термостат топливный
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 04 April 2014 - 19:59
начал подтекать термостат ,снял,устранил а вот при установке назад забыл куда какие шланги одеваются, там 2 теплообменника и два солярочных ,на левый пластиковый понятно вход солярки а вот остальные куда какой ,подскажите кто знает Фото0612.jpg почему то дуются сквозняком 2правых ,, левый с тем что посредине но помоему у меня до снятия выход соляры на ТНВД был нижний правый
вопрос решен ,прошу закрыть тему
Сообщение отредактировал ЖИРИНОВСКИЙ: 05 April 2014 - 20:20
#2 ОФФЛАЙН   Демьян
Демьян
  • Cообщений: 751
    пешеход
Отправлено 05 April 2014 - 22:01
фотка из темы про кольца насоса
куда что, разобрать можно
#3 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 06 April 2014 - 12:36
спасибо большое ,реально все показано ,удачи на дрогах :beer:
#4 ОФФЛАЙН   forsaz
forsaz
  • Cообщений: 1
Отправлено 05 June 2014 - 02:39
ретята а что это у меня оттуда где шланг с бака крепиться начало мокреть \именно фтуцер в этом цилиндрике ходить стал был подсос воздуха подал шланг с бака в обвод этой фигни на твнд
#5 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 05 June 2014 - 10:08
Класс... Редкостное... хм... даже не знаю как назвать. Может, тогда сразу двигатель из машины выкинуть, толкать её легче точно будет.
Ибо это есть помпа низкого давления, которая закачивает топливо из бака, пропускает через фильтр и подаёт уже фильтрованное топливо с давлением (точно не помню - что-то около 0,5 атм, обратный клапан настроен на 0,3) на ТНВД.
Конечно, при полном баке топливо самотёком и силами самого ТНВД на оборотах ХХ будет подкачиваться, но малейшее поднятие оборотов и привет - двигатель станет.
W123 240D - продан
#6 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 05 June 2014 - 14:02
Как я понял, человек подал солярку на подкачивающий в обход термостата, а не на насос в обход подкачивающего. Летом в таком раскладе ничего не будет, а зимой может и прихватить.
#7 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 06 June 2014 - 07:43
Ну не знаю...
Он же ясно написал:
и ещё показал стрелкой.
W123 240D - продан
#8 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 06 June 2014 - 08:57
как раз термостат и указан.
#9 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 06 June 2014 - 20:08
все правильно это термостат я решил проблемму течи просто подобрав манжет резиновый и все.. работы на пол часа главное манжет подобрать (колечко) резиновое
#10 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 06 June 2014 - 20:11
Твоя штучка на моем фото вверху показана крупным планом: течет там колечко резиновое сменить просто. ..сняв эту байду с авто и при наличии нормальных рук работы на полчаса при наличии колечка .подобрать можно тупо на авторынке
хотя....если стрелка показывает на входной штуцер подкачивающего насоса тогда вопрос в другом как уплотнить этот штуцер
Сообщение отредактировал ЖИРИНОВСКИЙ: 06 June 2014 - 20:15
#11 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 06 June 2014 - 20:21
А модулятор Ваш где?на профилактике?
Сообщение отредактировал Sergey.V: 06 June 2014 - 20:22
Ну и рабочая буханочка!
#12 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 07 June 2014 - 20:08
Мой на месте. это фото форумчанина.да и в подписи у меня ДВС 602962 ведь даже коллектор другой пора бы знать *товарищ*
Сообщение отредактировал ЖИРИНОВСКИЙ: 07 June 2014 - 20:12
#13 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1874
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 05 November 2014 - 16:01
подниму темку , у меня этот термостат весь в испарине- потеет он и лапа опора двигателя , не понятно что с него может течь солярка или антифриз , кто разбирал подскажите - на запах не понятно.
#14 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 05 November 2014 - 16:12
Солярка. Антифриз из него течь не может.
Велик colnago  :wub:
#15 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1874
Отправлено 05 November 2014 - 16:32
#16 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 05 November 2014 - 17:52
А как он работает?
#17 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 05 November 2014 - 23:39
как проверить - работает ли топливный термостат?
Украинский мерседес клуб
#18 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 06 November 2014 - 00:19
Ну и это тоже просто не знаю про него ничего принцип работы,пригодиться в будующем
#19 ОФФЛАЙН   Red250D
Отправлено 06 November 2014 - 00:33
Можно проверить: разобрать, там внутри латунный цилиндрик, из него торчит шток. Если феном погреть этот латунный цилиндрик - шток должен выдвигаться. При остывании шток втягивается обратно. Выдвигается, втягивается - значит работает.
Если топливо тёплое - латунный цилиндрик перекрывает канал и топливо идёт напрямую. Если топливо холодное - положение цилиндрика направляет топливо на теплообменник (U -образная трубка припаянная к трубе подачи антифриза на радиатор печки).
В общем термостат служит для того что бы топливо шло на впрыск в цилиндры уже подогретое. Видимо процесс сгорания лучше будет. Как то так....
У меня он от предыидущего хози был оключён - из топливопровода ДТ шло прямо на подкачивающий насос. 2 зимы так откатался. Потом снял термостат, разобрал, почистил, проверил работу поршенька латунного, собрал и подключил как надо. Честно сказать разницы не заметил.... Но если немцы поставили какую то хрень - значит она нужна и должна работать
Сообщение отредактировал Red250D: 06 November 2014 - 01:00
  • sega_kill это нравится
#20 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 06 November 2014 - 00:58
Ок спасибо!
