Кушает много масла
Сообщений в теме: 38
#21 ОФФЛАЙН   пашка
пашка
  • Cообщений: 947
Отправлено 05 April 2007 - 23:41
Тока, уважаемый Павел, вопросик то открыт остался, умничать не трудно, ХДЕ ЛАБИРИНТ !!!!
Ты просто не допонял чего то наверное.Или Курантов чёт сморозил.Я ж говорил:"Масло в поддон стекает по тому лабиринту где цепь ГРМ проходит".Как ему забиться?!ИзображениеИзображение
#22 ОФФЛАЙН   Е135АА48RUS
Е135АА48RUS
  • Cообщений: 182
Отправлено 06 April 2007 - 00:34
ИМХО лабиринт это система масляных каналов которые предназначены для подвода и отвода масла. Павел при снятии головы любого мотора на блоке цилиндров есть масляные отверствия которые отвечают за слив масла в поддон двигателя( сразу отвечу наврядли масло с четвертого цилиндра конструктивно попадает в поддон через переднюю крышку). Каналы эти еще как забиваются и найти причину по которой нарушена циркуляция очень не просто.Достаточно отскочить куску герметика который все мы с вами пользуем с клапанной крышки и упасть на голову а масло найдет куда его загнать!!! и выковырять а самое главное найти без разборки двигла бывает очень не просто! Будет время утром отпишу подробней где то уже обсуждалась эта проблема. А про Курантова зря был бы он (морозящий) не стояло бы к нему в очереди пол Москвы! :lau:
Да и подкинуть вкладыши не снимая двигла можно только шатунные но я сильно сомневаюсь что давить будет 2 на горячем ИМХО.
Водитель, помни , личный ангел хранитель летает со скоростью не более 100 кмч
w124 200 102922...C202 611 дрыгатель елеганс рестайл
Судя по нашим законам - самая лучшая конопля растёт около госдумы!!!
#23 ОФФЛАЙН   пашка
пашка
  • Cообщений: 947
Отправлено 06 April 2007 - 00:40
Е135АА48RUSНу очень я сомневаюсь,что из за этого 1литр масла на 100км хавать будет!Сам прикинь.Ну пусть забит этот канал-стечёт через переднюю крышку и всё.ИзображениеПоверь коренные тоже подкинуть можно.Было бы желание.Изображение(это тебе ответ на твою аватарку)
#24 ОФФЛАЙН   Е135АА48RUS
Е135АА48RUS
  • Cообщений: 182
Отправлено 06 April 2007 - 00:48
Павел при забивке масляного канала нарушается естественная циркуляция масла в двигателе и оно ессно пойдет через переднюю крышку на пути встретив сапун через который и не литр вылетит при работающем двигле открой крышку масляную на работающем моторе струя будь здоров!
#25 ОФФЛАЙН   пашка
пашка
  • Cообщений: 947
Отправлено 06 April 2007 - 01:08
Е135АА48RUSЯ щас всю инфу которая у меня по 103 мотору есть перерыл.Не фига там нету ни каких каналов кроме передней крышки!Изображение
#26 ОФФЛАЙН   пашка
пашка
  • Cообщений: 947
Отправлено 06 April 2007 - 01:12
Ты вообще подумал что написал(ударение на "а")Изображение
#27 ОФФЛАЙН   Е135АА48RUS
Е135АА48RUS
  • Cообщений: 182
Отправлено 06 April 2007 - 01:15
Я всю свою перевернул даже системы смазки нет. Но знаю одно где то я наталкивался на инфу что в голове забивается маленькое отверствие и мотор начинает жрать масло в немеряных количествах может быть на форуме геликов не помню надо искать но решение проблемы- дело хозяина проблемы ,наше дело помочь а не бадаться!
#28 ОФФЛАЙН   пашка
пашка
  • Cообщений: 947
Отправлено 06 April 2007 - 01:30
Да нет никто не бодается.Просто я ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ человек.Простите засранца если что не так.Бью челом!Изображение
#29 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 06 April 2007 - 02:16
ребята, не ссорьтесь! в голве 102 мотора есть два канала по правому борту, но они примерно по 1см в диаметре! это чем же их надо забивать!
