W123 задний ступичный подшипник - как и что
Сообщений в теме: 46
#1 ОФФЛАЙН   Martin
Martin
  • Cообщений: 5
Отправлено 04 April 2007 - 23:13
Народ,
что-то нет однозначного ответа на вопрос: что делать с люфтом заднего колеса на W123. Поиском ничего интересного не нашел.
Вопрос такой: что делать? Один мастер предлагает мне неглядя выкинуть свой старый рычаг и воткнуть тоже старый с разбора но без люфта. А меня сомнения гложат: это же разве дело? А может он через 10 тысяч км тоже залюфтит?
Скажите, народ, кто и как справлялся с этой проблемой и сколько уже отъездил.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 April 2007 - 23:21
Менять задние ступичные подшипники. :D
И все-таки попробуй поиск, много было. :D
А еще в профиль ходи, в окошке "подпись" про машинку напиши.
#3 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 04 April 2007 - 23:27
обычно меняют вместе с рычагом
w116 350 мкпп
#4 ОФФЛАЙН   master
master
  • Cообщений: 195
Отправлено 04 April 2007 - 23:30
Попробуй гайку протянуть,изнутри колеса.Только надо отсоединить привод.Тогда более-менее нормально подобраться можно.Сам так не делал, но знакомый занимался.одну сторону разобрал, подшипники нормальные.поменял,собрал.На второй стороне только протянул гайку и зачеканил ее снова.Уже 3 года отъездил, все нормально.
W123 1979 115.938 Stromberg 175 CDT 4 МКПП
Мерин жил,Мерин жив,Мерин будет жить.
VW T4
8-928-42-40-051
А зовут меня Анатолий.
#5 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
  • Город:Москва ,САО, Речной вокзал, тел. 8(903)727-5625 Илья.
Отправлено 05 April 2007 - 00:09
В ступиничных подшипниках 123 мерседеса, как в задних, так и в передних должен быть люфт, без люфта он быстро выйдет из строя, не затягивайте подшипники и не давайте это делать другим!!!
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
#6 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 05 April 2007 - 08:02
Люфт бывает разный.Проще заменить рычаг,может быть разбито посадочное место и замена подшипника не поможет,если накернить,то очень ненадолго.
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 April 2007 - 09:48
Вот темку нашел :D :
http://www.oldmerin....opic.ph...?????
И еще одну : :D
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 05 April 2007 - 10:32
проще , дешевле и надёжнее заменить рычаг в сборе!
#9 ОФФЛАЙН   MasterW220
MasterW220
  • Cообщений: 483
    W204
Отправлено 05 April 2007 - 10:40
Ага! С разборки и с таким же люфтящим подшипником!!!
Я себе менял просто один подшипник и никаких проблем там с посадочным местом нет!! Роликовые подшипники 2 шт с промежуточным сдавливаемым кольцом!!
Единственное что нужно это специальный ключик для гайки и вороток с длинным (до метра) рычагом!!
Цена вопроса 2 года назад была за комплект подшипников 1700 рублей!!
Менял в полевых условиях (на даче) правда ключик был!!!
НЕ ЛЕЗЬ В АГРЕГАТ, НЕ МЕШАЙ ЕМУ РАБОТАТЬ!!!
123200Т 102.920 Стромберг (продан)
201.122 2.2 дизель 601
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 05 April 2007 - 11:14
это ключевая фраза! никто не говорит что надо брать рычаг с люфтами! цена ХОРОШЕГО рычага 800р! и в нём сразу видно какой там подшипник , конченый или живой!
#11 ОФФЛАЙН   kolob_ok
kolob_ok
  • Cообщений: 253
Отправлено 05 April 2007 - 13:26
и как это увидеть, можно объяснить?
W123 230Е М102.980 К-Jet АКПП 722.122, родился: по тех.паспорту 1979 г. - продано
Toyota Corolla new sedan АКПП 12.2007 г.в. - продано
Volkswagen Passat 1.8 TSI 06.2008 г.в
BMW 116i 2010 г.в. - продаю
#12 ОФФЛАЙН   Martin
Martin
  • Cообщений: 5
Отправлено 05 April 2007 - 13:37
Вот и мне тоже интересно: где гарантии, что не случится то же самое через 10 тыс. км. ? Что вообще за фигня с этим колесом, неужели нет нормального надежного варианта?
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 05 April 2007 - 13:55
я просто высказываю своё мнение! и как бы сделал я себе на свою машину!
не хотите идти простым путём, выпендривайтесь с заменой подшипников!
#14 ОФФЛАЙН   kolob_ok
kolob_ok
  • Cообщений: 253
Отправлено 05 April 2007 - 14:03
Я прошу рассказать как определить конченный подшипник или нет, что и как проверять надо?
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 April 2007 - 14:13
На снятом рычаге со 100% гарантией - никак. Подергать за ступицу - ну нет люфта. Но кроме этого колесо еще и вращается весьма быстро :D , и подшипник испытывает нагрузки автомобилем - таких условий не создать.
#16 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 05 April 2007 - 14:14
ступица должна мягко и плавно крутитса без заеданий и щелчков, в ступице должно быть нормальное количество смазки, и рычаг должен иметь все целые резьбы!
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 April 2007 - 14:28
А это как проверить ?
#18 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 05 April 2007 - 14:47
визуально!
#19 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 April 2007 - 14:49
Сорри, а ее разве видно ?
#20 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 05 April 2007 - 15:42
да! и очень хорошо!
