Вопрос. Бензонасос громко жужжжит. Прием нормальный давление видимо создает нужное. Скоро кранты ему значит?
Замена топливного насоса
#21
Отправлено 04 May 2007 - 10:46
Caravan 2.4 2003г. (2013-...)
W210 240A 1998г. (2009-2013)
W124 260A 1992г. (2007-2009)
W124 260А 1990г. (2006-2007)
W124 230M 1986г. (2005-2006)
#22
Отправлено 04 May 2007 - 10:54
Померяй ток бензонасоса. Вместо реле воткни амперметр на незаведенной машине. Если в пределах 7-8 ампер, пусть себе жужжит.
И контрольный "отлив" сделай :
http://www.oldmerin....opic.ph...?????
Опять же если отливает хорошо
, пущай жужжит. Работа у него такая.
#23
Отправлено 04 May 2007 - 11:31
А вот если топливный фильтер забит может жужжжжать от этого?
#24
Отправлено 04 May 2007 - 12:49
Разумеется да. Ведь насосу тяжело качать.
#25
Отправлено 04 May 2007 - 13:16
У меня такая же хрень. Давление норма, фильтр новый - всеравно жжужит.
Сейчас звонил своему менеджеру на Existe хотел узнать какое давлени ATS дает - он не знает
нет информации. Может кто из вас знает?
W210, Е230, элеганс АКПП 722.6, 1997г
124 260е 5 мкпп 88г - продан
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
Опель-вектра 1992г - Г
Мерседес 190 1987г - Классная машинка!!!
WV GOLF2 1984г - Г
#26
Отправлено 04 May 2007 - 21:13
У меня стоит ATS скажу одно он шумный ну по сравнению с бош его немного слышно а так хз ничем вроде не хуже))
Работает и ладно)) вот живучий или нет ХЗ сказали год отбегает 100% хотя не факт)))
#27
Отправлено 07 May 2007 - 07:23
У меня стоит ATS
Случайно не знаешь какой номер у него?
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#28
Отправлено 07 May 2007 - 08:18
Седня пришло письмо от менеджера с EXISTa вот что он пишет насчет насоса ATS цитирую:
Подойдет!!!
Это полный аналог Bosch 0 580 254 910
По паспорту давление 6 bar
Та что сегодня иду покупать насос ATS за 950 Рублей ![]()
Кому интересно номер бензонасоса ATS 54910
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#29
Отправлено 07 May 2007 - 12:29
В 260х 2 насоса стоит
#30
Отправлено 07 May 2007 - 13:06
Два насоса стоит тока на 104 двигателях. Тема тысячу раз обсуждалась и в описалове про машину также написано.
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#31
Отправлено 07 May 2007 - 13:26
У меня 103 мотор, меняли фильтр в пятницу. Стоит два насоса один над другим
#32
Отправлено 07 May 2007 - 18:48
Ну не знаю..... у меня точно один стоит и в описалове один и по вину на Detali.ru один стоит.
Смысла второго насоса я не вижу ( ну если как резервный) т.к инжектор (КЕ-Jetronic) Работает на давлении 6 атмосфер , что на 102 двигле , что на 103 абсолютно идентичны, только что на 103 - 6 форсунок.
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#33
Отправлено 07 May 2007 - 20:58
Вот для тех двух форсунок и стоит еще один насос
#34
Отправлено 07 May 2007 - 21:06
Насос-то всего 1200 стоит а вы от ГАЗели! Не подходит он совсем!!! И никак! А стоит дороже!!! Зачем париться! По номеру в экзисте пробейте аналоги и все!!!
W 202 98г.в.
#35
Отправлено 07 May 2007 - 21:13
Хорошая шутка )))) ![]()
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#36
Отправлено 07 May 2007 - 21:58
Перефразируя : шутка ложь, да в ней намек...
Как известно, бензонасос качает с многократным превышением необходимого количества топлива даже при полной нагрузке двигателя.
Лишнее сливается в обратку.
А теперь представим естественный износ бензонасоса(ов), что уменьшает подачу, возрастающее сопротивление топливного фильтра (из-за загрязнения). А ведь машинка должна при этом еще и работать, и ехать без ухудшения динамики. А тут еще две дополнительные форсунки топливо потребляют...
Вот для этого и заложен необходимый запас прочности (производительности ) системы подачи бензина - доп. бензонасос.
#37
Отправлено 07 May 2007 - 22:12
В технических характеристиках скачаной с этого сайта руководства по ремонту и эксплуатации автомобиля мерседес W124 ,а также купленной в магазине книге по мерседесу другово издания - четко сказано цитирую :
"Электрический роликовый насос установлен под кузовом автомобиля, перед топливным баком. Автомобили с двигателе 104 оснащенны двумя топливными насосами.
Марка и тип:
- двигатели 102 и 103 "Бош" 0580 254 943
- двигатели 104 "Бош" 0580 254 951 "
Насчет запаса я конечно согласен, но тогда и на 102 двигатель два можно поставить и ездить
Но зачем ? Вот в чем вопрос. ![]()
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#38
Отправлено 07 May 2007 - 22:23
У него форсунок меньше, запаса производительности хватает.
#39
Отправлено 07 May 2007 - 22:27
Мне тоже ![]()
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
