приводной нагнетатель на М110 К-джет
Сообщений в теме: 192
#21 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 22 April 2014 - 17:25
Вообще и на 110 родной расходомер-дозатор вполне удачно ставят всякие турбины-компрессоры.
Велик colnago  :wub:
#22 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 22 April 2014 - 19:26
Дозатор-то зачем приделывать? От v8 и оставить.
Можно и так . Купировать 2 канала и налива прибавить +33.3% и всё тип топ .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#23 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 22 April 2014 - 19:27
то есть надо сначала настроить "ноль" винтом СО(чтобы бензин не шел в камеры на заглушенном моторе с перемычкой в колодке насоса, а при легком постукивании по тарелке появлялся в камерах), а потом настраивать дальше. я правильно понял?
ну хотя бы не превышать ее(температуры выхлопа) предел... а то отремонтированный мотор сгорит в одночасье)) я и спрашиваю потому, что наддув ведь небольшой. когда надо начинать беспокоиться о температуре выхлопа?
и все-таки, никто не в курсе сколько могут налить родные форсы и дозатор от 110-го? или хотя бы навскидку сколько там запас пропускной способности, если можно так выразиться...
На 103-й мотор на гелене в стоке ставился компрессор +0.5 бар = 265 л.с. без катализатора . Кстати сказать , на штатном дозаторе . За выпускной коллектор не знаю , говорить не буду .
#24 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 22 April 2014 - 19:36
Я просто сомневаюсь, что если приделать дозатор от 110 к расходомеру от v8, ход лопаты с ходом плунжера нормально состыкуется.
Велик colnago  :wub:
#25 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 22 April 2014 - 19:50
а ты не сомневайся,в кодексе самураев,-бусидо,написано:Если не знаешь что делать,делай шаг вперёд.
#26 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 22 April 2014 - 19:59
Мне что-то подсказывает , что ход плунжера в буксе одинаковый ..... В 110 , 102(43), 103, 117KE пауках 0.2х5 мм щель
#27 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 22 April 2014 - 20:05
Вот это не мерил, но раз так, то можно и прикрутить.
Велик colnago  :wub:
#28 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 22 April 2014 - 20:12
Но проще действительно родной паук перенастроить по наливу . Тем более если под рукой есть исправный заведомо и правильно отрегулированный с V8 . Тогда задача просто измерить налив и прибавить указанный процент . И получится ништяк запасик на наддув . На 110м 0.5 бара должно быть нормально . Блок прочный . Клапана тоже там мясистые . Вот правда не знаю , как с охлаждением клапанов дела обстоят ... На 103-м натриенаполненные выпускные . И охлаждение пихла вцелом тоже требует доработки . По нагрузке на шейки коленвала я думаю , что 110 должен прожевать нормально . Вкладыши выполнены с гораздо большим запасом , чем на 103 , а шатуны на вид тоже увереннее .
#29 ОФФЛАЙН   Alex Gun
Alex Gun
  • Cообщений: 480
    Mercedes W123 280E
Отправлено 23 April 2014 - 01:01
не могу сообразить зачем сразу после глушения двух каналов добавлять 33,3% налива? на v8 вообще сколько налив?
Daimler Benz W123 280E 1984 год
Автомобиль криминальной полиции.
Кузов 040(schwarz) салон 035(Creme)
Попогрев 4ЭСП зеркало подлокотник
K-Jetronic 4МКПП редуктор 3,46 LSD
#30 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 23 April 2014 - 06:02
От глушения каналов налив не изменится
Расходомер расчитан на то , что цилиндров 8 . Т.е. объём измеряемого воздуха идёт на все 8 цилиндров , а дальше положение плунжера уже фактически на канал даёт налив . Т.е. если воздуха будет меньше , если грузить расходомер будут только 6 цилиндров , топлива будет на 1/4 меньше , чем надо , т.е. 3/4 от нормы . Поэтому надо на 4/3 скомпенсировать . И всё равно сколько там налив , если всё работало на V8 хорошо и ровненько . Всё равно по ШЛЗ потом доводить )))) Это так , отправная точка .
#31 ОФФЛАЙН   Alex Gun
Alex Gun
  • Cообщений: 480
    Mercedes W123 280E
Отправлено 23 April 2014 - 06:25
если этого не сделать, то смесь бедная получится, как я понимаю и я увижу это по ШЛЗ. и все-таки, сколько налив на v8 к-джет?
