Замена топливного насоса
Сообщений в теме: 38
#1 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 05 April 2007 - 20:59
Подскажите пожалуйста какой мне насос нужен всмысле номер по БОшу , а то мне в мерсо магазине пирбург какой то впарить хотят
W210, Е230, элеганс АКПП 722.6, 1997г
124 260е 5 мкпп 88г - продан
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
Опель-вектра 1992г - Г
Мерседес 190 1987г - Классная машинка!!!
WV GOLF2 1984г - Г
#2 ОФФЛАЙН   Mercedes W126
Mercedes W126
  • Cообщений: 351
Отправлено 05 April 2007 - 21:10
0 580 254 950 для номера шасси 368937
0 580 254 910 для номера шасси 368936
W211 E270CDI(OM647.961) 722.6 АКПП (2003) Black Avantgarde
ex-W126 300SD(OM603.912) 722.4 АКПП (1981)
ex-W126 420SEL(M116.965) 722.3 АКПП (1988)
ex-W126 500SE (M117.963) 722.3 АКПП (1984)
VW Caddy 1,4MPI(AUD) 5МКПП (2003)
ex-VW Jetta 1.6D 5МКПП (1991)
#3 ОФФЛАЙН   пашка
пашка
  • Cообщений: 947
Отправлено 05 April 2007 - 21:11
Я бы Бош поставил только от Газели.Разницы никакой,а в цене есть.Изображение
#4 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 05 April 2007 - 21:21
А давление скоко дает от газели?
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#5 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 05 April 2007 - 21:22
Тока я номера шасси то не знаю ( и чем они принципиально отличаются? Наверно креплением
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#6 ОФФЛАЙН   пашка
пашка
  • Cообщений: 947
Отправлено 05 April 2007 - 21:49
Не помню,но точно как на 124 мерсе.Изображение
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 06 April 2007 - 11:16
блин, неужто 950-ый насос стоял на Ке и тем более 103-ий мотор?
мож в качестве подкачивающиего? (т.е когда 2 насоса в системе)
просто 950-ый стоит на 111-ом моторе где давление 4 бара всего
#8 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 06 April 2007 - 11:27
так что 910 надо брать? 6,5 бар дает да ?
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 06 April 2007 - 11:47
не знаю :)
910 Я се ставил на 2.0... может он и на 103-ий идет... в магазине узнай...
или на www.detali.ru по VIN определи
#10 ОФФЛАЙН   Vad El
Vad El
  • Cообщений: 139
    armoured W116 450SEL
Отправлено 06 April 2007 - 11:48
Пирбург это и есть "родной" бензонасос
W116 450SEL '1979, armoured by Ernesto Pavesi
Chrysler Crossfire "Limited" 3.2 Roadster '2006
#11 ОФФЛАЙН   Mercedes W126
Mercedes W126
  • Cообщений: 351
Отправлено 06 April 2007 - 12:23
950 насос ставился:
W201:
2.3-16(201.034)
2.5-16
EVO II
2.6(201.029)
W124:
200E(124.021)
230E(124.023)
260E(124.026)
280E(124.028)
300E(124.030)
300E-24v(124.031)
320E(124.032)
400E(124.034)
500E(124.036)
910 насос ставился:
W201:
1.8E(201.018)
2.0E(201.024)
2.3E(201.028)
2.3-16(201.034)
W124:
200E(124.021)
200E(124.019)
220E(124.022)
230E(124.023)
260E(124.026)
300E(124.030)
Навсяк случай номерки по Пирбургу
7.21659.53.0 диаметр=52мм,давление=6,5 бар
7.21659.72.0 диаметр=60мм,давление=6,5 бар
#12 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 06 April 2007 - 12:53
спасибо
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#13 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 03 May 2007 - 11:41
пашка, а на 230 газелевский вкорячить можно? А то у соседа завалялся новенький газелевский бензонасос... А мой воет жутко...
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Skoda Octavia Tour WTS 2008 г.
21099 1999 г. продана
21015i 2001 г. продана
Volvo S70 T5
#14 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 03 May 2007 - 12:05
неа там на современном инжекторе помойму 3.5 атмосфер, хотя я могу ошибаться
w116 350 мкпп
#15 ОФФЛАЙН   Shooter
Shooter
  • Cообщений: 69
Отправлено 03 May 2007 - 15:26
Знакомый купил себе на 230-й пирбург (он же кольбеншмидт :) ) - так это с позволения сказать "родной" насос через неделю эскплуотации стало слышно - кому теперь верить ?
Кстати теперь кроме боша и пирбурга продаются айртек и мейле и вайко - про них есть какая инфа ?
А то я тоже озадачен сменой насоса
Audi 80, 91 год, черный
W124, 230E, МКПП, 102 мотор - продан
#16 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 03 May 2007 - 16:05
Да и еще ATS какой то есть в продаже :)
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#17 ОФФЛАЙН   Shooter
Shooter
  • Cообщений: 69
Отправлено 03 May 2007 - 16:07
порылся в старых темах - говорят АТС - украинская копия Боша
причем довольно неплохая
#18 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 03 May 2007 - 16:10
Да и стоит не дорого где то 1500, но вот вопрос- какое давление он дает?
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#19 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 03 May 2007 - 16:18
Вот EXIST выдает три вида ATS и ценник колеблится от 935-1175 , какой брать из них?
У меня вроде стоит ATS Сейчас. Покрайней мере по внешнему виду с синией вставкой похож на тот который за 935рублей :) . Если это действительно он (покрайней мере я не нашел больше с синей вставкой насосов) , то я как 7 месяцев езжу на нем и предыдущий хозяин один год ездил.
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#20 ОФФЛАЙН   Shooter
Shooter
  • Cообщений: 69
Отправлено 03 May 2007 - 16:39
я думаю взять Meyle
http://www.wulfgaert...ence.asp?lan=ru
стоит в екзисте 2600 типо
