ну что нет ни у кого никаких мыслей?мне сказали что дело может быть в напряжений,померил на заведенном авто 14.3 при выключенных потребителях
и еще говорят может быть не исправно реле перегрузки
глохнет ом 604 w202
#21
Отправлено 12 June 2014 - 21:00
207d-c деревянным салоном из финляндий
210d-дубль-кабина,гур,abs
w 124 200d-почти год в ремонте
410D-броник с кондеем
Заапчасти для 207 бусиков,есть почти все!!!
Тел.89519144660
#22
Отправлено 12 June 2014 - 21:13
Причина в автомате регулировки угла впрыска,для начала сделайте комп. диагностику блока управления.
#23
Отправлено 12 June 2014 - 21:41
диагностика ничего не показывает,только на абс ругаетсяПричина в автомате регулировки угла впрыска,для начала сделайте комп. диагностику блока управления.
Тел.89519144660
#24
Отправлено 12 June 2014 - 21:48
ТНВД на стенд и проверять .
#25
Отправлено 12 June 2014 - 22:00
у нас почему то за него браться никто не хочет,в преведущий раз отправляли в москву на ремонт
Тел.89519144660
#26
Отправлено 13 June 2014 - 16:12
а замена тнвд поможет как думаетеПричина в автомате регулировки угла впрыска,для начала сделайте комп. диагностику блока управления.
Тел.89519144660
#27
Отправлено 13 June 2014 - 19:07
я думаю да, можно на разборке договорится с условием возврата если не поможет. Вообще эти насосы проблемные.а замена тнвд поможет как думаете
#28
Отправлено 13 June 2014 - 19:47
ну да прошлый ремонт в 30т.р обошелся,все больше думаю о мех.тнвдя думаю да, можно на разборке договорится с условием возврата если не поможет. Вообще эти насосы проблемные.
Тел.89519144660
#29
Отправлено 13 June 2014 - 20:08
да... проблемные эти лукасы...
воздух то спустили с форсунок?
#30
Отправлено 13 June 2014 - 20:41
может и из за него быть?так то на холостых ровно работает,и едет норм не дергается,пока обороты не более 3 тысда... проблемные эти лукасы...
Тел.89519144660
#31
Отправлено 13 June 2014 - 21:00
за лукас точно не скажу но на рядном 606 с воздухом примерно так и работает...
прокатитесь по трассе чтоб вышел окончательно и смотриет есть ли пузыри в трубках
в соляру добавьте кастрол тда будет точно тише и будет легче понять откуда грохот
форсунки то снесли хоть на стенд?
#32
Отправлено 13 June 2014 - 21:03
да проверили перед установкой все окза лукас точно не скажу но на рядном 606 с воздухом примерно так и работает...
Тел.89519144660
#33
Отправлено 14 June 2014 - 21:55
Странно, диагностика не чего не показывает, чем диагностируют?
Сообщение отредактировал Biolector: 14 June 2014 - 22:00
w201 2.0d 1992 отдан в добрые руки
#34
Отправлено 30 August 2014 - 20:38
лукас диагностируется старом, если епц загорается значит неисправность тнвд, надо на диагностику прочитать ошибку там обычно по тнвд ошибки начи наютс на P1225 1227 1351, я на своём 604 менял датчик положения ротора ездил в Минск, данные сервиса и мастера есть если надо пиши в личку всё скину и телефон и координаты.
