В февральские морозы до -40, приходилось снимать аккумулятор, после раза 3-его, обнаружили что не горят огни стоп-сигнала и задние ходовые огни.
Сначала заменили лампочки - не помогло. Потом предохранители - не помогло. Начали грешить на блок управления освещением - электрик его прозвонил, все в порядке. Все освещение работает, кроме тех что описаны.
Один знакомый нам что-то говорил о какой-то массе, провод, который окисляется...вообщем залезли мы в багажник, сняли фару, посмотрели, ничего не поняли, одели обратно и пошли домой просить помощи в интернете.
Кто что может посоветовать.
P.S. Если там можно все сделать самому вручную(руки прямые) то посоветуйте как, с картинками и иллюстрациями, либо просто подробно по пунктам...если лезть туда самому не стоит, то посоветуйте грамотных электриков в Самаре и Самарской области).
не работают стоп-сигнал и огни заднего хода
Отправлено 04 March 2014 - 11:11
Отправлено 04 March 2014 - 11:40
Если "блок управления освещением" это блок контроля неисправности ламп, то надо подоткнуть заведомо исправный. Лампа неисправности наружного освещения загорается ?
Если поворотники и габариты работают - масса не при чем.
Если АКПП - лягушка виновата.
Ну и сам выключатель стоп-сигнала неисправен может быть.
Отправлено 04 March 2014 - 11:44
Ну так проверте массу то. На лампу габарита идут два провода + и - . Далее, + появляется когда Вы включаете габарит.Есть ? По второму проводу проверяете сопротивление с кузовом должно быть О. Если бесконечность времянку или поиск
124-2,5D
Отправлено 07 September 2015 - 22:35
Подниму тему))
Периодически не горела лампа заднего правого "габарита", но спустя некоторое время вновь начинала функционировать.
Две недели назад "габарит" окончательно потух((
Симптомы при включении габаритных огней:
1. Сама лампочка в порядке. Для верности ставил другую - всё равно не горит;
2. "Плюса" на габаритных огнях в патроне заднего фонаря нет, так же как и на разъёме около антенны;
3. Передний правый "габарит" горит (т.е. не предохранитель);
4. Индикатор отказа ламп горит (т.е. понимает, что что-то пошло не так)))
5. Подсветка номера - горит.
Смотрю по схеме - питание на лампу идёт с 7 ноги Блока управления функционированием осветительных приборов
("Кстати, где он?"©Брежнев).
Прошу помочь! Наверняка что-то где-то окислилось, блин... Машина в основном стоит на стоянке.
Отправлено 07 September 2015 - 22:59
блок должен стоять возле предохранителей , нужно открутить 6 болтиков и снять крышку, самый большой блок с надписью хелла
Отправлено 07 September 2015 - 23:35
Спасибо))блок должен стоять возле предохранителей , нужно открутить 6 болтиков и снять крышку, самый большой блок с надписью хелла
А после этого блока до задней правой блок-фары нет никаких колодок/соединений?
UPD: Задние противотуманки тоже не горят((
Сообщение отредактировал Ystinoff: 07 September 2015 - 23:52
Отправлено 08 September 2015 - 00:10
я не в курсе , проводку всю не снимал , наверное проще проверять в обратную сторону , найти цвет провода , и искать + протыкая иголкой , скорее гдет в районе пола будет обрыв , там обычно сыроСпасибо))
Отправлено 08 September 2015 - 20:57
UPD:
Снял реле управления светом.
Ноги немного окислены.
Отполировал х\б шнурком все ножки.
Противотуманка сзади заработала!
Но правый задний габарит упорно не хочет работать((
Подаю "плюс" на 10-ю ногу колодки - горит (т.е. проводка, слава Б-гу цела)
Ставлю реле с очищенными ногами - не горит((
И подсветка торпедо не работает..
Блок контроля ламп закончился?
Отправлено 08 September 2015 - 21:54
вскрывай , смотри пайку , может где пластина перегорела , или дорожка
Отправлено 08 September 2015 - 22:37
Вскрывал, смотрел. Вроде внешне всё в норме,вскрывай , смотри пайку , может где пластина перегорела , или дорожка
но запашок мне не понравился))
Думаю пропаять, как советуют в таком случае.
За 12 лет владения пропаивал:
1) Реле перегрузки
2) Блок управления бензонасосами (дважды)
Всякий раз баги уходили))
Может и тут невидимые окислы..
Пропаяю - отпишусь!
Отправлено 08 September 2015 - 22:59
А работала раньше?UPD:
Отправлено 09 September 2015 - 09:21
а лампочки как давно менялДа, но давно перестала работать - машина долго стояла.
Причём комбинация приборов ("приборка") светит и регулируется.
Отправлено 09 September 2015 - 21:25
на приборке фишка на 4 контакта , контакт номер 2 ,серый с синим провод , проверь питание , предохранитель на приброрке тож проверь (если он там есть ) как лампочка с патроном (красного цвета)Да, но давно перестала работать - машина долго стояла.
Отправлено 09 September 2015 - 22:39
Дадада)на приборке фишка на 4 контакта , контакт номер 2 ,серый с синим провод , проверь питание , предохранитель на приброрке тож проверь (если он там есть ) как лампочка с патроном (красного цвета)
Только приехал со стоянки, снимал приборку.
Вот какая непростая жизнь у предохранителей..
Это я его ещё почистил!))
А вот Блок управления и контроля внешнего освещения:
Вот коррозия на 10 ноге
А тут, если приглядеться на крайнюю пайку, видна тооооненькая каёмочка - круговой разрыв пайки:
Буду сегодня паять!!))
Отправлено 09 September 2015 - 23:21
себе в пред паял перемычку в одну нить от проводки мб , в блоке все пройди паяльником , особенно возле контактов
#18
Отправлено 10 September 2015 - 01:07
Разумеется)) Я также "лечил" Реле перегрузки и Блок управления бензонасосами - в основном пропаивал ноги.себе в пред паял перемычку в одну нить от проводки мб , в блоке все пройди паяльником , особенно возле контактов
А такой предохранитель не купить нигде? Эксклюзив?)
#19
Отправлено 10 September 2015 - 23:59
Ага, прям он!))
Жаль только, что по Экзисту не бъётся этот код((
В общем кое как напаял на ламель проводочек, контакт есть, нить осталась жива.
Но если встречу где-нибудь этот пред - поменяю.
А у меня всё засветилось!!!
И габариты, и салонные все подсветки (кроме сопел, там наверное лампочки крякнули - завтра посмотрю).
И задняя противотуманка.
Так что паять, паять и ещё раз паять их))
Спасибо за советы и поддержку!
