заглох на ходу
Сообщений в теме: 41
#21 ОФФЛАЙН   Wolf33
Wolf33
  • Cообщений: 398
Отправлено 02 May 2014 - 20:37
Скинул крышку переднию цепи, что вскрытие показало: накладка башмака в районе звезды коленвала с выроботкой или просто в следствии чего то, а тепер главный вопрос. звезда проворачивается на коленвале, так долно быть? потому что шпонку на коленвале не нашел, а на звезде есть выемка для шпонки. Как быт теперь? хочу махнуть звезду распредвала, но в мануале нет инструкции для снятия звезду с асд, а у меня асд)))
w124 230e m102 1992г
#22 ОФФЛАЙН   Wolf33
Wolf33
  • Cообщений: 398
Отправлено 05 May 2014 - 20:21
сегодня взял компресометр, во всех 4 цилинлрах по нулям. такое возможно? вставил палец в колодца еле еле воздух идет как дыхание. возможно ли что все 4 цилиндра загнуло?
#23 ОФФЛАЙН   meren1984
meren1984
  • Cообщений: 38
    w124 200
Отправлено 06 May 2014 - 17:58
возможно. всё равно голову снимать там и видно будет
#24 ОФФЛАЙН   Wolf33
Wolf33
  • Cообщений: 398
Отправлено 08 May 2014 - 19:18
снял голову. Итог: загнуло 4 клапана выпуска. 2 впуска. Вопрос: есть голова есть голова м117 88 года. Подойдут ли клапана на мой м102. Кто нибудь в курсе?
#25 ОФФЛАЙН   Wolf33
Wolf33
  • Cообщений: 398
Отправлено 10 May 2014 - 17:55
сегодня перебрал голову притер клапана, новые сальники клапанов, новая прокладка гбц, все собрал в кучу. все стоит по меткам но когда кручу выхлоные газы идут со стороны цепи, все пресмотрел снова, перекинул цепь на один зуб начал крутить и выдовило масло со стороны впускного колектора. Вчем проблема может быть?
#26 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 11 May 2014 - 09:23
неделю назад менял сальник коленвала передний,
мож здесь собака порылась?
Сообщение отредактировал Сим: 11 May 2014 - 10:23
#27 ОФФЛАЙН   Wolf33
Wolf33
  • Cообщений: 398
Отправлено 12 May 2014 - 08:56
Скорее всего да, но проблема та уже не в этом
#28 ОФФЛАЙН   SmitGN
SmitGN
  • Cообщений: 148
    W124 200d
Отправлено 12 May 2014 - 09:03
Собака зарыта именно здесь, слабо затянули центральный болт, момент затяжки 25 кГ на метр. Весь сендвич цвезда шкив, работает на трении сжатия, на звёздочке нет шпонки, там просто направляющий штифт диаметром 3 мм из мягкого железа, в случае слабой затяжки его срезает, со всеми вытекающими последствиями.
Чтобы не поиметь вторую серию , после сборки как следует затяните центральный болт. Ещё у вас будет проблема по извлечению остатка штифта, придётся высверливать.
Сообщение отредактировал SmitGN: 12 May 2014 - 10:39
#29 ОФФЛАЙН   kiselich
kiselich
  • Cообщений: 14
    W210 220CDI
Отправлено 13 May 2014 - 13:42
Полностью поддерживаю!!!! Вся история из-за не затянутого болта шкива. Сам попал со 102 мотором на переборку, а хотел, всего лишь, поменять текущий передний сальник! Горе-мастера взялись поменять сальник, а болт нормально затянуть забыли. Итог: низкое давление масла (маслонасос сидит в передней крышке и шестерня маслонасоса с коленвалом ничем, кроме трения не соединена), застучал шатунный вкладыш и т.д. и т.п. У меня цепь не перескакивала, толком поездить не успел, заметил, что давление масла выше 1,5 не поднимается. Но этого хватило шатунному вкладышу.
