Началась какая то фигня. Чем больше бензина в баке, тем машина хуже едет. С полным баком даже больше 120 кмч не разгоняется, начинаются проавлы. Чем меньше бензина - тем лучше тянет. Может ли быть такому феномену какое-либо логическое объяснение? ведь обычно всё наоборот....
с полным баком хуже тянет
Отправлено 11 April 2007 - 10:34
W 124 230E 90 г.в. АКПП, климат
Отправлено 11 April 2007 - 10:50
попробуй отключеть клапан продувки адсорбера что стоит в перегородке между мотором и вакуумником тормозов, только вынув клапан из перегородки - заткни сам клапан чем нить... потом расскажешь что и как
Отправлено 11 April 2007 - 11:49
И пробывать не надо! Абсорбер однозначно.
Да и бак уже наверно сплющило.
WDB126022........1985 год. ОМ110.989
Климатконтроль, кондиционер, АКПП,
эл.стекла(все),кож. эл.сиденья с памятью,
эл.рулевая колонка,...
Отправлено 11 April 2007 - 13:02
И что теперь с этим абсорбером делать? И что должно произойти то если действовать по Мишиной схеме?
Отправлено 11 April 2007 - 13:36
дык вот ты отключи и посмотри...
вообще говорят иногда что через адсорбер может бензу тянуть, но я не слышал что на 124 такое бывает...
Отправлено 11 April 2007 - 15:50
расскажи подробней что и как и почему
Отправлено 11 April 2007 - 16:15
Проверить забитость абсорбера очень просто. Надо проехаться с открытой крышкой бензобака.
Абсорбер стоит в системе вентиляции бака, типа для экологии. По сути обычная банка с активированным углем. Когда он перестает пропускать воздух, при работе бензонасоса в баке создается разряжение и насос сответственно перестает создавать необходимое давление.
Некоторые не имея желания лезть под крыло просто просверливают отверстие в горловине позади крышки, диамерром 1,5-2 мм.
Отправлено 11 April 2007 - 16:28
дык тут как я понял сразу после заправки едет плохо, т.е. не может же там быть такого сильного разряжения... хотя конечно крышку открыть проще..
кстати я после того как почситил трубку забора свежено воздуха для адсорбера, то у меня всегда в баке повышенное давление, т.е. пшик наружу... а раньше было так - на ХХ пшик наружу, чуть поработаешь на оборотах 1500 и выше - пшик внутрь, но тоже никак не мешало правда
Отправлено 11 April 2007 - 17:37
Пшик внутрь иногда так сплющивает бак, что он лопается по складкам и бензин вытекает в багажник и в салон,а датчик бензина не вынимается без монтировки.
Отправлено 11 April 2007 - 17:46
При пустом баке воздуха много, при полном мало. соответственно критическое отрицательное давление, оно же разряжение, наступит раньше.
Отправлено 11 April 2007 - 17:48
Парни а еслт пшика вообще нет это нормально?
W210, Е230, элеганс АКПП 722.6, 1997г
124 260е 5 мкпп 88г - продан
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
Опель-вектра 1992г - Г
Мерседес 190 1987г - Классная машинка!!!
WV GOLF2 1984г - Г
Отправлено 11 April 2007 - 17:54
Это здорово!
Отправлено 12 April 2007 - 12:40
Мужики, спасиб за советы. В адсорбер пока не лазыл, но на "пшики" проверял. Их нет ни внутрь, ни на ружу. Странно.... Попробую с открытым баком сёдня покататься. Думаю литров 20-30 то в баке не должны будут расплескаться на улицу...
Отправлено 12 April 2007 - 12:58
Только сильно не поворачивай )
У меня не работвет вентиляция бака, так я просверлил в крышке мааленькую дырочку, и все равно порой вытекает через нее в поворотах.
w123 280CE '81 !вернулся ко мне после угона! ![]()
ex w126 280SE '84
Отправлено 12 April 2007 - 13:21
насколько я понял из всего прочитаного что если пришик на ружу значит в баке повышенное давление.
у меня этот пшик такой что даже немного бензина в горловину вылетает вместе с парами.
требуется ли замена абсорбера я так понял.
его меняют и что в связи сэтим ждет меня?
W124 E300 103 АКПП
W211 E320 112 Avangard
Отправлено 12 April 2007 - 13:23
пшик наружу это норма. ИМХО!
Отправлено 12 April 2007 - 13:32
тогда я не парюсь.
W124 E300 103 АКПП
#18
Отправлено 13 April 2007 - 05:40
У меня тоже пшикает.
Я так понимаю чтоб от пшика избавится нуна угольный фильтр поменять?
А как к нему добраться?
МБ W210 рейсталинг, 1999 г., Е200, мех. 6-ти ступка, дв. 111
Тойота кэмри 30 2003 г - ТАБУРЕТ, ищу замену - ура заменил
МВ W210, Е240Т, дв. 112, 1997 год - разбили нехорошие люди
MB W124, 230E, дв. 102.982 KE 3,5-Jetronic с катализатором - продан
Я торгую стеклом из разбитых машин
#19
Отправлено 13 April 2007 - 08:24
Как я понял, от пшика наружу избавиться вообще нереально, просто потому что на линии вентиляции бака (трубка между баком и адсорбером) стоит пороговый клапан. он выпускает пары из бака при неком пороговом давлении и так же впускает в бак воздух при неком пороговом разряжении в баке...
т.е. по факту у нас всеглда в баке избыточное давление
#20
Отправлено 15 October 2007 - 21:31
Кто подскажет, у меня така фигня недавно появилась, если быренько на машине прокатишся, то выхлоп пахнет как порох. Я очкую по поводу адсорбера. Думаю из него уголь вымывает и он в топливо попадает. И вообще я читал что на машинах с адсорбером присадки в топливо лить низя, а я последнее время кастрол ТБЕ лил.
W124; 200E; 90г/2.0/M102.963.10/KE-Jetronic/4 MКПП
лямбда есть.
