и снова обороты!
Сообщений в теме: 38
#21 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 06 March 2014 - 13:34
Tolik57
Миш я щас на работе домой приеду и все сделаю.
Диск с адаптером есть но дрова заливались с интернета при подключения адаптера автоматически
значит на чипе FTDI адаптер, раз автоматом..
но щас большинство адаптров мне попадается на левых чипах FTDI с которыми последние дрова от FTDI (в том числе те, которые ставит вин7) не работают корректно.
выглядит это так - если запустить тест адаптера (к адаптеру подключено только питание, к-линия в воздухе) то он не проходит
если пытаться коннектиться к машине видно что вроде зацепилась, и сразу потеряла связь..
помогает установка дров с диска, причем сначала нужно отрубить инет, воткнуть адаптер, удалить дрова, переткнуть адаптер и убедиться что дрова не поставлены (удалять нужно и в секции COM порты и в секции USB устройства), а потом просто ткнуть в диспетчере на устройство USB Port или как там оно высветится и скзаать обнови дрова и указать папку с дровами с диска, только предварительно дрова с диска копирнуть на комп и полечить (мне попадались с вирусами)... после этого все начинает работать - тест адаптра проходит, к машине цепляется....
Статейка про левый FTDI http://habrahabr.ru/...rs/blog/212859/
Вот во вложении такой кривой адаптер, который не работает с нормальными дровами, а только с тем что с диска, 2004-ого года...
Сообщение отредактировал Misha190E: 06 March 2014 - 14:47
#22 ОФФЛАЙН   Tolik57
Tolik57
  • Cообщений: 125
    e220
Отправлено 06 March 2014 - 16:56
Миш я щас на работе домой приеду и все сделаю . Диск с адаптером есть но дрова заливались с интернета при подключения адаптера автоматически
Миша извини за мозго.....во! я короче архив не разархивировал, просто запустил файл hfmscan.exe. не очень силен против компа)))завтра попробую еще разок и скину логи, а вчера даже логи прога не сохраняла
http://www.masterkit...?code_id=215984 вот такой у меня адаптер
Сообщение отредактировал Tolik57: 06 March 2014 - 16:57
#23 ОФФЛАЙН   SpectOR
SpectOR
  • Cообщений: 545
    W124, E220, 1993
Отправлено 06 March 2014 - 17:09
еще бы она те сохранила внутри архива, разархивируй обязательно.
Изображение WDB1240221J009511 | W124 | Е220 | M111.960 HFM | АКПП 722.428 | 8-917-231-43-63 | Я на Drive2
#24 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 06 March 2014 - 17:48
с этим адаптером все нормально, т.е. дрова ставятся любые, там честный чип.
там бывают другие приколы,типа деталек не хватает - в общем тест адаптера выполни если не будет коннектится....
#25 ОФФЛАЙН   Tolik57
Tolik57
  • Cообщений: 125
    e220
Отправлено 06 March 2014 - 19:29
блин знать бы как его тестить еще)))) расскажи пожалуйста ваще не секу в этом
#26 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 06 March 2014 - 19:31
как что подключать написано у меня в статье (В подписи первая).
это для подключения к мозгу...а чтобы просто адаптер проверить то нужно к-линию (желтый провод) не подключать никуда и в программе запустить тест адаптера, через меню... и поглядеть что напишет...
ты читай что написано, там все просто...
#27 ОФФЛАЙН   Tolik57
Tolik57
  • Cообщений: 125
    e220
Отправлено 06 March 2014 - 19:41
[quote name='Misha190E' date='6.3.2014, 20:31' post='1879697']
спасибо! просто я читаю много по этой теме и в голове уже все комом стало путаница пипец, ну ладно разберусь))если что случится то после теста все получится?
Сообщение отредактировал Tolik57: 06 March 2014 - 19:59
#28 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 March 2014 - 08:33
не понял сути вопроса....
#29 ОФФЛАЙН   Tolik57
Tolik57
  • Cообщений: 125
    e220
Отправлено 07 March 2014 - 11:09
ну да сам не понял что сказал!)))) всмысле так! если прога работать не будет - сначала я сделаю тест! после того как я сделаю этот тест заработает???
#30 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 March 2014 - 11:31
если ты пробуешь коннектится к авто а ничего не получается, то пробуешь насколько раз (выключая зажигание через несколько попыток)... если ничего не помогает то жмешь там кнопку Save Log (или Save Screen) чтобы она текст в окне сохранила ф папку LOGS (чтобы я мог видеть что и как).
