Поздравьте или посочувсвуйте
Сообщений в теме: 27
#21 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 12 June 2014 - 12:14
иище, пачем? ты с бытовыми плазмеными не сравнивал?
#22 ОФФЛАЙН   DOS_Executor
DOS_Executor
  • Cообщений: 2266
    W123 200TE, 240D
Отправлено 12 June 2014 - 17:04
Порошки продаются, сибестоимость ещё не считал, по прочности сам офигел, точно как само тело металла, чугун ещё не пробывал, а люминьку афигенно получается, трубки радиатора тонкостенные под кондёр уже делал! Как нить сниму видео, ввввыкину сюда!
#23 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 12 June 2014 - 18:19
на стабилизаторе протертом выдержит нагрузку? ст3упицу? пастели распредов? зещелки замков? шестерни дворника? кулиса газа? у тебя есть подопытные сломаные запчасти?
силумин не восстановит?!!
#24 ОФФЛАЙН   DOS_Executor
DOS_Executor
  • Cообщений: 2266
    W123 200TE, 240D
Отправлено 12 June 2014 - 23:17
Для всего вышеперечисленного я его и брал, ещё постели коренных вкладышей можно, главное потом обработать! Крепость напылённого состава порой прочнее основного материала, крепость соединения меня удивила в первую очередь, я как матёрый слесарюга относился к этой фиговине примерно как к ХАДО, мол если металл стёрся то хоть насри туда нифига не сделаешь, а тут вся моя теория порушилась первым-же опытом!
#25 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 13 June 2014 - 04:17
http://www.oldmerin....showtopic=64422
к сожалению он с 2010 года не появллся...
#26 ОФФЛАЙН   DOS_Executor
DOS_Executor
  • Cообщений: 2266
    W123 200TE, 240D
Отправлено 13 June 2014 - 05:04
ОТвалиться может только при не правильной технологии, перед нанисением необходимо отпескоструить наращиваемую поверхность, для создания шороховатости! Ну скажу что и как только после длительного применения, но головка после ремонта трещин пока ездит без проблем!
#27 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 14 June 2014 - 23:55
плиз, проверь силумин на реморнтоспособност!
#28 ОФФЛАЙН   DOS_Executor
DOS_Executor
  • Cообщений: 2266
    W123 200TE, 240D
Отправлено 06 August 2014 - 08:27
Напылялка работает просто изЮмительно, мягкие метталы напыляются на ура, даже сталь с чугуном неплохо получаются! Самое главное АНОДИРОВКА заработала, теперь вот так Изображение это реально! Цена от объёма договорная, если много то от 500р за 1Кг примерно!
Сообщение отредактировал DOS_Executor: 06 August 2014 - 08:28
