термостат топливный
Сообщений в теме: 24
#21 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 06 November 2014 - 09:18
Можно проверить: разобрать, там внутри латунный цилиндрик, из него торчит шток. Если феном погреть этот латунный цилиндрик - шток должен выдвигаться. При остывании шток втягивается обратно. Выдвигается, втягивается - значит работает.
Если топливо тёплое - латунный цилиндрик перекрывает канал и топливо идёт напрямую. Если топливо холодное - положение цилиндрика направляет топливо на теплообменник (U -образная трубка припаянная к трубе подачи антифриза на радиатор печки).
В общем термостат служит для того что бы топливо шло на впрыск в цилиндры уже подогретое. Видимо процесс сгорания лучше будет. Как то так....
У меня он от предыидущего хози был оключён - из топливопровода ДТ шло прямо на подкачивающий насос. 2 зимы так откатался. Потом снял термостат, разобрал, почистил, проверил работу поршенька латунного, собрал и подключил как надо. Честно сказать разницы не заметил.... Но если немцы поставили какую то хрень - значит она нужна и должна работать
парни конкретно по моему вопросу , кто разбирал термостат тот что у меня ( он пластиковый не железный) - может из него течь антифриз или это солярка?
замена колечка термостата поможет или выкинуть его проще?
#22 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 06 November 2014 - 09:57
антифриз явно течь не может
Украинский мерседес клуб
#23 ОФФЛАЙН   Red250D
Отправлено 06 November 2014 - 15:15
Антифризу там неоткуда взяться!!!! ДТ течёт. Пластиковые не разбирал, не знаю. Да наверное принцип тот же что и у железного - исполнение другое. Сними да разбери - ничего страшного там нет.
#24 ОФФЛАЙН   andy83
andy83
  • Cообщений: 7
Отправлено 05 November 2017 - 09:17
Столкнулся с такой же бедой. Термостат вроде целый. Когда покупал машину он был не подключен. К нему были подведены шланги от штуки (артикула нет) на фото. Так понимаю топливо вроде как бы подогревается проходя через нее ? Она сгнила у меня. Подскажите кто знает ?
У меня пластиковый)
#25 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 05 November 2017 - 23:18
У меня алюминь стоял,побежал.Раз в полгода вручную шланги перекидываю на манер зима-лето.Если это тяжело,тогда замена ремкомплекта топливного термостата.
