нет прогревочных оборотов на w124 300d
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   виктор1979
виктор1979
  • Cообщений: 14
    w140 s320 1993г.в.
Отправлено 06 March 2014 - 08:00
помогите пожалуйста я живу в перми у нас за два года ненашол ни одного сервиса где бы могли внятно хотя бы что то сказать не говоря о том чтоб что то починить .поменял двигатель пропали прогревочные обороты хх настроил как описывали со снятой клеймой эл клапана с тнвд ток вот делал это на прогретом двигателе может это надо делать на холодную.отзовитесь плиз я так люблю эту тачку но она мозги мне делает уже два года .пытаюсь привести его в приличное состояние а он мне постоянно выкидывает всякие штучки :bangheat: :bangheat:
Сообщение отредактировал виктор1979: 06 March 2014 - 08:04
#2 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 06 March 2014 - 09:33
Приветствую, мотор-то какой? 603 или 606?
#3 ОФФЛАЙН   виктор1979
виктор1979
  • Cообщений: 14
    w140 s320 1993г.в.
Отправлено 06 March 2014 - 17:32
мотор 603.912 на тнвд один электро магнитный клапан и вакумный один .
хотелось бы увидеть пучек проводов в сборе с реле которые отвечают за прогревочные обороты вдруг у кого есть снятый комплект был бы рад
у себя в городе вообще нереально найдти специалистов хотя бы маломальских и это очень грустно
Сообщение отредактировал виктор1979: 06 March 2014 - 18:37
#4 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 06 March 2014 - 20:07
на моторе с электро регулятором ХХ обороты не меняются что на холодном что на горячем ДВС ,регулировка производится изначально в ручную ,примерно 600об,потом надевается разьем и обороты автоматически поднимутся до 750об, управляет всей этой лабудой реле которое стоит за аккумулятором и называется ЕРЛ ,такие ТНВД применяются в основном на ДВС с АКПП и кондиционером
#5 ОФФЛАЙН   виктор1979
виктор1979
  • Cообщений: 14
    w140 s320 1993г.в.
Отправлено 06 March 2014 - 21:24
я пробовал все так и сделал но -15 на улице а запускаеш двиготель он не набирает оборотов стоит на 700 без прогревочных которые прилично выше
чувство что топлива каг бы нехватает
Сообщение отредактировал виктор1979: 06 March 2014 - 22:09
#6 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 06 March 2014 - 23:49
А я так катаюсь :redface: и так ине понял должны ли они подыматся
W124 300D Turbo'92г 603.960 722.357
#7 ОФФЛАЙН   виктор1979
виктор1979
  • Cообщений: 14
    w140 s320 1993г.в.
Отправлено 07 March 2014 - 01:44
должны . а у тебя тачку тоже колбасит при запуске на холодную
#8 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 07 March 2014 - 06:21
Обороты ХХ у этого мотора 650 а прогревочные 750 и каких вы прогревочных хотите добиться.
#9 ОФФЛАЙН   виктор1979
виктор1979
  • Cообщений: 14
    w140 s320 1993г.в.
Отправлено 07 March 2014 - 08:14
а вы уверены в этом просто при запуске первую минуту его жутко колбасит но свечи накала все в порядке может их все равно пробовать менять :confused: :confused: :confused: :confused:
#10 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 07 March 2014 - 08:24
Это надо делать регулярно.
Я меняю раз в год - это избавляет от лишних вопросов при холодном запуске и от самой серьёзной проблемы при дальнеших заменах - в ввиде залома свечей.
#11 ОФФЛАЙН   виктор1979
виктор1979
  • Cообщений: 14
    w140 s320 1993г.в.
Отправлено 07 March 2014 - 08:26
но ведь я их прозванивал и все в поряде было :bangheat:а какое сопротивление должно быти в омах на рабочих свечах
и еще отойду чутка от темы зуммер открытия передних дверей орет а свет не горит в плафоне у люка ни в одном положении и люк тоже непашет можно схемку для прозвонки если есть возможность за ранее благодарен
Сообщение отредактировал виктор1979: 07 March 2014 - 08:35
#12 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 07 March 2014 - 08:30
Выкручивай и бросай на аккум. Должны прогреваться до белёсо-соломеного цвета.
При закручивании используй любую антипригарную смазку.
Можно просто графитку.
#13 ОФФЛАЙН   ddr
ddr
  • Cообщений: 10
    w126 om606.910
Отправлено 07 March 2014 - 14:00
у меня была точно такая история с прогревочными ,правда на ом 606 , вылечилось заменой датчика температуры о.ж.(тот который слевой стороны, возле тнвд) ,за одно и проводку перебрал, а то вся изоляция задубела и начала осыпатся.
#14 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 07 March 2014 - 19:00
Свечки по сопротивлению могут быть все одинаковые но стоять разных производителей и греются по разному и будет расколбас после пуска мотора.
#15 ОФФЛАЙН   DB&I
DB&I
  • Cообщений: 102
Отправлено 07 March 2014 - 22:38
Тоже ерунда была с прогревочными,думал уже и на свечи и на форсунки и на тнвд,в конечном итоге сняли ошибки которые висели в блоке и всё вернулось на круги своя)))
w124,603.960,1995
#16 ОФФЛАЙН   виктор1979
виктор1979
  • Cообщений: 14
    w140 s320 1993г.в.
