с полным баком хуже тянет
Сообщений в теме: 23
#21 ОФФЛАЙН   vova102924
vova102924
  • Cообщений: 434
Отправлено 15 October 2007 - 22:16
Некоторые ...просверливают отверстие в горловине позади крышки, диамерром 1,5-2 мм.
А другие некоторые просверливают в крышке (легко потом убрать это безобразие), причем диаметр 0.8мм, причем сначала выясняют - куда идет пших, и в соответствии с этим направлением приклеивают кусочек резины над дыркой, получается что-то вроде нипеля.
W201.023, M102.924, TSZ, 175CD, РКП4 716.216, 26/10/84
"Мурзик жил, жив и будет жить!" М.Б. Мурзик
#22 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 16 October 2007 - 08:01
если быренько на машине прокатишся, то выхлоп пахнет как порох.
Как пахнет порох я не в теме, но может от кривой смеси вонять, может масло гореть... так что выбирай, проверяй
#23 ОФФЛАЙН   VRAG
VRAG
  • Cообщений: 81
    W124 1990г
Отправлено 20 October 2007 - 21:35
не думаю что масло (уровень стоит), да и смесь наверно в норме (расход по городу 10 литриков 92-го)
Я тут не помню в какой теме читал что топливо сливаемое в обратку попадает в адсорбер, а в умной книжке про мерседес написано, что жизни адсорбера хватат на 80 тыщ.км, и при этом никаких присадок.
Так вот я думаю что адсорберу трындец и уголь оттуда топливом вымывает, и сгорая топливо дает такой выхлоп, как порох. И у меня два вопроса :
1-может такое быть?
2-чем это грозит?
:confused:
W124; 200E; 90г/2.0/M102.963.10/KE-Jetronic/4 MКПП
лямбда есть.
#24 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 21 October 2007 - 10:10
http://www.mb-faq.au...dfaq/310149.htm
