Доп. Вентиляторы
Сообщений в теме: 30
#1 ОФФЛАЙН   s-soul
s-soul
  • Cообщений: 153
    124 500E
Отправлено 25 March 2014 - 23:27
Всем привет. Помогите разрешить вопрос куда копать )
Проблема в том что допы перестали включаться, я проверил предохранители- гуд, поменял датчик включения допов, а толку нет. Когда скидываю фишкарь с датчика включения допов то ветиляторы начинают крутить.....
Я вот думаю может это релюха глючит тогда ?
#2 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
    S600 '01 => S55L AMG-MKB '01
Отправлено 25 March 2014 - 23:33
Датчик меняй.
(812)98O-З7-88, Игорь, м. Парнас
W124 E280 '94 - АКПП, кондей, кожа, рожа... :)
W124 E320 '95 - Бандюк. Просто бандюк.
W140 S320 '98 - Мечты должны сбываться.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
В продаже двигатель М104.992 - 3,2 л - НЕДОРОГО! Жать сюда.
#3 ОФФЛАЙН   s-soul
s-soul
  • Cообщений: 153
    124 500E
Отправлено 25 March 2014 - 23:37
Датчик меняй.
Какой датчик ?
Датчик включения допов уже поменял.
#4 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
Отправлено 25 March 2014 - 23:39
Какой датчик ?
Ещё раз говорю. Если в Москве уже есть климатические условия, при которых включаются доп. вентиляторы, то меняй датчик. А тот, который ты купил, вверни тому, который тебе его продал, в какое-нибудь подходящее по резьбе место. Пусть там мерит.
Сообщение отредактировал Infra-Red: 25 March 2014 - 23:42
#5 ОФФЛАЙН   s-soul
s-soul
  • Cообщений: 153
    124 500E
Отправлено 25 March 2014 - 23:44
Ну вероятно других вариантов нет
#6 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 26 March 2014 - 16:46
замкни датчик кондея- первая скорость крутится?
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24783
Отправлено 26 March 2014 - 17:03
проверь два реле. они должны быть четырёхногие. если стоят пятиногие, то у них другой алгоритм работы и вентилятор будет включаться криво.
при снятии разъёма с голубого двуногого датчика вентиляторы и должны срабатывать.
#8 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 26 March 2014 - 17:25
а блин, про 500 не знаю
#9 ОФФЛАЙН   s-soul
s-soul
  • Cообщений: 153
    124 500E
Отправлено 26 March 2014 - 19:58
Завра проверю
#10 ОФФЛАЙН   s-soul
s-soul
  • Cообщений: 153
    124 500E
Отправлено 26 March 2014 - 20:00
Реле завтра гляну, с разъемом так и есть датчик двухконтактный
#11 ОФФЛАЙН   s-soul
s-soul
  • Cообщений: 153
    124 500E
Отправлено 26 March 2014 - 20:02
Сори, сейчас w124 300CE
#12 ОФФЛАЙН   s-soul
s-soul
  • Cообщений: 153
    124 500E
Отправлено 15 April 2014 - 10:45
Крутится
#13 ОФФЛАЙН   s-soul
s-soul
  • Cообщений: 153
    124 500E
Отправлено 15 April 2014 - 10:48
Обе крайние релюхи стоят четырех контактные, скинул сегодня провод с нового двухконтактного датчика включения допов а сами допы не крутятся.
Новый датчик наелся шоль ?
#14 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 15 April 2014 - 16:57
Крутится
ну какбы вывод напрашивается
#15 ОФФЛАЙН   s-soul
s-soul
  • Cообщений: 153
    124 500E
Отправлено 15 April 2014 - 18:56
Заменить новый датчик включения на новый ?
#16 ОФФЛАЙН   s-soul
s-soul
  • Cообщений: 153
    124 500E
Отправлено 16 April 2014 - 21:26
И так, сегодня все еще раз перепроверил.
Сначала замкнул клеммы от датчика давления кондея - заработала первая скорость на допах.
Потом снял крышку с блока предохранителей и релюх, вытащил обе (четырех пиновыереле) замкнул клемы 30 и 87 сначала на реле ближней к предохранителям и включилась вторая скорость на допах. Потом замкнул клемы 30 и 87 на второй реле и включилась первая скорость на допах.
Потом воткнул релюхи обратно на свои места, при температуре примерно 105 град. +\- снял фишку с датчика включени допов - допы заработали, поменял релюхи между собой и опять снял клемму с датчика и опять допы зарпботали, поменял реле местами проверил еще раз обе сл снятием клемы с датчика результат такой же.
После проделанных мной манипуляций пришел к воводу что обе реле в порядке, эл. Цепи от реле допов в порядке, на первую скорость эл. Цепь от датчика давления до реле гуд. В остается только датчик включения допов, который я не даано уже заменил или обрыв цепи от датчика до реле.
В электрике не шарю, ролскажите так оно или нет?
#17 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 17 April 2014 - 11:08
самое логичное,если оно впринципе работает, но датчик не включает. единственное. что еещ может быьть, так это малое давление в кондее, те датчику просто давления для вклчючения нет
#18 ОФФЛАЙН   s-soul
s-soul
  • Cообщений: 153
    124 500E
Отправлено 17 April 2014 - 14:05
Я вообще то говорил про теменратурный датчик включения допов
#19 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 17 April 2014 - 14:25
я запутался в моторах, вероятно речь о м103. точно про него не знаю, но 1 скорость включается от давления самого кондея. 2 скорость служит не для кондея, а самого мотора.
#20 ОФФЛАЙН   s-soul
s-soul
  • Cообщений: 153
    124 500E
Отправлено 17 April 2014 - 21:17
Это м 104.980
Дело в том что допы от температурного датчика не включаются
