нет прогревочных оборотов на w124 300d
Сообщений в теме: 22
#21 ОФФЛАЙН   Владимировыч
Владимировыч
  • Cообщений: 161
    W124 E300TD
Отправлено 09 March 2014 - 13:57
Тоже ерунда была с прогревочными,думал уже и на свечи и на форсунки и на тнвд,в конечном итоге сняли ошибки которые висели в блоке и всё вернулось на круги своя)))
Sorry, не дочитал до конца!
Сообщение отредактировал Владимировыч: 09 March 2014 - 14:01
E300TD 603.960 5МКППSportLine 1994
#22 ОФФЛАЙН   DB&I
DB&I
  • Cообщений: 102
Отправлено 09 March 2014 - 21:31
А как ошибки то снять я даже диагностику у себя в городе найдти немогу
Возможно у вас оборотами движки управляет реле ЕLR проверьте его либо замените на рабочее!У меня стоит блок управления двигателем Bosh и в него записываются ошибки,которые можно снять с помощью спец.прибора через диагностическую контрольную муфту!Ещё не мало важную роль играет датчик температуры,как писали выше!В моём случае этот датчик также был проверен через диагностическую муфту и видно было на мониторе какую температуру он выдаёт!
w124,603.960,1995
#23 ОФФЛАЙН   semen_65
semen_65
  • Cообщений: 59
    S124 250D
Отправлено 10 March 2014 - 22:14
мотор 603.912 на тнвд один электро магнитный клапан и вакумный один .
Если вакуумный стоит в заднем торце ТНВД вверху, то за прогревочные обороты отвечает он. К нему подводится вакуум через термоклапан на блоке под впускным коллектором. При прогреве двигателя выше 40град(точно не помню) он перекрывает вакуум и обороты ХХ опускаются до нормальных 650.
    Yandex (1)
