Нужен совет спеца
Сообщений в теме: 28
#1 ОФФЛАЙН   grifon0686
grifon0686
  • Cообщений: 93
Отправлено 24 February 2014 - 18:41
Поднял я своего старичка 3литра 4акпп,смотрю а там полный пиндец! 4матик переделан на задний привод еще до меня,передок спилен да еще так тапорно:( (на щитке все время горит 4мат) разгоняется он уменя как волга,заявленных 8,9с для него был бы наверное просто полет в космос... (джей неисправен) При 120-140км/ч начинает кидать морду (словно кросс косалапого мишки) но держит дорогу хоть и чувствуется чуток развала,руль при этом тяжелеет! К весне думаю уничтожить весь колхоз под колесами,но вот незнаю с какого конца начинать,то есть вообще все подряд нафиг менять,даже мосты! Кузов буквально набит пластинами,ржи валом,возникла идея целиком усилить кузов особенно в местах крепления моста и кузова! Вообщим собираю авто для нещадного пользывания и надолго! Затратов не боюсь,так как уверен что дело того стоит (хотьбы я не ошибся)! Поэтому я прибегаю к советам умных спецов что ставить мост редуктор прочее!? Может спортлин целиком воткнуть? С чего начинать,по распорядку? все рычаги всборе задние и передние сайлентами уже прикупил (белштайн).
Сообщение отредактировал grifon0686: 05 March 2014 - 08:08
#2 ОФФЛАЙН   нервный
нервный
  • Cообщений: 1678
Отправлено 24 February 2014 - 18:47
Поднял я своего старичка 3литра 4акпп,смотрю а там полный пиндец! 4матик переделан на задний привод еще до меня,передок спилен да еще так тапорно:( (на щитке все время горит 4мат) разгоняется он уменя как волга,заявленных 8,9с для него был бы наверное просто полет в космос... (джей исправен) При 120-140км/ч начинает кидать морду (словно кросс косалапого мишки) но держит дорогу хоть и чувствуется чуток развала,руль при этом тяжелеет! К весне думаю уничтожить весь колхоз под колесами,но вот незнаю с какого конца начинать,то есть вообще все подряд нафиг менять,даже мосты! Кузов буквально набит пластинами,ржи валом,возникла идея целиком усилить кузов особенно в местах крепления моста и кузова! Вообщим собираю авто для нещадного пользывания и надолго! Затратов не боюсь,так как уверен что дело того стоит (хотьбы я не ошибся)! Поэтому я прибегаю к советам умных спецов что ставить мост редуктор прочее!? Может спортлин целиком воткнуть? С чего начинать,по распорядку? все рычаги всборе задние и передние сайлентами уже прикупил (белштайн).
Привет. раздели мысли по кучкам. начни с кузова, потом зад, потом центр( исполнительные механизмы для подключения передка.) затем перед. как дойдёт до неприличной суммы-купи у меня фирмат :mrgreen:
#3 ОФФЛАЙН   grifon0686
grifon0686
  • Cообщений: 93
Отправлено 24 February 2014 - 19:10
Месяц назад звонит кориш,(унего тазик классика) говорит я мордой в гамно упал выручай! Еду я к месту чп,а там... Полный привет! Картина... Стоит таз на 3х колесах с отвалившимся 4м колесом,прямо в луже поколене епте! То есть когда Вовик переезжая одну убитую дорожную местность в тот момент оборвался нижний рычаг подвески Тазику то отроду и 2х годиков нет. Ченили его в грязи пол дня,оба грязные как два чунги! Патом еще мылись на мойке битый час,мое счастье после всего этого когда я попал под мощную струю леденой водички)))Вообщим с тех пор я отнашусь к ходовой части автомобиля более серьезней,ненавижу когда чет отваливаяца на ходу)))
#4 ОФФЛАЙН   grifon0686
grifon0686
  • Cообщений: 93
Отправлено 24 February 2014 - 19:27
Буду менять все что на колесах держится даже мосты! Тоесть вообще все! Нужен совет отнасительно того на что поставить мой кузов с м103 3литра 4акпп,в дальнейшем (до ближайшего отказа двигло) планирую поставить под капот м104 3,2л на механике! Поэтому чтобы дважды не раскашеливатся хочу сделать один раз и по уму! Мыслей много,но побаиваюсь ошибится...
#5 ОФФЛАЙН   vsmile
vsmile
  • Cообщений: 695
    w124 m103 3.0 4-matic
Отправлено 24 February 2014 - 21:06
так Матик будет сохраняться-востанавливаться или нет????????
Номер кузова WDB1242301A722219
Модель 124.230 300 E 4 MATIC
Двигатель 103.985 12 003584
Трансмиссия 722.346 03 075436
Цвет кузова 172 (серый антрацит металлик (с 01.01.1963))
Отделка салона кожа
#6 ОФФЛАЙН   нервный
нервный
  • Cообщений: 1678
Отправлено 24 February 2014 - 21:36
Я чесно сказать вообще ничего не понял.
