Сегодня поменял новый температурный датчик на новый, допы молчат. Скидываю фишку и они начинают работать. Знающие люди, подскажите, может это реле глючит , как проверить ?
Доп. Вентиляторы
#21
Отправлено 17 April 2014 - 21:18
#22
Отправлено 17 April 2014 - 21:49
всё так и должно работать , как пишешь.
мошт , датчик на стрелку (темпиратурный) неверно показывает в приборку
завышет показания , т.е - визуальный обман .
ты же сморишь на приборку , и судя по её данным ждешь вкл. карлсона .. а темпиратура на самом деле не та , шоб вкл. допы
или замерял фактическую темп. О.Ж , и есь уверенность в стрелке ?
#23
Отправлено 18 April 2014 - 00:01
Неа, реальную не замерял, смотрю в том положении где раньше срабатывали допы.всё так и должно работать , как пишешь.
Замена датчика на стрелку даст увереность в верноости показаний стрелки, понимаю этот проверить не получится ?
Были моменты что стрелка температуры плавала ....
#24
Отправлено 18 April 2014 - 08:41
замерить Ом старого дачика (сравнить с показаниями таблицы Ом при разных значениях темпиратуры)
замерить Ом нового дачика (на стрелку) сравнить со старым
замерить реальную темп. двига
таблицу найдёшь легко)))
яабы так сделал.
#25
Отправлено 18 April 2014 - 10:28
Ну так можно для начала просто убедиться правильное ли дает датчик Ом при показании стрелки вообще, если гуд тл можео его и не трогать, так ?замерить Ом старого дачика (сравнить с показаниями таблицы Ом при разных значениях темпиратуры)
яабы так сделал.
#26
Отправлено 18 April 2014 - 11:36
ну да , именно так.Ну так можно для начала просто убедиться правильное ли дает датчик Ом при показании стрелки вообще, если гуд тл можео его и не трогать, так ?
( например , лично мне попадались новые датчики , которые на холодном моторе показывали рабочую темпиратуру ., среди них кстати были behr , и даже hella )
#27
Отправлено 18 April 2014 - 11:48
так там ещё вроде разная темпиратура включения у датчиков есть .Сегодня поменял новый температурный датчик на новый, допы молчат. Скидываю фишку и они начинают работать.
т.е , был на 105 градусов , а ты поставил на 120 гр. / - вот и в изуальный обман по стрелке
#28
Отправлено 18 April 2014 - 12:25
Опачки !!!!так там ещё вроде разная темпиратура включения у датчиков есть .
Действительно, тот датчик что у меня должен стоять по вину с темп. включения 130 град., не докуя ли для движки ???????? шкала температуры всего на 120 град !!!
Какой стоял я не знаю, в гараже гляну, благо я его не выкинул как обычно )
Сообщение отредактировал s-soul: 18 April 2014 - 13:21
#29
Отправлено 18 April 2014 - 14:31
130 .. ? хех , даже для 2-й скорости вкл. допоф много
она в 115/120 вроде включаеца
это уже от дачика зависит.
яабвапще на 100 поставил 2-ю скорость.
мотор не сковорода , блины не жарить )))
#30
Отправлено 18 April 2014 - 14:39
Верно, для точности и датчик на стрелку поменяю.130 .. ? хех , даже для 2-й скорости вкл. допоф много
#31
Отправлено 28 July 2014 - 19:54
у меня также было, поменял термостат и все работает ,проверь в нагретом состоянии рукой температуру на верхней и на нижней части радиатораВсем привет. Помогите разрешить вопрос куда копать )
Проблема в том что допы перестали включаться, я проверил предохранители- гуд, поменял датчик включения допов, а толку нет. Когда скидываю фишкарь с датчика включения допов то ветиляторы начинают крутить.....
Я вот думаю может это релюха глючит тогда ?
