W123 задний ступичный подшипник - как и что
Сообщений в теме: 46
#21 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 April 2007 - 16:00
Прости убогого :D . Но мне казалось (да и когда подшипники менял - вроде так и есть), что ступица герметична. И наличие смазки на подшипниках ступицы без разборки не определить. :D
#22 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 05 April 2007 - 16:11
это смотря как смотреть! :lau: прости за каламбур!
#23 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 April 2007 - 16:13
прости за каламбур!
Это как раз я люблю. :D
Научи, пожалуйста ! :D
#24 ОФФЛАЙН   MasterW220
MasterW220
  • Cообщений: 483
    W204
Отправлено 05 April 2007 - 16:18
А он через сальники как рентген видит!! :D
НЕ ЛЕЗЬ В АГРЕГАТ, НЕ МЕШАЙ ЕМУ РАБОТАТЬ!!!
123200Т 102.920 Стромберг (продан)
201.122 2.2 дизель 601
#25 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 05 April 2007 - 16:26
примерно правильно! :)
#26 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 April 2007 - 16:29
Это, в принципе, и так понятно, но сальник ведь повредить можно .
#27 ОФФЛАЙН   Martin
Martin
  • Cообщений: 5
Отправлено 05 April 2007 - 16:40
Рентгеном сальник не повредить :lau:
Чъерт побъери, ну и ситуация :?
#28 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 April 2007 - 16:53
Я думаю (про рентген то мы шутим - это же железяка :D ), что аккуратно поддевается сальник - и тогда можно увидеть. Или типа спичку подсунуть - и тогда на спичке останется след от масла - чем больше испачкалось ( по длине спички) - тем больше смазки.
Колись давай !!! :D
#29 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 05 April 2007 - 17:03
вы и сами догадатса можете, когда захотите!
ну просто ведь определить живая ступица у тебя в руках или труп!
вообще из всех разобранных машин большая часть рычагов выбрасывалась изза дефектных резьб, и лиш несколько штук изза неисправности подшипников!
притом родная смазка имеет характерный медный цвет!
#30 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 April 2007 - 17:08
когда захотите!
Щас хотим ! А не скажешь - я тебе никогда не скажу, как в конфеты "подушечка" внутрь повидло попадает !!! :D
#31 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 05 April 2007 - 17:36
илья123 Зазор в подшипниках ступиц согласно оригинальной сервисной документации 0,04-0,06 мм. В ступицах стоят конические подшипники и они собираются с преднатягом. С люфтом они убьются.
Передние регулируются гайкой и после регулировки ступицу нельзя просто так крутануть, она вращается туго. Задние ступицы даже если не люфтят, имеют убитые сальники и сгоревшую за годы смазку.
Для того, чтобы задняя ступица была в норме её перебирать (необязательно менять подшипники) нужно обязательно!
А то вы вбухали в передние ступицы смазку и решили, что и сзади всё хорошо. А машина то заднеприводная!
Не нужно себя тешить иллюзиями.
На разборе можно и взять нелюфтящую, но только потому, что она в лучшем техническом состоянии. Сальники и смазка то нужны по-любому.
А вот то, что после сборки нужно заворачивать гайку с усилием 20кг на новой распорной втулке и контролируя усилие на проворот в 2-3 кг мало кто задумывается. И на снятом рычаге всё проверяется.
Я перебрал задние ступицы и уже рассказывал об этом. Я крутил ступицы до переборки и после и разница между ними огромна.
Понять это можно устроив промывку передней ступицы полностью и закладке в неё новой смазки. И это я тоже делал. И разница тоже ощутима, особенно на ходу.
#32 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 April 2007 - 17:48
Она же проникает по лонжеронам из передних ступиц в задние !!! :D
А если серьезно
Тоже так считаю, ведь W123 прекратили выпускать в 1984-1985 году.
И вряд ли ступицы перебирались.
#33 ОФФЛАЙН   MasterW220
MasterW220
  • Cообщений: 483
    W204
Отправлено 06 April 2007 - 06:30
Кстати! В отличаи от остальных Мерсов на 123 и 126 кузове задние ступици можно перебирать а не тупо менять подшипники!!!
#34 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 April 2007 - 09:51
Что понимается под переборкой ?
#35 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 06 April 2007 - 09:52
Martin напиши прежде всего где-ты находишься в профиле.
Вот можешь пока почитать по данной теме.
http://www.oldmerin....ighlight=kit123
Введя вин своей машины, можно получить коды необходимых деталей и посмотреть схемы и устройство узлов. Это в Питере.
На сайте exist.ru можно также прицениться.
http://www.detali.ru/cat/oem_mb.asp
Всё зависит от варианта ремонта тобой, мои советы будут разными.
1. сам всё снимаю, сам всё ставлю. Рычаги старые в переборку.
2. беру с разбора, перебираю сам. Меняют другие.
3. ничего не снимаю, разбираю ступицу на машине, сам делаю переборку.
4. другой вариант...
#36 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 06 April 2007 - 12:44
Под переборкой понимается разбор с целью дефектовки деталей и замены не удовлетворяющих требованиям, а также полной промывке и замене смазки на рекомендованную.
А также сборка в соответствии с техническими требованиями.
Качественная работа даёт совсем другой результат.
Может быть не совсем в тему. Но вот мой новый двигатель перед заменой.
А стоит он в моей комнате, дома на 8-м этаже. Гаражом не обзавёлся.
Сейчас дома тот, который снял. Буду ему делать капиталку.
http://oldmerin.club...php?pic_id=5288
#37 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 April 2007 - 12:52
Спасибо ! Просто я под переборкой подразумевал сразу замену подшипников, сальников, смазки и проч. Раз уж лезть - так и ставить все новье. :D
Спасибо !
#38 ОФФЛАЙН   Валентин
Валентин
  • Cообщений: 20
Отправлено 06 April 2007 - 17:36
У меня была такая же проблема. Я поставил рычаг с разборки. Пока все хорошо. Но, конечно, разборка - это как повезет. А новый рычаг дорогой.
W-123, m102, АКПП, 1979 г.в.
#39 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 06 April 2007 - 19:08
Мягко сказано...
126 350 32 05 Rear axle arm 2 823,95 $
#40 ОФФЛАЙН   Валентин
Валентин
  • Cообщений: 20
Отправлено 06 April 2007 - 19:36
На эти деньги можно 2 123 купить! У меня тоже был люфт. я поставил новый подшибник и нефига,люфт как был так и остался, Как потом оказалось был износ обоимы,а подшибник обошелся в 2000 р и он пришел в негодность, Пришлось купить рычаг в сборе с разбора он обошелся мне в теже денги что и подшибник