далее ты вынимаешь к-линию (желтый провод) из колодки и пробуешь тест адаптера... смотришь прошел он или нет.
Если тест не проходит то смотришь так - есть ли питание в колодке диагностики при включеном зажигании. так же смотришь что когда адаптер запитан, то на к-линии должно висеть 12В (она в воздухе, никуда не подключена)...
но я думаю что все пойдет как надо.
напиши мне щас на мыло, я тебе более свежу.ю версию в ответ кину через часик
#31 ОФФЛАЙН   SpectOR
SpectOR
  • Cообщений: 545
    W124, E220, 1993
Отправлено 07 March 2014 - 13:45
потом обновишь на сайте у себя?)))
#32 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 March 2014 - 15:43
позже выложу конечно... там мелкие изменения типа если двигатель не заводится то пишутся параметри искры и т.п., чего раньше не было... в общем и целом не особо актуально кому либо, т.к. результат будет виден только мне
Сообщение отредактировал Misha190E: 07 March 2014 - 15:43
#33 ОФФЛАЙН   Tolik57
Tolik57
  • Cообщений: 125
    e220
Отправлено 10 March 2014 - 18:36
Миша спасибо за то что помогал! решил я свою проблему с высокими оборотами! начал прозванивать проводку и оказалось- что был обрыв провода с 5го контакта ДЗ к 4му контакту ДМРВ. теперь вроде все норм, НО диагностика диодом все равно показывает ошибку ПОТЕНЦИОМЕТРА, после включения зажигания ДЗ очень долго жужжит около 15 секунд и слегка плавают обороты ХХ от 750 до 850 и бывает при запуске мотора подбрасываетт обороты до 3х тысяч и сразу опускает на 800! что это может быть? может ДЗ нужна какая нибудь адаптация?
#34 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 March 2014 - 19:25
ты восстановил контакт ХХ, ибо 4 пин расходомера и 5 ДЗ это просто масса...
надо делать диагностику а дальше смотреть что и как...
#35 ОФФЛАЙН   Tolik57
Tolik57
  • Cообщений: 125
    e220
Отправлено 11 March 2014 - 18:38
[quote name='Misha190E' date='10.3.2014, 20:25' post='1882067']
в общем проблему решил! когда эксперементировал, покрутил желтый болт с контргайкой внутри ДЗ. и короче этим болтом, вкрутив его на место как он был ранее- побелил свою машину в неравной битве)))))))))
новая проблема нарисовалась)))) при включении зажигания трещит и жужжит вот это реле!
http://images.yandex.....itok=MQxk__P6
приборная доска не работает вообще, ни один датчик ни одна лампочка! я его разобрал все внутри цело, нет ни одного прогара
#36 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 March 2014 - 18:57
этот упор (болт) должен быть отрегулирован так, чтобы на потенце упора (пины 7-2) в покое было напряжение 3.7В... это из опыта.
по другой проблеме создавай тему в электрооборудовании, подскажут
#37 ОФФЛАЙН   Tolik57
Tolik57
  • Cообщений: 125
    e220
Отправлено 13 March 2014 - 15:20
[quote name='Misha190E' date='11.3.2014, 19:57' post='1882699']
3.7 долзно быть между 2 и 7 пинами или как то еще???
#38 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 13 March 2014 - 15:28
расстыковал разъем дросселя, подал 5В (например с ЮСБ кабеля 2 проводка выташив) на пины 7(-) и 3(+), дальше измерил напряг
7-1 будет примерно 4.2-4.4В,
7-2 должен быть 3.7В +\- 0.05В
можно погонять заслонку чтобы понять что показания каддого из потенцев меняются плавно без скачков и провалов...
можно и забить...
просто на некотрых ЭБУ, например я сталкивался на БОШ - при кривом положении упора ЭБУ часто падал в аварию по дросселю (ошибка 022) и были еще какие=-то косяки (уж не помню, всего пару случаев было)
#39 ОФФЛАЙН   Tolik57
Tolik57
  • Cообщений: 125
    e220
Отправлено 13 March 2014 - 21:22
можно и забить...
Миша спасибо за помощь! упором выставил 3.7 в теперь вообще все классно работает! было на 7 и 2 пинах напряжение 3.85, после регулировки и дроссель стал быстро отрабатывать!
