вообщем глохнет ом 604 сразу после запуска и загорается лампа EDC ,проблема пришла из ниоткуда мотор работал и заглох
глохнет ом 604 w202
Отправлено 28 February 2014 - 22:18
207d-c деревянным салоном из финляндий
210d-дубль-кабина,гур,abs
w 124 200d-почти год в ремонте
410D-броник с кондеем
Заапчасти для 207 бусиков,есть почти все!!!
Тел.89519144660
Отправлено 28 February 2014 - 22:19
тнвд лукас
Тел.89519144660
Отправлено 28 February 2014 - 22:31
Для начала компьютерная диагностика, если солярка конечно не закончилась.
Отправлено 28 February 2014 - 22:33
ставлю на подсос воздуха в топливных трубках и колечках.
уаще горящая лампочка ЕDC - это неисправность в системе электронного управления впрыска топлива, до сервиса доехать только.
Сообщение отредактировал Kolokol: 28 February 2014 - 22:35
Отправлено 01 March 2014 - 06:47
до диагностики не как лишили ву,перед этим меняли свечи накала и продували топливные трубки
Тел.89519144660
Отправлено 01 March 2014 - 16:37
Электроклапан отсечки топлива проверьте. У тойот и прочей японской лабуды с этим постоянная проблема, а лукасовский ТНВД похож на них...
было (2002-2005 г.г.):
W 124/230СЕ, АКПП, тёмно-серый, 1988 г.в. - ненавижу КЕ! ![]()
(2005-2013 г.г.):
W 124/250 DIESEL, 5МКПП, "серебро", 1991 г.в. - трактор, кайф! Продан в добрые руки.
сейчас (2012-... г.г.):
G 350 TurboDiesel, АКПП, "перламутр", 1994 г.в. - строю экспедиционник: лопата для начала. А также МТ 32", штамповки ЕТ 0, Хай-Джек, лебёдка DragonWinch 12000, рация Vector и большое желание уехать по грибы.
Отправлено 01 March 2014 - 17:41
а где он находиться???Электроклапан отсечки топлива проверьте. У тойот и прочей японской лабуды с этим постоянная проблема, а лукасовский ТНВД похож на них...
Тел.89519144660
Отправлено 01 March 2014 - 17:44
что за колечки???ставлю на подсос воздуха в топливных трубках и колечках.
Тел.89519144660
Отправлено 01 March 2014 - 17:45
а можно как нибудь запитать двиг из канистры???
Тел.89519144660
Отправлено 01 March 2014 - 17:48
Трубки с подачи и обратки открутите и в канистру обе, их найти легко от фильтра топливного отходят две штуки.а можно как нибудь запитать двиг из канистры???
Отправлено 01 March 2014 - 17:57
а на тнвд идет какой нить предохранитель???спрашиваю потому что жгут 16 проводов ,который идет к тнвд видимо был в свое время разрезан и до последнего все было на скрутках и провода были оплавлены,сейчас пропаяли провода толку ноль
Тел.89519144660
Отправлено 01 March 2014 - 19:53
"а где он находиться???"
Скорее всего, над топливопроводами. К нему должен приходить одноконтактный провод...
(2005-2013 г.г.):
Отправлено 01 March 2014 - 22:01
Проводка на лукасах - это проблема. Перебирал не один жгут на лукасе, трескается изоляция от солярки и температуры. Кроме жгута от тнвд к мозгу страдает еще проводка на самом насосе. Восстанавливать надо аккуратно, провода датчиков идут в экране и без экрана работать не будет, т.к. рядом провода от электромагнитных клапанов. Для успешной работы понадобится схема проводки.а на тнвд идет какой нить предохранитель???спрашиваю потому что жгут 16 проводов ,который идет к тнвд видимо был в свое время разрезан и до последнего все было на скрутках и провода были оплавлены,сейчас пропаяли провода толку ноль
Отправлено 01 March 2014 - 22:14
а на этом жгуте где 16 проводов тоже должен быть экран???Проводка на лукасах - это проблема. Перебирал не один жгут на лукасе, трескается изоляция от солярки и температуры. Кроме жгута от тнвд к мозгу страдает еще проводка на самом насосе. Восстанавливать надо аккуратно, провода датчиков идут в экране и без экрана работать не будет, т.к. рядом провода от электромагнитных клапанов. Для успешной работы понадобится схема проводки.
Тел.89519144660
Отправлено 02 March 2014 - 12:49
7 без экрана, 5 в экране + сам экрана на этом жгуте где 16 проводов тоже должен быть экран???
Отправлено 10 March 2014 - 11:35
а как этот жгут извлечь из тнвд???и возможно ли купить новый
Тел.89519144660
Отправлено 11 June 2014 - 21:05
причина нашлась после диагностики,помогла замена жгута тнвд,но появилась новая проблема
двигатель заводиться хорошо,но если нажать на газ появляется ужасный стрекот,стук,и опять загорается едс
Тел.89519144660
#18
Отправлено 11 June 2014 - 21:10
снял на видео но не знаю как сюда загрузить
Тел.89519144660
#19
Отправлено 12 June 2014 - 06:50
на youtube, а ссылку сюда.снял на видео но не знаю как сюда загрузить
#20
Отправлено 12 June 2014 - 08:04
вот ссылка http://www.youtube.c...feature=mh_lolz
стук проявляется на 14 секунде
Тел.89519144660
