и снова обороты!
Сообщений в теме: 38
#1 ОФФЛАЙН   Tolik57
Tolik57
  • Cообщений: 125
    e220
Отправлено 03 March 2014 - 14:26
здравствуйте! проблема такова! завожу мотор устанавливаются прогревочные обороты 1500, через 15-20 сек. обороты начинают спадать, спадают до 1000 и снова взлетают до 1600! и наблюдается небольшое плавние оборотов от 1000 до 1500! была замкнута моторная коса - перебрал но ни каких изменений, затем перебрал жгут проводов ДЗ тоже самое.
после переборки проводки мотор стал работать чисто и ровно аж душа радуется! но ХХ вот совсем не радует.
что было сделано: 1. замена ДМРВ - со старым ДМРВ мотор вообще не запускается, ошибку после попытки запуска удалил. 2. проверен и заменен предохранитель №7 - работает. 3. заменены свечи и ВВ провода. 4. заменено реле топливного насоса.
короче все работает, а обороты ХХ высокие и плавают.
грешу я все таки на ДЗ подскажите как ее проверить на работоспособность???на 4 и 8 приходит по 12в измерял относительно массы кузова.
смотрел на работу ДЗ на заведенном двигателе моторчик начинает крутить шестерню, обороты начинают спадать и его как срывает в обратную сторону. при включении зажигания внутри ДЗ все работает все жужжит. Думаю может быть сбилась настройка ДЗ после того как я тряпочкой протер внутри грязь, можно ли ее как нибуть настроить?
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 March 2014 - 14:33
Купи адаптер к-лайн и сделай диагностику, посмотрю и подскажу..
как что покупать и как делать в подписи первая ссылка.
если город крупный, то самые дешевые адаптеры на avito.ru, рублей за 600-700 синенький ваговский 409 можно взять....
#3 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1651
    W209:CLK240:2002
Отправлено 03 March 2014 - 16:03
Может быть проблема в самих мозгах. У меня после замены мозга появилась похожая проблема, но плавание оборотов происходит не всегда, а если происходит, то быстро успокаивается. Езжу так 2 года.
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
#4 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 03 March 2014 - 19:43
С отключенной заслонкой обороты какие.
#5 ОФФЛАЙН   Tolik57
Tolik57
  • Cообщений: 125
    e220
Отправлено 04 March 2014 - 13:09
с отключенной заслонкой заводить не рпобывал.
#6 ОФФЛАЙН   Tolik57
Tolik57
  • Cообщений: 125
    e220
Отправлено 04 March 2014 - 13:10
нашол я к-лайн адаптер на выходных буду пробывать делать диагностику после отпишу что там и как там
#7 ОФФЛАЙН   Tolik57
Tolik57
  • Cообщений: 125
    e220
Отправлено 04 March 2014 - 13:12
у меня такое было до замены проводки моторной косы! после обороты совсем высокими стали да еще и плавают
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 05 March 2014 - 09:29
когда будешь мне логи отсылать то кинь в письмо ссылку на эту тему, ну и заголовок письма E220.Tolik57
#9 ОФФЛАЙН   Tolik57
Tolik57
  • Cообщений: 125
    e220
Отправлено 05 March 2014 - 13:37
окей
#10 ОФФЛАЙН   Tolik57
Tolik57
  • Cообщений: 125
    e220
Отправлено 05 March 2014 - 13:42
окей
укажи пожалуйста адрес куда отсылать тебе
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 05 March 2014 - 14:04
в папке с программой есть файл readme.txt, там написано как сделать диагностику и так же написано куда отрпавить результат :)
#12 ОФФЛАЙН   Tolik57
Tolik57
  • Cообщений: 125
    e220
Отправлено 05 March 2014 - 20:07
[quote name='Misha190E' date='5.3.2014, 15:04' post='1878857']
в общем Михаил дело такое! компом я не асилил сделать диагностику! вроде адаптер работал, лампочки моргали но что то очень мало там информации после диагностики появлялось! да и одинаковая все каждый раз.