#7 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 24 February 2014 - 22:00
цены глянь на агрегаты 4матик сначала .. мошт , и менять расхочеца. - при таком количестве мыслей , это самое логичное будет , раз ошибиться боишся.
а если и по кузову - трупъ , затея утопична дважды... и даже трижды , если свап на 3.2 + мкп щитаешь легко исполнимиым без донора целиком , к 4мату тем боле .
#8 ОФФЛАЙН   grifon0686
grifon0686
  • Cообщений: 93
Отправлено 25 February 2014 - 01:01
Ребят,ну вы че издевайтесь чтоле? Да сдался мне этот 4мат, я на нем в болото не собераюсь! Нужно на че нибудь толковое кузов поставить((( эти самые агрегаты (мосты) копейки в разборах стоят.Полный комплект 30р! А так уменя на данном колхозе тормоза волковские стоят аморты пачти новые... Меня попросту неустраивает эти корявые переделки,либо авто должно быть с зоводским 4мат либо задний привод а не между! Поэтому хочу все выкенуть отудого(((((
#9 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 25 February 2014 - 10:39
купи сразу толковое : вэ8 с негнилым кузовом.
а 4мат бензином облей и забудь.
#10 ОФФЛАЙН   grifon0686
grifon0686
  • Cообщений: 93
Отправлено 25 February 2014 - 21:51
гыы,да уж и смотреть как 105т горят...Мысль конечно заманчива) Но, я слишком настырен,раз уже попался буду идти до победного! Как говорил мау цзидун от парожения к парожению до полной победы)))
#11 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 25 February 2014 - 22:33
ага , маоцзэдуна раньше вспоминать надо было . анещяс , када 105 на ветер выкинул.
в эту пропасть ещё триста влезет , как здрасти.
облей , даивсё.
#12 ОФФЛАЙН   tanyushik
tanyushik
  • Cообщений: 181
    W124, W140
Отправлено 26 February 2014 - 00:38
облей , даивсё.
злой ты)))) ну хочет человек попробовать, пускай!!!
я тут просматривала цены на 4матик... нет слов - средняя тяга - 7500, , шаровые-5р за шт. и это не предел. все в оригинале, все на заказ.... как то так...
8911-920-42-84 Питер[/color]
#13 ОФФЛАЙН   vsmile
vsmile
  • Cообщений: 695
Отправлено 26 February 2014 - 10:16
я свой брал за 100 и ни одной дырки в днище, все таки деньги на ветер)
Отделка салона кожа
#14 ОФФЛАЙН   grifon0686
grifon0686
  • Cообщений: 93
Отправлено 26 February 2014 - 14:57
Дырок то и уменя нет, он просто проварен под нижний слой,коврики все поднял там даже намека нет,задница в местах арки и стопов краска раздулась,падозреваю что там придется имплонтировать! Днищю буду усиливать дорогим цинком,вообщим кг 100 весу прибавится,к нему же как миниум (если не свап 3,2) то хотябы голову заменю на 24клапов (180+30л.с) каробас по любасу мех ставить буду к нему же редуктор 3,17 короткобежку! Опять снова и снова стоит вопрос,на что поставить колеса!? Что тут не понимать то, я что не на русском пишу?Если я к примеру хочу полнаценный задний привод без какого либо колхозинга что потребуется для этого; задний мост менять обезательно?или лучше целиком все снять свое отдать и со скидкой 40% купить полноценный зад? Спилинный передок то сниму само собой ясно... Одним словом воскрешение
#15 ОФФЛАЙН   нервный
нервный
  • Cообщений: 1678
Отправлено 26 February 2014 - 15:22
:confused: :confused: :confused: А вообще не по русски пишешь.
"задний мост менять обезательно..."
да, мост от волги ставь. :bangheat:
#16 ОФФЛАЙН   нервный
нервный
  • Cообщений: 1678
Отправлено 26 February 2014 - 15:33
А с кокого региона?
#17 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 26 February 2014 - 20:03
рука- лицо
#18 ОФФЛАЙН   grifon0686
grifon0686
  • Cообщений: 93
Отправлено 27 February 2014 - 19:03
спрашиваеца если делать полноценный задний привод,то нужно ли менять целиком весь агрегат,он ведь как полный шел. Мане просто ненравица спилиные концы на передних колесах,люблю все свое и заводское.
#19 ОФФЛАЙН   grifon0686
grifon0686
  • Cообщений: 93
Отправлено 27 February 2014 - 19:07
А с кокого региона?
С 23го а че? Типо по умничать решил? Не советую...
#20 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 27 February 2014 - 19:10
ппц автор... перед тем как писать уложи мысли в голове... ни черта не понятно...
с первого взгляда солидарен что проще выкинуть авто и забыть как страшный сон
