Поздравьте или посочувсвуйте
Сообщений в теме: 27
#1 ОФФЛАЙН   DOS_Executor
DOS_Executor
  • Cообщений: 2266
    W123 200TE, 240D
Отправлено 01 April 2014 - 20:41
Думаю попробовать позаниматься, основной упор на диски, супорты и прочую мелочёвку, включая покраску в том числе порошком! чуть позже анодирование и цинкование хоцца!
#2 ОФФЛАЙН   КРУТИЛЬНИК
КРУТИЛЬНИК
  • Cообщений: 273
Отправлено 01 April 2014 - 20:58
во это дело хорошее, есть штамповка R14 (4шт), скоко в килорублях удовольствие :redface: ?
w123 240D (616.912) 1984г. АКПП 722.116
#3 ОФФЛАЙН   DOS_Executor
DOS_Executor
  • Cообщений: 2266
    W123 200TE, 240D
Отправлено 01 April 2014 - 23:07
Планирую по 500р пескоструить, и ещё от 500р красить хоть порошком, хоть эмалью!
#4 ОФФЛАЙН   Мартиросян
Мартиросян
  • Cообщений: 2722
    C240 Sport 1998
Отправлено 02 April 2014 - 04:50
Серег, а печь под порошок уже есть?
C240 Rieger Sport 1998
300TD АКПП 1985
E270 CDI Elegance Estate 2002
#5 ОФФЛАЙН   DOS_Executor
DOS_Executor
  • Cообщений: 2266
    W123 200TE, 240D
Отправлено 02 April 2014 - 07:04
Порошковая камера есть у дружественной организации, если очень надо можно порошком!
#6 ОФФЛАЙН   Инженер
Инженер
  • Cообщений: 247
Отправлено 02 April 2014 - 07:05
По виду серьёзная бытовая камера.Сколько стоит и где продаётся?
С покупкой поздравляю,бизнес бизнесом но с ржавчиной надо бороться.
#7 ОФФЛАЙН   DOS_Executor
DOS_Executor
  • Cообщений: 2266
    W123 200TE, 240D
Отправлено 02 April 2014 - 07:08
Штука баксов камера из бульбандии, переноска напорная 15к. рублей! Ржу надо уничтожать!
Сообщение отредактировал DOS_Executor: 02 April 2014 - 07:08
#8 ОФФЛАЙН   Мартиросян
Мартиросян
  • Cообщений: 2722
    C240 Sport 1998
Отправлено 02 April 2014 - 07:11
Я так понимаю, 16-дюймовая штамповка в этот аппарат для очистки не поместится?
А то мои зимние колеса расстроили своим внешним видом после этой зимы.
Сообщение отредактировал Мартиросян: 02 April 2014 - 07:12
300TD АКПП 1985
#9 ОФФЛАЙН   Dr. Rome
Dr. Rome
  • Cообщений: 3547
    Mercedes Benz 230CE
Отправлено 02 April 2014 - 07:58
Интересно увидеть деталь до и после.
Удачи в начинаниях. :applause:
т. +7 921 340 83 8 три.
#10 ОФФЛАЙН   DOS_Executor
DOS_Executor
  • Cообщений: 2266
    W123 200TE, 240D
Отправлено 02 April 2014 - 13:39
18" точно входит, а вот на счёт побольше не знаю, надо пробывать, для сильно большёго есть переноска!
#11 ОФФЛАЙН   Мартиросян
Мартиросян
  • Cообщений: 2722
    C240 Sport 1998
Отправлено 03 April 2014 - 14:34
Ну тогда нормально.
300TD АКПП 1985
#12 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1973
Отправлено 03 April 2014 - 15:37
Проще изготовить самому , берем фанеру по толще , делаешь ящик ,внутри его обильно мажешь эпоксидкой со стекловодокном ,чертежи плавали лет 15 ть назад в инете, но ума большого не требуется по фото сделать конструкцию. так как с пескоструйкой связан, рекомендую стекло заклеить скотчем с внутреней стороны ,причем основной кусок заклеивать так ,чтоб можно было легко переклеить иначе стекла замучаешься менять. Сопло лучше брать в соматолгическом магазине для литья , конструкцию делаешь с нижним конусом , чтоб песок в одном месте скапливался и туда шланг забора от форсунки .Камера в верху гденибудь должна иметь выход под пылесос , но можно мешок повесить из плотной ткани, так как от дисков пыли много. Пылесос лучше , только ловушка должна стоять на входе, чтоб по меньше песок залетал в пылесос и там куда руки суешь, не будет от туда пыль лететь.
#13 ОФФЛАЙН   DOS_Executor
DOS_Executor
  • Cообщений: 2266
    W123 200TE, 240D
Отправлено 09 April 2014 - 20:04
Наконец система заработа! Вот первые результаты, результат на лицо!
До
После
#14 ОФФЛАЙН   Rodion34
Rodion34
  • Cообщений: 1702
    W123,250,1979
Отправлено 09 April 2014 - 20:27
Красавчик,тема классная,при наличии места времени и денег тоже бы себе замутил т.к. с старой машиной много что хочется отписочить
Tatra 815 V12 bi-turbo ТАНК!
8 927 539 87 пять два Родион
#15 ОФФЛАЙН   DOS_Executor
DOS_Executor
  • Cообщений: 2266
    W123 200TE, 240D
Отправлено 09 April 2014 - 23:34
Если ещё и заонодировать получится, то буду принимать заказы по ТК, но чуть позже, надо наработать опыта!
#16 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 10 April 2014 - 07:36
О! Я смотрю, подошел песочек! Классно получилось, как-нибудь привезу к тебе свои суппорта!
Кстати, собирать песок получается, или он на один раз использования и все?
Сообщение отредактировал FET: 10 April 2014 - 07:37
#17 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 10 April 2014 - 08:32
Поздравляю,хорошее преобретение!
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#18 ОФФЛАЙН   serega1084
serega1084
  • Cообщений: 71
    w124 e230
Отправлено 04 May 2014 - 22:14
Присоединяюсь, мои поздравления, вещь супер.
W124 E230 г.Вологда
#19 ОФФЛАЙН   DOS_Executor
DOS_Executor
  • Cообщений: 2266
    W123 200TE, 240D
Отправлено 12 June 2014 - 08:25
Ещё приобретена вот такая вот штуковина!
http://www.prom-rus....-1780235872.jpg
#20 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 12 June 2014 - 12:13
прям 3д принтер!
небывальщина прям какаято! читал об этом лет 10 назад в разделе переспективные идеи, думал очереная фантазия. давай фото отчеты? в ролике ничего про прочность нет, это декортаивнаое покрытие? пачем порошки и где их брать? не понял про сверхзвук, ожидал когда он его включит, то будет выстрел, а тут просто шипение...
очень интересный у них стол пескоструйный! сетка там явно крупная, вот егобы подглядеть поподробнее
