сальники клапанов ( маслосьемные колпачки)ом617
Сообщений в теме: 26
#21 ОФФЛАЙН   deshar
deshar
  • Cообщений: 41
    w201 102.961 1983г
Отправлено 18 April 2014 - 15:32
какие гайки? сухари у меня стоят.
правда на 615 который 2.2 литра.. :redface:
недавно собирал 617.913 там нету сухарей, там гайка стоит и потом еще накручивается сверху сверическая гайка, оторой регулируется зазор
#22 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
    W 123. 300D. W210 420 4-matic
Отправлено 23 April 2014 - 21:24
Еще ребят вопрос на засыпку, мастер которому хотел отогнать поменять сальники утверждает что нужно снимать головку так как при замене сальни4ов может под клапана сор попасть и соответственно получится ерунда, т.е как бы намикает на притирку потом клапанов, что то я о таком не слышал кто сталкивался?
Сообщение отредактировал Serega 292: 23 April 2014 - 21:26
мерседес 123.130, 1977г., 300 D 617.
#23 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 23 April 2014 - 22:24
Чушь полнейшая.
  • WDB12312010335648 это нравится
Велик colnago  :wub:
#24 ОФФЛАЙН   Skamarch
Skamarch
  • Cообщений: 84
    W201,1983
Отправлено 24 April 2014 - 09:59
Развод на бабки. В цену работ войдет стоимость доп.работ: снятие - установка ГБЦ, замена прокладки ГБЦ, притирка клапанов. Никакого мусора не может попасть под клапан по определению. Если конечно они специально только что нибудь всунут. Ищите другого мастера, если сами не можете или не хотите сделать эту работу. А и еще забыл могут втюхать фрезеровку(шлифовку) головки - типа поведеная. Итого замена маслосъемных колпачков станет в приличную копейку. Лучше самому "покурить" форум на тему по замене малосъемных колпачков и потом в удовольствие потратить свой день на их замену.
Сообщение отредактировал Skamarch: 24 April 2014 - 10:03
#25 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
Отправлено 24 April 2014 - 21:19
В принципи я это ему попытался объяснить он остался при своем, буду сам менять на выходных!
#26 ОФФЛАЙН   Skamarch
Skamarch
  • Cообщений: 84
    W201,1983
Отправлено 26 April 2014 - 06:53
А то Вы не знали, что очень часто "мастера" таким образом разводят на бабки. Нет, оно, может хуже и не будет если толковый мастер, но нужны ли эти работы если в них нет нужды. Вот такой каламбур получился.
#27 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
Отправлено 21 October 2014 - 19:03
Ребят добрый вечер помогите в проблемке ! Меняю полностью переднюю подвеску соответственно возник вопрос в толщине резинки подложенной в верху пружины помню когда его пригнали привозили другие пружины с германии чтоб приподнять передок сейчас нужды в этом нет толщина моей в 1 см. Одевается прям на пружину и потом в чашку какая должна стоять