#32 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 23 April 2014 - 09:19
165-180 нормально .
#33 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 23 April 2014 - 09:43
а есть фото ?
#34 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 23 April 2014 - 10:28
а есть фото ?
Неа , Ром , нету . Мне самому интересно , как там грамотно разместили компрессор , смотрю на свой 126 и думаю , а поркуа бы и не па ))
Сообщение отредактировал qwertyz: 23 April 2014 - 10:47
#35 ОФФЛАЙН   w123fanclub
w123fanclub
  • Cообщений: 258
Отправлено 23 April 2014 - 11:09
Обоснуйте .
Расходомеру до фени , кто давит воздух в пихло и с каким усилием он это делает - атмосфера или компрессор . Режим холостого хода так же отрегулируется винтом ХХ и всё . Поэтому компрессор всего лишь расширит мощностной диапазон двигателя .
Не до фени. Трубка Вентури меряет что?Вот. А для смеси нужен массовый расход воздуха. В случае атмосферного мотора плотность считается неизменнной, а с турбиной будет меняться. Или придется постянно на наддуве ездить с постоянным давлением. Так же погрешности измерений трубки даже при стандартных режимах от 2до 10%. Это только самой трубки, не считая погрешностей от местных сопротивлений и турбулентности от лопаты дозатора. + погрешности от изменения АД. Ведь ДАДа нет на кджете, так?
Да, для тех времен это была достаточно хорошая система, правда с плоховатой экологией (из-за не совсем правильной смеси). Но строить в современных реалиях турбо-мотор на этом примитивном агрегате- мое мнение, что дело бестолковое и неграмотное.
#36 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 23 April 2014 - 11:15
Трубка Вентури как ротаметр измеряет массовый расход . Форма трубки и коромысла линеаризует расход , дозатор линейно дозирует топливо за счёт постоянства скорости слива топлива через щели . Что ещё нужно ? Какие погрешности нафиг ? На тему постоянного наддува - ну и что ? Ну будет наддув , но за счёт системы ХХ в мотор попадёт только нужная порция воздуха и топлива соответственно . Что непонятного то .....
#37 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 23 April 2014 - 11:16
Или Вы заблуждаетесь и считаете , что расходомер в КЕ меряет объём ?
#38 ОФФЛАЙН   w123fanclub
w123fanclub
  • Cообщений: 258
Отправлено 23 April 2014 - 11:42
Трубка Вентури меряет объемный расход. Откуда вы взяли что она меряет массу (которая получается апосредованно из постоянной плотности + поправка если есть на ДАД) можно ссылку в студию? Все в теории хорошо. А на практике там не совсем линейное движение плунжера, хоть и близкое к тому. да и отклонения лопаты от различных завихрений в разных положениях конуса - тоже дает погрешность. Если отбросить все нюансы- то говорите все верно и по теории. дьявол как известно - кроется в деталях и тонкостях, и сумарные погрешности небольшие набегают в весьма серьезную проблему. Потому и отказались от механических дозаторов, а так бы мы до сих пор на них и ездили. Вы почему-то не заметили что я писал выше про датчик детонации, который тоже не бесполезная вещь на турбо/компрессор-моторе. Ну и коррекцию по ДК на джетронике тоже не так просто осуществить.
Мое мнение- можно сделать и на К или КЕ джете. Да хоть на Стромберге. Только как это будет ехать и сколько жрать - результат предсказуемый.
#39 ОФФЛАЙН   Alex Gun
Alex Gun
  • Cообщений: 480
    Mercedes W123 280E
Отправлено 23 April 2014 - 17:01
в общем, ситуация вырисовывается такая:
строиться наддув будет по схеме фильтр-компрессор-калоша.
из железа надо:
-сам компрессор
-ШЛЗ
-калошу с черепахой от v8
-форсы от v8
-возможно РУД, чтобы родной настроенный не трогать
сделать руками:
-кронштейн компрессора
-ременный привод с натяжным роликом
-пайпинг
буду потихоньку закупаться. по мере появления новых деталей тему буду обновлять. обо всем расскажу. всем огромное спасибо!
#40 ОФФЛАЙН   w123fanclub
w123fanclub
  • Cообщений: 258
Отправлено 23 April 2014 - 17:08
ШДК как использовать будешь? (ШЛЗ в теме)