захочеш не получитса! такой жор масла чаще всего бывает при обломе межкольцевых перегородок на поршне, или когда после ХОРОШЕГО перегрева кольца "садятса" и получаютса резиновыми!
#30 ОФФЛАЙН   пашка
пашка
  • Cообщений: 947
Отправлено 06 April 2007 - 18:04
+1 Молоток!Полностью поддерживаю.Всю ночь не спал.Если б не ты и эту не спал бы тоже.Так получается,что Курантов тоже ошибается иногда?ИзображениеP.s. приятно пообщаться с умным человеком который видел мотор изнутри.Изображение
#31 ОФФЛАЙН   Aikikai
Aikikai
  • Cообщений: 42
Отправлено 09 April 2007 - 22:20
Во хорошую тему затронули у меня 3.0 Д масёлко жрёт не так много но доливать приходится. и давление масла где то 1.1
варианты избавится от доливания масла и поднять давление, есть?
#32 ОФФЛАЙН   пашка
пашка
  • Cообщений: 947
Отправлено 09 April 2007 - 23:00
Вкладыши,масляный насос,распредвал.....
1,1 при каких оборотах?При 3000 или на холостых?P.s.из-за низкого давления масло не хавает!Если масло ест:кольца,маслосъёмные колпачки...Ну и подтёки на двигателе устрани.А вообще,моё мнение,что все дизеля масло подъедают,точно не знаю.
#33 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 April 2007 - 23:05
Конечно есть ! :D
1. Не ездить на машине.
2. Сделать капиталку двигателю.
Расход масла для не новой машины - естесственнен, ибо не что не вечно под Луной... :D
Если бы еще знать, на каком БТР у тебя стоит 3.0 Д :D
Ходи в профиль, в окошке "подпись" и напиши про свою БТР :D
#34 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
    Фанатка W124, люблю Ke-Jetronic
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 09 April 2007 - 23:17
А попробуй масло лить пол уровня, то какой расход, а то у меня если лить по максимуму, то через сотню опять пол уровня, а потом стоит на месте.
#35 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 10 April 2007 - 00:18
на 300Д я избавился от расхода масла, откапиталив мотор! выработки было хрен да нисколько (в среднем 0,1мм по цилиндрам и 0,05 по коленвалу) а масла хавал 3-4 литра за 10000км! притом маслосъёмные колпачки были в идеальном состоянии!
#36 ОФФЛАЙН   vitamin
vitamin
  • Cообщений: 75
Отправлено 11 April 2007 - 12:14
так же было решил избавиться малой кровью - заменить кольца вкладыши на такие же новые + все сальники и прокладки поменять, а при вскрытие выянилось, что попал на полноценную капиталку с расточкой, шлифовкой. и неплохим бюджетом. Поэтому совет лей нормальное масло, меняй своевременно и следи за уровнем, а если подтикает какая -либо прокладка - замени её! и возможно ещё не 1 год проездишь.
Знал бы я что у меня так будет поменял бы движку на другой б/у хороший у "соучастников".
Конечно можно день убить - поменять шатунные вкладиши на такие-же новые, промыть редукционный клапан, поменятьмаслице и возможно будет все в шоколаде., но .... это только ВОЗМОЖНО, а возможно и не возможно :)
Девушка ДОЛЖНА БЫТЬ Русская, машина немецкая, а галстуки итальянские
124 Е300 103 мотор АКПП 87г wdb1240301a474681
+ BMW E30 318i
#37 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 11 April 2007 - 15:41
Масляная карта 102 мотора.
#38 ОФФЛАЙН   Aikikai
Aikikai
  • Cообщений: 42
Отправлено 13 April 2007 - 22:48
вот вот такая же штука и у меня
колпачки в порядке и ест масло также, даже не много больше.
#39 ОФФЛАЙН   Aikikai
Aikikai
  • Cообщений: 42
Отправлено 13 April 2007 - 23:11
У меня на х.х. 1.1
а давление ниже какого уровня не должно опускаться?
и сколько после капиталки движок может ещё отходить?
пыж 205 1,9Д 1991г перевернут, отреставрирован, продан)))
W124/300D/1990г катаюсь, доволен
пассат В5 1.8т/2000г неудовлетворён, продан
W140/S320/1998г классный авто!