Отправлено 07 March 2014 - 23:13
А как ошибки то снять я даже диагностику у себя в городе найдти немогу
#17 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 08 March 2014 - 14:15
какие на х,,,ошибки на 603м моторе ???? это тупо трактор без электроники ,еще раз повторюсь на таком ТНВД обороты всегда одинаковые 750 перепадов не должно быть ,нужно искать причину в другом: может завоздушивание идет ,может свеча не догревает ,может форсунка *грузит* у меня 602962 всегда обороты одинаковые хоть на холодную хоть на горячую,если при снятии фишки с ТНВД ДВС реагирует понижением оборотов то вся псевдоэлектроника работает ,нужно искать в другом месте
#18 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 08 March 2014 - 14:19
За работу свечей отвечает блок на левом брызговике моторного отсека ,принцип работы как у прерывателя ,6контактов ввиде биметаллических пластин ,по мере нагрева размыкаются ,у меня был такой вариант что все везде показывает что исправно а вот одна свеча недогревала потому как погорел один контакт в блоке ,разобрал почистил ,все работает
#19 ОФФЛАЙН   виктор1979
виктор1979
  • Cообщений: 14
    w140 s320 1993г.в.
Отправлено 08 March 2014 - 16:09
[quote name='ЖИРИНОВСКИЙ' date='8.3.2014, 14:19' post='1880679']
спосибо с зтим вопросом я вроде разобрался одна свеча по тесту зумом как целоя а по сопротивлению больше всех была тобиш мкнула но не грела заменил все ок так что на прозвон мало проверять надо сопротивление где больше там и косяк ща проблемма найдти схему распиновки монтажника предов и замка зажигания кто может знает помогите
а на счет ошибок я тоже сомневаюсь чт такое быть может
Сообщение отредактировал виктор1979: 08 March 2014 - 16:11
#20 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 08 March 2014 - 17:00
Список предохранителей W124 :
Номер предохранителя - Защищаемые цепи
1(16А) - Прикуриватель. Переключатель обогрева заднего стекла. Лампа освещения вещевого ящика. Электродвигатели очистителя и омывателя заднего стекла*. Радиоприемник
2(16А) - Электродвигатели очистителя и омывателя ветрового стекла. Цепь сигнализации дальним светом фар. Реле включения фароотчистителей*. Реле питания системы комфорта*
3(8А) - Лампы габаритного света в правой фаре, правом заднем фонаре. Сигнализатор невыключеных габаритных огней. Лампы освещения номерного знака, комбинации приборов. Лампы подсветки управления отопителем. Лампы подсветки включателя фароочистителей*.
4(8А) - Лампы противотуманных фар и фонарей.
5(8А) - Лампы стоп-сигнала в задних фонарях. Комбинация приборов. Передний плафон освещения салона. Сигнализатор неиспрправности ламп наружного освещения. Регулятор скорости движения*. Тахометр*.
6(8А) - Указатели поворота. Звуковой сигнал. Указатель температуры наружного воздуха*. Маршрутный компьютер*.
7(8 или 16А) - Лампы света заднего хода. Клапаны отопителя. Водяной насос. Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя. Элементы обогрева жиклеров омывателя ветрового стекла*. Устроиство регулирования автоматического отопителя и кондиционера*. Электродвигатель дополнительного вентилятора. Электросистема автоматической трансмиссии. Внутренний датчик вентилятора отопителя.
8(8А) - Лампы габаритного света в левой фаре, левом заднем фонаре.
9(8А) - Система аварийной сигнализации. Часы. Передний плафон освещения салона. Радиоприемник. Лампы освещения зеркала в солнцезащитных козырьках. Реле системы комфорта*.
10(25А) - Элемент обогрева заднего стекла
11(-) - Резервный (Электроника карбюратора)
12(25А) - Электродвигатель вентилятора отопителя
13(8А) - Левая фара (Ближний свет)
14(8А) - Правая фара (Ближний свет)
15(8А) - Левая фара (Дальний свет)
16(8А) - Правая фара (Дальний свет) и контрольная лампа включения дальнего света фар
А(16А) - Электродвигатель регулировки положения анатомической спинки сиденья*. Электродвигатель люка в крыше*. Элемент обогрева переднего сиденья*
B(8A) - Элемент обогрева заднего сиденья*. Элемент обогрева регулируемого наружного зеркала заднего вида*
C(16A) - Задний плафон освещения салона. Система центральной блокировки замков дверей. Дверные фонари. Задние фонари освещения карты. Электродвигатель привода автоматической антенны*. Электродвигатель регулировки положения переднего сиденья с памятью*
D(16A) - Электродвигатель дополнительного вентилятора*
E(25A) - Электродвигатели регулировки положения передних сидений*. Электродвигатель регулировки положения рулевой колонки*.
F(25A) - Электродвигатели регулировки положения передних сидений*. Электродвигатель регулировки положения рулевой колонки*.
G(16A) - Электродвигатели стеклоподъемников передней левой и задней правой дверей*
H(16A) - Электродвигатели стеклоподъемников передней правой и задней левой дверей*
*- в зависимости от комплектации или модификации автомобиля
С проблемами по элктрике - дуй в соотв. раздел. :D
Там больше шансов.
    Yandex (1)
