Кушает много масла
Сообщений в теме: 38
#1 ОФФЛАЙН   molotov
molotov
  • Cообщений: 16
Отправлено 05 April 2007 - 16:26
Масло ест на 100км где то литр, но однако едит нормально, умные люди посоветовали проверить и прочистить "лабиринт" слива масла к картер (возможно забился и масло через сопун к воздушному фильтру и через резинку клапанной крышки просачивается). Не могу понять где канал начинается, чем и как его чистить?
WDB12322010140568
#2 ОФФЛАЙН   пашка
пашка
  • Cообщений: 947
Отправлено 05 April 2007 - 17:20
А движок "сухой"?Где маховик чисто?ИзображениеА лабиринт это по ходу где цепочка крутится.Как же он забьётся?Ну и умные люди млин!Изображение
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 April 2007 - 17:23
Что это такое ?
Про сапун вот было :
http://www.oldmerin....opic.ph...?????
Давление масла на ХХ сколько ?
#4 ОФФЛАЙН   max325delta2
max325delta2
  • Cообщений: 89
Отправлено 05 April 2007 - 20:04
1 литр на 100 километров ето ен обязательно сапун примерно стока масло жрёт когда маслосьёмные калпочки задубевшие. У тебя была хоть одна переборка двиги ?
123-кузов 110-мотор 2746-обьём 136/5800-мощность кВт при 1/мин. 240/4500-крутящий момент нм при 1/мин. 78,80-рабочий ход поршня 9,0:1-степень сжатия K-Jetronik-система впрыск
Рено "бешенная Ока" Твинго
#5 ОФФЛАЙН   molotov
molotov
  • Cообщений: 16
Отправлено 05 April 2007 - 20:57
Отвечаю!
Умные люди это Курантов Андрей!
Колпачки новые менял у Андрея,
на XX оборотах двоечку показывает :) всё как надо
где сопун всё забрызгано маслом ЛЬЁТ от туда спору нет!
какие ещё есть мнения??? выручайте.
Спасибо.
WDB12322010140568
#6 ОФФЛАЙН   пашка
пашка
  • Cообщений: 947
Отправлено 05 April 2007 - 21:06
Меняй кольца товарищ!Изображение
#7 ОФФЛАЙН   molotov
molotov
  • Cообщений: 16
Отправлено 05 April 2007 - 21:38
Павел поясни пожалуста своё умозаключение.
WDB12322010140568
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 05 April 2007 - 21:42
А что ту пояснять, если кольцам хана! хорошо ещё если поршни остались целы!
#9 ОФФЛАЙН   пашка
пашка
  • Cообщений: 947
Отправлено 05 April 2007 - 21:44
До фига картерных газов!Откуда им взяться?Через убитые компрессионные кольца.Маслосъёмные нормальные,по этому не дымит.Изображение
#10 ОФФЛАЙН   molotov
molotov
  • Cообщений: 16
Отправлено 05 April 2007 - 22:38
предется расточить! если что глаголиш истина!
WDB12322010140568
#11 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 05 April 2007 - 22:48
может хватит просто кольца поменять.
давление масла у тебя подозрительно большое для такой убитой поршневой... так-что мерь компрессию и ищи где забито. курантов не глупый по всем этим моторам, думаю он не просто так ляпнул про лабиринт. может обойдешься малой кровью
S123 280TE 110.989 ABS 4МКПП продал
toyota matrix xrs 6МКПП
#12 ОФФЛАЙН   пашка
пашка
  • Cообщений: 947
Отправлено 05 April 2007 - 22:55
Hиколай_280ТЕУважаемый не вводите людей в заблуждение!Какая связь между давлением и компрессией?!-Никакой!Давление падает при износе коленвала,вкладышей,распредвала,масляного насоса.Но никак не упадёт оно от износа колец.Изображение
#13 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 05 April 2007 - 22:57
а разве двигатель не равномерно изнашивается? я из этого исходил.
#14 ОФФЛАЙН   пашка
пашка
  • Cообщений: 947
Отправлено 05 April 2007 - 23:01
Вкладыши подкинуть можно не разбирая двигателя(не снимая ГБЦ)что наверняка и сделано у Molotov(а).
#15 ОФФЛАЙН   molotov
molotov
  • Cообщений: 16
Отправлено 05 April 2007 - 23:16
Если нет с тебя кромбахер!
WDB12322010140568
#16 ОФФЛАЙН   molotov
molotov
  • Cообщений: 16
Отправлено 05 April 2007 - 23:21
Тока, уважаемый Павел, вопросик то открыт остался, умничать не трудно, ХДЕ ЛАБИРИНТ !!!!
WDB12322010140568
#17 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 05 April 2007 - 23:24
компрессия в этом деле тоже весьма относительный показатель! сколько раз видел что 102-й мотор с износом 0,7-0,8 давил по 11-12 очков! надо вынимать поршня, а дальше по обстоятельствам!
но по опыту скажу, капиталки не избежать!
#18 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 05 April 2007 - 23:30
компрессометр надо к сапуну прикладывать :P
w116 350 мкпп
#19 ОФФЛАЙН   пашка
пашка
  • Cообщений: 947
Отправлено 05 April 2007 - 23:31
ИзображениеИшь ты!Шустряк нашолся!Эт с тебя Миллер по ходу?ИзображениеА можно покурить!ИзображениеИзображение
#20 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 05 April 2007 - 23:38
в данном случае это точно! :D
