номер тнвд?
Сообщений в теме: 31
#21 ОФФЛАЙН   Demian86
Demian86
  • Cообщений: 155
    w126 sec, w126
Отправлено 06 May 2014 - 16:57
А дымность какая?
Насос этот сдаётся мне вообще от 603.970, который 3,5 литра турбо.
Верхний шарик вообще-то нужен для амортизатора, но у тебя стоит противрывковая система ARA, возможно он на эти ТНВД не ставился.
Получается от американского 126-го??! Как мне кажется он с таким насосом жрать больше чем я давлю не будет
#22 ОФФЛАЙН   Demian86
Demian86
  • Cообщений: 155
    w126 sec, w126
Отправлено 06 May 2014 - 17:02
Как подключить противорывковую систему ARA? И вообще на 603.912 можно лиэто реализовать? Может эта система вообще для механики?
#23 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
    Эксперт и хранитель традиций
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 06 May 2014 - 19:02
Да движок 300D 603912 просто сзади у меня 2 места под фишки, а у другого с одной?
Верхняя, красного цвета, для ELR.
Нижняя, черного цвета, для ARA - только для моделей с механической коробкой передач.
#24 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 06 May 2014 - 19:04
Через комбинированное реле ELR/ARA.
#25 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 06 May 2014 - 19:09
Да, только для машин с механической коробкой.
#26 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 06 May 2014 - 19:29
Насос от мотора 603.91 с механической коробкой передач, изготовленный после 09/1989, без ARF (EGR) и без катализатора.
Сообщение отредактировал Dr. Diesel: 06 May 2014 - 19:34
#27 ОФФЛАЙН   Demian86
Demian86
  • Cообщений: 155
    w126 sec, w126
Отправлено 06 May 2014 - 21:04
У меня акпп стоит....ну на нижнюю банку так понял прсто забиваю а верхнюю- ищу это реле ELR ставлю, подключаю- обороты повышаются-значит работает. Дальше по вакуму- у тнвд от акпп вроде еще отличие есть?, и я когда номера в elcats смотрел вообще такого номера не нашел, а на 603.91 там все другие..? там нет данных тнвд америкосовских насосов но ето помоему он
#28 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 08 May 2014 - 13:56
Этот номер вы и не найдете. Эти номера за много лет постоянно изменялись.
PES 6 M 55C 320 RS 171 - это насос для мотора 603.91 с механической коробкой передач, изготовленный после 09/1989, без ARF (EGR) и без катализатора.
Схема подключения коробки передач:
Ciao! :)
#29 ОФФЛАЙН   Demian86
Demian86
  • Cообщений: 155
    w126 sec, w126
Отправлено 09 May 2014 - 11:10
Ciao! :)
Спасибо большое! Чем дальше в лес, тем больше дров)! Появилось еще 2 вопроса: надо ли мне теперь менять вакумный блок на тнвд на автоматный? На схеме вакум на акп идет от вакумника из тонкого штуцера, который у меня заглушен и вакум идет от толстого штуцера(самодел) надо ли переделывать или разницы нет?
#30 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 09 May 2014 - 16:46
Я ошибся. PES 6 M 55C 320 RS 171 - это насос для мотора 603.91 с механической коробкой и ARF, изготовленный после 09/1989, без катализатора.
Вариант для механической коробки всегда с ARA (вакуумный управляющий элемент может отсутствовать или нет в зависимости от оснащения мотора системой рециркуляции отработанных газов), а вариант для автоматической коробки - всегда с вакуумным управляющим клапаном и без ARA.
Сообщение отредактировал Dr. Diesel: 09 May 2014 - 17:18
#31 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 09 May 2014 - 16:50
Менять нужно, номер клапана 123 300 07 33, красного цвета.
Подключать необходимо именно так как на схеме.
Сообщение отредактировал Dr. Diesel: 09 May 2014 - 17:47
#32 ОФФЛАЙН   Demian86
Demian86
  • Cообщений: 155
    w126 sec, w126
Отправлено 13 May 2014 - 15:30
Понял, спасибо буду искать и пробовать ставить
Потом отпишу как все прошло
