A2015460025Ага, прям он!))
Жаль только, что по Экзисту не бъётся этот код((
не работают стоп-сигнал и огни заднего хода
#21
Отправлено 11 September 2015 - 01:14
#22
Отправлено 01 September 2017 - 10:01
Подниму тему))
Периодически не горела лампа заднего правого "габарита", но спустя некоторое время вновь начинала функционировать.
Прошу помочь! Наверняка что-то где-то окислилось, блин... Машина в основном стоит на стоянке.
Апну тему ![]()
Уже много лет периодически перестает работать правый передний габарит, как правило - в сырость, но щас всё чаще просто при включении. Минут через 10-20 ездьбы как правило оживает, индикатор неисправности ламп на приборке гаснет. Проводка ок, фишка чищенная-перечищенная, лампы есесно много раз менял.
Меня это особо не парило - фары горят без сбоев и нормалды.
Пару лет назад перестал совсем работать задний противотуманный фонарь. Проводка в порядке, в фонаре тоже всё хорошо, только напряжение в патрон лампы не приходит. При попытке включения фонаря загорается индикатор в ручке и лампа неисправности на приборке.
Меня это особо не парило - габариты и стопы горят, и нормалды (дежа вю
В субботу случайно выяснил, что не работают оба фонаря заднего хода (то-то при попытке в пробках сманеврировать назад никто сразу не пытается пятиться
), а вот это уже напрягает. Индикатор неисправности на приборке молчит.
Собсно вопросы:
1) бывали ли может у кого случаи неисправности блока контроля света, вызывающие отказ обоих фонарей заднего хода, или однозначно пришел кирдык переключателю на АКПП? "Ходовые" положения переключателя ЭБУ видит, заводить на драйве не пробовал.
2) должен ли реагировать индикатор неисправности света, если неисправность фонарей вызваны проблемами в самом реле контроля света? Вопрос тупой, но мож кто сталкивался.
Завтра полезу сниму пропаяю это самое реле, посмотрю -приходит ли сигнал на входную ногу реле от переключателя на АКПП, пока решил инфу подсобрать.
Извините за внимание!
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#26
Отправлено 04 September 2017 - 11:46
Кароч пропаял реле контроля света, визуально наблюдались кольцевые трещины на пайке клемм разъема. Появился задний противотуманный фонарь
, правый передний габарит пока тоже пашет без замечаний, но и дождей еще не было. По теме вопроса: нету плюса на клемме разъема, который туда должен приходить при включенном R, полагаю, что лягушка на АКПП квакнула ![]()
