёром, нажимая на колубмус - ни одной капли бизина из неё не вытекло.
Вывернули обратку после регулятора (трубку, которая уже в бак идёт) - потёк бензин. Крутанули ключ - потёк бензин из регулятора в сторону бака.
Сравнивали с моим авто, на моей машине выкрутили обратку из регулятора, и при повороте ключа, насос поработал, а в обратку слилось всего пару капель
Насос меняли, фильтр меняли. Манометра нету.
Какие будут мнения?
ps Что то я совсем старый стал, не смог найти в форуме, хотя знаю, что есть, дайте ссылочки если под рукой :oops: -
1. Процесс проверки форсунок - закорачивание ног на реле, нажимание на колумбус и данные по количеству проходимого топлива.
Если я правильно помню, если включить насос на постоянку и нажать на колумбус, то из форсунок должен брызнуть бензин ровным факелом?
MB 190E 2.0 1985г.в. 102.962 АКПП 722.400
WDB2010241F123866
#2 ОФФЛАЙН   ch_alex
ch_alex
  • Cообщений: 398
Отправлено 04 April 2007 - 06:01
Дык прямо на первой странице больша-а-а-я тема
http://www.oldmerin....topic.php?t=351
МБ W210 рейсталинг, 1999 г., Е200, мех. 6-ти ступка, дв. 111
Тойота кэмри 30 2003 г - ТАБУРЕТ, ищу замену - ура заменил
МВ W210, Е240Т, дв. 112, 1997 год - разбили нехорошие люди
MB W124, 230E, дв. 102.982 KE 3,5-Jetronic с катализатором - продан
Я торгую стеклом из разбитых машин
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 April 2007 - 07:26
начни с контроля насоса
http://www.oldmerin....pic.php?t=13933
потом на включенном насосе подними диск расходомера - должен услышать пение форсунок тем сильнее чам ниже опустил диск...
потом мона заводить и работая диском не дать мотору заглохнуть...
поискать подсос одновременно, мож трубка внизу расходомера слетела, та что идет на РХХ... или ишо где
а вообще нуна начинать с того как все это началось...
#4 ОФФЛАЙН   shell
shell
  • Cообщений: 396
    ISTANA
Отправлено 04 April 2007 - 13:52
Началось с того, что поменяли двигатель без навесного. после этого он проехал на нём чих-пых пару км. и после этого умер.
WDB2010241F123866
#5 ОФФЛАЙН   Mercedes W126
Mercedes W126
  • Cообщений: 351
Отправлено 04 April 2007 - 15:51
Двк а ЭБУ старый остался?
Какого года и обьема старый двигатель,и какого тот который поставили?
И номерки в студию
W211 E270CDI(OM647.961) 722.6 АКПП (2003) Black Avantgarde
ex-W126 300SD(OM603.912) 722.4 АКПП (1981)
ex-W126 420SEL(M116.965) 722.3 АКПП (1988)
ex-W126 500SE (M117.963) 722.3 АКПП (1984)
VW Caddy 1,4MPI(AUD) 5МКПП (2003)
ex-VW Jetta 1.6D 5МКПП (1991)
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 April 2007 - 16:14
да ЭБУ то тут не причем ... даже если двигло был 2.0 и поствили 2.3 то не будет особых проблем, может только мелочь на прогреве и то вряд ли
#7 ОФФЛАЙН   Mercedes W126
Mercedes W126
  • Cообщений: 351
Отправлено 04 April 2007 - 16:34
Понятно.А может тоды вынять реле насоса,а потом ДТОЖ чтоб смесь оценить?
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 April 2007 - 18:36
не понимаю идею...
#9 ОФФЛАЙН   shell
shell
  • Cообщений: 396
    ISTANA
Я попробовал поступить по аналогии со своей машиной - отключив реле рядом с реле бензонасоса - обесточил мозги - результат прежний. Схватывает от ПФ, а из вывешенной форсунки ни капельки бизина не вытекает. Сегодня заниматься было некогда. Взял манометр. Завтра попробую померять давление в системе.
Мне не нравится, что у него после того, как ключ в положение ВКЛ повернёшь и бензонасос погудит 3 сек. бензин идёт в обратку. Может регулятору давления кирдык? и до форсунок, чтоб подхватить работу, давления не хватает?
Когда крутит стартёр, я нажимаю на колумбус, и из вывешенной форсунки так же бензин не идёт.
WDB2010241F123866
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 April 2007 - 18:41
во время насоса бенз и должен течь в обратку, а вот если слабо капает то видимо подача слаба (фильтры, насос)
я те ссылку дал, там мона проверить что и как... ну и главное при включенном насосе нажать на диск - должен быть писк форсов
если нет, то ебни по ЭГРД... если не поможет, то возьми батарейку 1.5В и на ЭГРД подай от нее питание (штатный разъем отключи)... полярность подберешь сам на какой машина заведется или где писк форсов услышишь
#11 ОФФЛАЙН   Mercedes W126
Mercedes W126
  • Cообщений: 351
Отправлено 04 April 2007 - 19:09
не понимаю идею...