логи почему то мне сохранить не удалось. а разве в программе не показывает какая ошибка выскакивает?
по старинке светодиодом показывает ошибку ПОТЕНЦИОМЕТРА 6 вспышек. короче диагност из меня не айс походу)))) пробовал заводить с отключенной ДЗ обороты 800 но при включении передачи глохнет мотор. может я при замене проводов в жгуте плохо спаял и плохой контакт?
#13 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 05 March 2014 - 20:28
тебе ничего делать не надо было...
ладно, в папке hfmscan есть папка LOGs - упакуй ее архиватором (RAR\ZIP) и пришли мне на мыло hfmscan@mail.ru
Ошибки программа показывает во вкладке ошибки.... блин, я удивляюсь - даже ролик на ютубе выложен - как можно что не понять???
#14 ОФФЛАЙН   Tolik57
Tolik57
  • Cообщений: 125
    e220
Отправлено 05 March 2014 - 21:31
что есть на ютубе у меня такого не было совсем и кнопка ошибки неактивна была. прога которая у меня она весит 430кб это она? она устанавливается или запускается из архива?
Миш если не в лом опиши пожалуйста всю процедуру пошагово!!! с момента включения компа до момента его выключения! )))прогу скачивать по ссылке которая у тебя в подписи? я пробывал hfmscan_new она подходит под мой адаптер? адаптер у меня такой BM9213 мож я что не так делал?
Сообщение отредактировал Tolik57: 05 March 2014 - 21:48
#15 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 05 March 2014 - 21:39
в подписи у меня ссылку открой первую, а там внизу есть 2 ссылки на ютуб, и там все видно...
я так и не понял - ты нажимал кнопку коннект и она зеленела или нет???
архив распаковал, зашел в папку и запустил прогу. все.
Сообщение отредактировал Misha190E: 05 March 2014 - 21:40
#16 ОФФЛАЙН   Tolik57
Tolik57
  • Cообщений: 125
    e220
Отправлено 06 March 2014 - 07:20
[quote name='Misha190E' date='5.3.2014, 22:39' post='1879107']
кнопку коннект я нажимал! но она зеленой не была вся диагностика длилась 1.5-2сек. самая последняя строка появившегося текста говорила о том что попытки установления связи закончились и связь ее неудается восстановить. мож с портом чего накосячил? в программе выбирал FTDI.
#17 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 06 March 2014 - 07:37
хочешь разобраться дальше с диагностикой или нафиг ее?
просто хочу понять стоит на тебя время тратить или нет...
#18 ОФФЛАЙН   Tolik57
Tolik57
  • Cообщений: 125
    e220
Отправлено 06 March 2014 - 11:56
ну конечно хочу! у нас в городе мастеров нет толковых совсем, всем денег дай а результат 0! хочу сам научиться диагностировать и хотнлось бы узнать как проверить потенциометр ДЗ на работоспособность? помоги плиз на тебя последняя надежда
Сообщение отредактировал Tolik57: 06 March 2014 - 12:00
#19 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 06 March 2014 - 13:08
про последнюю надежду - лишние слова.
давай ссылку какой у тебя адаптер, воткни его в комп(к машине ничего подключать не надо), скажи что написано в диспетчере устройств, производитель, дата дров и версия.
был ли с адаптером диск...
про потенцы потом, я пока никаких ошибок и параметров не видел, поэтому сначала нужно к машине поключиться...
да. будет хорошо если ты знаешь номер своего ЭБУ по оригиналу, типа 01Х 545 ХХ 32 , потому что тут тоже бывают тонкости
#20 ОФФЛАЙН   Tolik57
Tolik57
  • Cообщений: 125
    e220
Отправлено 06 March 2014 - 13:26
Миш я щас на работе домой приеду и все сделаю . Диск с адаптером есть но дрова заливались с интернета при подключения адаптера автоматически
