Откуда шпонка?
Сообщений в теме: 39
#21 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 05 May 2014 - 15:36
Тогда мыслей пока нет, раз колено точно в вмт, и распредвал с насосом точно пометкам стоят
#22 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 05 May 2014 - 15:39
У меня тоже.
Завтра по новой всё буду ставить. Сегодня уже сил нет.
На бусах очень неудобно такие процедуры проделывать..
#23 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 05 May 2014 - 16:27
Пришла голова. С 2.5 литрового. Номера одинаковые.
Голову перетряхнул, поставил. Установил насос 15 град после ОТ.
Еле завёл. Газ в полу, обороты не набирает, дымит белым.
Отодвинул насос от блока до конца - ещё хуже. Подвинул до конца к блоку - без изменений!
Где накосячил?
Было нечто похожее. Даже два раза наблюдал.
В обеих случаях был виноват ТНВД.
ванятка, ты ведь угол по меткам выставляешь?
Смысл в чем - в этих ТНВД регулятор стоит на валу ТНВД на конусной посадке без всяких шпонок. На оборотах в момент резкого стопора цепи регулятор может сорвать с о своей посадки и провернуть на некоторое количество градусов. В следующий раз, когда нужно выставлять угол по такому ТНВД наблюдаются необъяснимые глюки.
W123 240D - продан
#24 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 05 May 2014 - 16:31
И как теперь угол устанавливать? Насос потрошить? Как вариант насос к этому мотору подкинуть заведомо рабочий
#25 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 05 May 2014 - 17:55
По капле проверить.
Велик colnago  :wub:
#26 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 05 May 2014 - 18:06
Конечно.
Шлицы там мелькие такие.
По капле проверить.
Завтра будем копошиться.
Отпишусь по результатам...
#27 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 05 May 2014 - 20:00
Я имел ввиду не муфту опережения, а центробежный регулятор, который внутри насоса. На нем посадка конусная, ибо на стенде угол настраивают между ВМТ кулачкового вала ТНВД и меткой на регуляторе.
W123 240D - продан
#28 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 06 May 2014 - 00:20
Где накосячил?
а ОТ с какой стороны получилось от 15 градусов ?
#29 ОФФЛАЙН   140tdi
140tdi
  • Cообщений: 276
    w140 3.0ТД
Отправлено 06 May 2014 - 10:38
несоответствие тактам сжатия и впрыску (впрыск установлен не на тот цилиндр)
#30 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 06 May 2014 - 10:50
15 град. после ОТ.
Если смортеть снизу - ОТ левее 15 градусной отметки.
Ставлю ОТ на колене, на РВ метка совпадает.
Далее прокручиваю колено на 15 град. и ставлю застопорённый насос.
Кулачки на РВ смотрят вверх.
Как иначе?
По капле проверить.
Когда престаёт капать топливо - в окошке вижу установочный зубец.
Cannibal Mad
Боюсь об этом думать даже.
Попал на ремонт насоса, выходит?
Коаой может быть выход бюджетный? Пробовать ставить на нюх на запах до посинения?
#31 ОФФЛАЙН   140tdi
140tdi
  • Cообщений: 276
    w140 3.0ТД
Отправлено 06 May 2014 - 11:17
15 град. после ОТ.
Как иначе?
Cannibal Mad
Когда перестает капать топливо на шкиве коленвала должна быть метка 24 градуса до ВМТ,а установочный зубец это 15 градусов после ВМТ,вот Вам и разгадка!
Сообщение отредактировал 140tdi: 06 May 2014 - 11:18
#32 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 06 May 2014 - 11:21
15 град. после ОТ.
у меня на бусе со второго раза получилось , при первой установке метка сместилась на 10 гр , так как звезда насоса болтаетсо как овно в проруби ,да и на бусах это делать действительно не удобно , а на 124 с 2,5 справились за 40 мин , пробный пуск был без вакуумного насоса
#33 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 06 May 2014 - 11:56
Ну да, ремонт...
Но он не сильно сложный. Задняя часть ТНВД снимается просто, некоторая проблема отсоединить рейку. Потом просто нужно найти местоположения регулятора на валу и закрутить гайку.
W123 240D - продан
#34 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4321
    W201.126
Отправлено 06 May 2014 - 18:49
Никакой проблемы: медицинский зажим в помощь.
#35 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 07 May 2014 - 09:45
Есть множество людей, которые вообще не представляют что ЭТО такое. Для них это проблема.
Ну а я наоборот - не представляю себе любую мало-мальскую работу тонкую работу без медицинского инструмента. Почти всё, что продаётся в радиотехнических магазинах: пинцеты, тонкие плоскогубцы, скальпели - полная шляпа по сравнению с хирургическим инструментарием.
W123 240D - продан
#36 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 07 May 2014 - 10:14
+1 согласен, там и сталь отличная и качество изготовления на высоте! А для тех кто не знает что это такое набираем в поисковике "зажим кохера"
Сообщение отредактировал PampersW126: 07 May 2014 - 11:13
#37 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 12 May 2014 - 15:01
Четыре раза переставлял насос. На пятый раз плюнул и засадил его на 5 град после ОТ.
Чвык!..завелся полслова. Работает ровно, не дымит и всё такое.
Фиг его знает что было... Но пальцы за это время вытянулись у меня на 5 см каждый и шея на 57 см удлинниласьь.. :gigi:
Склонен думать, что так оно и есть. Но отсутствие нормальных дизель-сервисов в городе и моя врождёная лень расставили акценты так, как оно есть.
Удачи всем!
#38 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10987
Отправлено 12 May 2014 - 15:15
:kruto: мну в тебе не сомневался!
#39 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 12 May 2014 - 15:18
Видимо все-таки регулятор провернулся на валу
#40 ОФФЛАЙН   Sheri
Sheri
  • Cообщений: 9
    спринтер
Отправлено 14 July 2014 - 11:53
Всем привет.
На днях тоже появилась проблема у моего спринта двиг 602980
Заводиться с пол оборота что на холодную что на горячую но после запуска мотор как будто троит его колбасит.
На оборотах всё выравниваеться. А бывает заведёться и работает как часы. И Ещё когда колбасит мотор начинает щёлкать клапан ЭГР.
Посоветуйте с чего начать.
