Нужен совет спеца
Сообщений в теме: 28
#21 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 27 February 2014 - 19:13
спрашиваеца если делать полноценный задний привод
то надо перебраться в Евросоюз... :hitrost:
Мане просто ненравица спилиные концы
Мане тож не нравятся... :hitrost:
#22 ОФФЛАЙН   grifon0686
grifon0686
  • Cообщений: 93
Отправлено 27 February 2014 - 19:26
ппц автор... перед тем как писать уложи мысли в голове... ни черта не понятно...
с первого взгляда солидарен что проще выкинуть авто и забыть как страшный сон
Ребята вы либо обкуренные либо панорошку тупите! Вам говорят нужно либо то, либо другое, а не между двух берегов, и что для этого требуеца! Машина в штутгарде радилась на полном приводе,прошло не мало времяни и какой-то колхозник до меня обрубил передок с колес и тем самым переделал на задний привод! На борту все время горит 4мат, машина слабовато прет на раних передачах. Я не могу понять в чем собственно проблема,может ли быть такое что обрубленный передок сказывается на мозги авто и тем самым тупит,он точно не прет 9сек до сотни,разгоняется как зил130 епте.возможен ли сей дефект от колхоза?
#23 ОФФЛАЙН   grifon0686
grifon0686
  • Cообщений: 93
Отправлено 27 February 2014 - 19:32
Коротко; двиг орет а скорости нет
#24 ОФФЛАЙН   grifon0686
grifon0686
  • Cообщений: 93
Отправлено 27 February 2014 - 19:42
Коробку показывал двум спецам,вроде все гуд. Так то по большому счету пох,потаскаюсь улидкой до лето а там...
#25 ОФФЛАЙН   vsmile
vsmile
  • Cообщений: 695
    w124 m103 3.0 4-matic
Отправлено 27 February 2014 - 21:01
у меня горит 4мат на панели, нет правого привода, машина едет будь здоров если не 9 то 10 точно должна показать, перед работает до 30 км при разгоне, поэтому либо у тебя двиглу хана помимо того что ты еще будешь менять все либо коробка, а так если как ты пишешь сделать полноценный задний привод, то велком коробка, редуктор, двигатель, перед менять(спецы скажут реально или нет) так как там рычаги нижнии разные пружины тебе же надо нормальные не под матик, приборку чтобы не горел матик), вообщем ищи у себя в городе спеца по КЕ он тебе настроит и ты поймешь что машина у тебя просто стояла до этого. ну и затраты на переделку матика не сопастовимы с востановлением его, может только надо поставить привода и систему проверить. Извиняюсь за ошибки.
Номер кузова WDB1242301A722219
Модель 124.230 300 E 4 MATIC
Двигатель 103.985 12 003584
Трансмиссия 722.346 03 075436
Цвет кузова 172 (серый антрацит металлик (с 01.01.1963))
Отделка салона кожа
#26 ОФФЛАЙН   vsmile
vsmile
  • Cообщений: 695
Отправлено 27 February 2014 - 21:02
поэтому продай добавь денег купи задний привод! или обмен с доплатой.
Отделка салона кожа
#27 ОФФЛАЙН   нервный
нервный
  • Cообщений: 1678
Отправлено 27 February 2014 - 21:16
С 23го а че? Типо по умничать решил? Не советую...
Не советуешь? и я перестану советовать. про регион спрашивал чтоб можно было адресно помоч, а не съязвить. или мысли путаются не только об авто?
#28 ОФФЛАЙН   grifon0686
grifon0686
  • Cообщений: 93
Отправлено 03 March 2014 - 20:02
Мои извинения! Да просто напросто запарился я с этим ведром,его продовать годами времяни уменя просто нет,выбор мой не велик,поэтому я намерен целиком его перетряхнуть, шоб поездил еще годиков 5-6. По просту борьба с колхозом! Была 4х матная, стала задни-приводная на 4акпп (коробас не родной) но блин прет он так не охотно(((может из-за не робочего ке-дже, а может думает про свой передок хер его знает... Так то я паставил бы мощную коробку механическую и редуктор к нему,и целиком передок от заднипривода (шоб спилиное убрать) все остольное пуржины аморты рычаги р-тяги куплены (белштайновские) по каталогу на задниприводный це300. Вот я и думаю как быть с мозгами,если дело в них то етож пиндец какой(((( в таком случии не проще ли сперва сразу занятся мегасквиртом2,а с него и передок от заднипривода коробку и все такое?
#29 ОФФЛАЙН   grifon0686
grifon0686
  • Cообщений: 93
Отправлено 03 March 2014 - 20:09
Я не доверяю не 1му автомеху своего города! Даже не спрашивайте почему)) Добросоветные авто-мастера в красной книге со времен самих авто-мастерских.