Если без ДТОЖ заведется то недостаток бензы,если без реле насоса-избыток.
Хотя к ПФ по-моему отношения никакого не имеет.
#12 ОФФЛАЙН   shell
shell
  • Cообщений: 396
    ISTANA
Отправлено 04 April 2007 - 19:23
и как это она без реле насоса сможет завестись?
значит это как раз из за этого моя машина подтупливает. Блин, ремонтировать собирались одну, а теперь две придётся :bangheat:
если давление в норме, но не идёт бензин на форсунки даже при нажатом колумбусе, значит пипец пауку?
WDB2010241F123866
#13 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 April 2007 - 19:45
если не идет , то ебни по ЭГРД... если не поможет, то возьми батарейку 1.5В и на ЭГРД подай от нее питание (штатный разъем отключи)... полярность подберешь сам на какой машина заведется или где писк форсов услышишь
#14 ОФФЛАЙН   shell
shell
  • Cообщений: 396
    ISTANA
Отправлено 06 April 2007 - 18:33
ебни по ЭГРД...
к сожалению, не помогло
а сделали вот что - поставили заведомо рабочий распределитель. Он нижним штырём/иголкой уткнулся в колено колумбуса так, что при повороте ключа на старт - бензин ливом потёк из форсунок. Открулили его чуть чуть - приподняли и попробовали завести - завелась - пришлось рукой давить на колумбус искать опт.положение. Но завелась.
Не меняли только электрогидравлический регулятор (я только сейчас об этом подумал)
Вопросы
- может ли электрогидравлический элемент заклинить так, что не допускать подачу топлива на форсунки?
- как отрегулировать люфт в 1-2мм. при нажатии на колумбус? А то получается, что когда ставишь дозатор-распределитель на место, плунжер уже нажат. Шестигранником пробовал - нажимаю, но он ТАМ ни в какое зацепление не заходит.
WDB2010241F123866
#15 ОФФЛАЙН   Mercedes W126
Mercedes W126
  • Cообщений: 351
Отправлено 06 April 2007 - 20:09
1.не может.Биметалическая пластина может перегибаться лишь на небольшие углы.Максимальный угол будет при токе на ЭГРД +10мА.
2.люфт регулится не шестигранником,а втулкой которая на брюхе дозатора.Нуно снимать дозатор.
#16 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 06 April 2007 - 20:14
не понял, т.е. ЭГРД остался старый? вы только дозатор поменяли?
#17 ОФФЛАЙН   shell
shell
  • Cообщений: 396
    ISTANA
Отправлено 07 April 2007 - 19:22
Дурайкий вопрос - если на регуляторе меряется сила тока, то чисто теоретически, на его контактах будет напрждение? Если сила тока =0 - напряжения нет. Я не прав?
WDB2010241F123866
#18 ОФФЛАЙН   shell
shell
  • Cообщений: 396
    ISTANA
Отправлено 07 April 2007 - 19:29
в том то и дело - с машиной два дозатора, а регулятор только на одном. Когда эксперементировали и меняли дозаторы - регулятор просто переставляли с одного на другой.
И когда с рабочей машины ставили дозатор, то ставили вместе с рабочим регулятором, не разбирая узел.
И теперь меня терзают сомнения - а вдруг дело в регуляторе????
мысли в слух - что может быть с регулятором? Он или открыт напрямую, или закрыт - т.е. управляющее давление меняется. НО в обоих этих случаях машина должна заводиться и на форсунки должно поступать топливо, независимо от управляющего давления??
WDB2010241F123866
#19 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 April 2007 - 19:50
ЭГРД просто открыт так же как при ПХХ и запирает форсы...
у меня один ЭГРД пролежал года 3-4 я его постаивл - авта заводится (пока ток на ЭГРД +50мА) и глохнет (ток падает в 0)... мне пришлось его крутануть аж на 300* и теперь я езжу на нем уже пару недель и все нормально....
#20 ОФФЛАЙН   shell
shell
  • Cообщений: 396
    ISTANA
Отправлено 07 April 2007 - 20:51
Misha190E Глохла (небыло холостых)? А если педалькой? Работала?
У меня ситуация такая, что сколько не дави на педаль+стартёр, сколько не нажимай рукой на колумбус+стартётр - на форсунки нет подачи топлива. Может это быть из за регулятора?
Если ситуация такая, что регулятор полностью открыт (предположим уроды накрутили отвёрткой) тогда управляющее давление равно давлению подачи топлива и клапаны в дозаторе остаются постоянно закрытыми. Может такое быть?
WDB2010241F123866