Мое мнение: разбирать полностью, смотреть, что и как, менять сильно изношенное и грамотно собирать. Моторчик будет жить.
В моем случае удалось не трогать поршни (вполне приличные были), поменял кольца, вкладыши все, цепь ГРМ, одну звезду (б/у поставил), какой-то из успокоителей, маслосъемные колпачки и чего-то (не помню уже) по мелочам еще.
Откатал на нем еще 50 т.км., потом продал.
Был: W123 240D, W124 230E
Сейчас: W210 220CDI
#30 ОФФЛАЙН   Wolf33
Wolf33
  • Cообщений: 398
Отправлено 25 May 2014 - 11:40
Итог работы: Замена клапанов, сальников кпанов, отфрезерована голова, замена пркладки ГБЦ, замена цепи, замена шестерен масленного насоса, звезды коленвала, новые 2 успокоителя, 1 новый башмак, новый лобовой сальник коленвала, новые втулки успокоителей. Все собрано и поставленно по меткам. Но машина очень тяжело заводится и троит держу педалью газа 2000 об, отпущу и сразу глохнет, Раньше по впрыску и зажиганию все в порядке было, а сейчас как будь то 1-2 цилиндра не работаю. Подскажите советом
#31 ОФФЛАЙН   SmitGN
SmitGN
  • Cообщений: 148
    W124 200d
Отправлено 26 May 2014 - 08:28
Возможно где то подсос.
#32 ОФФЛАЙН   Wolf33
Wolf33
  • Cообщений: 398
Отправлено 26 May 2014 - 19:06
снова еле завелась, приоткрыл пальцем тарелку на 2-3 см пальцем машина работает лучше и держит обороты около 3000, возможно ли что тупа не хватает воздуха? подсосов нет проверил дважды, что самое интересное присудствкет какое то троение
#33 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 27 May 2014 - 12:25
тупа не хватает бензина :mrgreen: когда слетает патрубок то именно опустив слегка тарелку добавляем бензину. так что ищи какой патрубок не надел. Или сразу проверяй налив и давление бензонасоса.
Сообщение отредактировал Сим: 27 May 2014 - 12:26
#34 ОФФЛАЙН   Wolf33
Wolf33
  • Cообщений: 398
Отправлено 27 May 2014 - 19:19
какой патрубок?
#35 ОФФЛАЙН   Wolf33
Wolf33
  • Cообщений: 398
Отправлено 29 May 2014 - 07:22
народ, дайте совет уже какой нибудь
#36 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 May 2014 - 11:39
Вот этот патрубок :
http://www.oldmerin.....php?sh...?????
в третьем сообщении стрелочкой указано.
#37 ОФФЛАЙН   Wolf33
Wolf33
  • Cообщений: 398
Отправлено 29 May 2014 - 15:34
Вот этот патрубок :
все патрубки поставлены на герметик и хомуты, колоша целая, до сих пор не могу определь проблему(((
#38 ОФФЛАЙН   Wolf33
Wolf33
  • Cообщений: 398
Отправлено 29 May 2014 - 20:26
сегодня пробывал завести, произошло 3 хлопка со вспышкой, вроде все по меткам выставлено, неужели собрано что то не так?
#39 ОФФЛАЙН   Wolf33
Wolf33
  • Cообщений: 398
Отправлено 04 June 2014 - 08:00
Машину завел, на холостых работает нормально, но цокает скорее всего гидрики, давление масла на холодную нормальное, как прогреется давление падает на 0, цокает очень сильно (до ремонта не цокало), машина перестает ехать, плохо едет и дергает, именно на прогретую, на холодную едит нормально. Куда дальше смотреть?(((((((((
Сообщение отредактировал Wolf33: 04 June 2014 - 08:01
#40 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 04 June 2014 - 08:34
давки нет потому и цокают-проверь давление ОБЫЧНЫМ МАНОМЕТРОМ потому уже решай где копать-если лазил в маслонасос то скорее всего что то напортачил с шестеренками или с затяжкой гайки на коленвале.
