заглох на ходу
Сообщений в теме: 41
#1 ОФФЛАЙН   Wolf33
Wolf33
  • Cообщений: 398
Отправлено 28 April 2014 - 20:07
Дорогие друзья помогите с советом. Сегодня были проблемы на работе весь мозг вые.... Сел за руль и по газам, через какое то время при скорост 80 км обороты начали падать и машина заглохла, пока она катилась по энерции попробывал завест с передачи, она завелась и заглохла, и так пару раз, остановился поробывал с ключа, стартер крутит свободно, неделю назад менял сальник коленвала передний, думал двигло накрылось крутанул колено вроде нормально, но болт шкива немного открутился, возможно ли что шкив провернулся на колене и датчик не считал положение коленвала, или ке-джетронику это не важно для запуска? кто сталкивался дайте совет.
w124 230e m102 1992г
#2 ОФФЛАЙН   meren1984
meren1984
  • Cообщений: 38
    w124 200
Отправлено 28 April 2014 - 20:19
была похожая ситуация когда померала катушка зажигания а датчик коленвала принимает сигнал с маховика а не шкива
#3 ОФФЛАЙН   Wolf33
Wolf33
  • Cообщений: 398
Отправлено 28 April 2014 - 20:26
возможно... потому что бенза идет , а когда искра воспламеняет хоть часть то звук с подхватом, а тут свободно крутит как будь то провода все скинули
#4 ОФФЛАЙН   Wolf33
Wolf33
  • Cообщений: 398
Отправлено 29 April 2014 - 10:37
а возможна что цепь порвалась?
#5 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 29 April 2014 - 13:17
крышку маслозаливную сними и увидищь.
проверь есть ли ВООБЩе искра потом пред под крышкой реле перегрузки , патрубок под кастрюлей и попробуй завестись на шунте-это дело 10минут. На 102 моторе это первые причины для проверки. :D
Сообщение отредактировал Сим: 29 April 2014 - 13:19
#6 ОФФЛАЙН   Wolf33
Wolf33
  • Cообщений: 398
Отправлено 29 April 2014 - 17:59
Итог проверок: цепь не порвата, искра проходит, топливо идет. Релюху и патрубки завтро гляну, и как понять выражение завестись на шунте?
#7 ОФФЛАЙН   FROSTACP
FROSTACP
  • Cообщений: 42
    W126,SE420,1990
Отправлено 29 April 2014 - 18:08
Наличие искры не гарантирует работу мотора, важно еще ее качество. Заглох как-то и более не мог завестись, искру проверял,- была на всех свечах, далее проверяли весь ke и комутатор, под занавес KOTYARA предложил поставить катушку из его запасов, как только поставил все двигатель завелся, еще обнаружилось, что несколько вв проводов пробивали...
W202, C200 2,O PMS - ex
W126, SE420 4,2 KE-Jetronic
#8 ОФФЛАЙН   meren1984
meren1984
  • Cообщений: 38
    w124 200
Отправлено 29 April 2014 - 19:56
у меня когда катушка помирала на ней как бы искра была но слабая вообщем пока ждал катушку успел спалить две тазовские на мерсовском комутраторе EZL долго не живут
#9 ОФФЛАЙН   Wolf33
Wolf33
  • Cообщений: 398
Отправлено 29 April 2014 - 20:37
поставил старую катушку на котором машина до покупки новой ездила, вместе с бегунком, ничего не поменялось(((((
#10 ОФФЛАЙН   FROSTACP
FROSTACP
  • Cообщений: 42
    W126,SE420,1990
Отправлено 29 April 2014 - 20:59
Стоит попробовать именно свежую катушку, может еще привод распределителя посмотреть потом все ли там цело..
#11 ОФФЛАЙН   Wolf33
Wolf33
  • Cообщений: 398
Отправлено 30 April 2014 - 06:47
ребята, а возможен такой вариант: неделю назад менял лобовой сальник коленвала, возможно ли что болт шкива ослабился, и провернуло звездочку цепи
#12 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 30 April 2014 - 08:34
звездочка на шпонке сидит, звонкий "хлопок" был бы если провернуло. Датчик коленвала влияет на некоторых 102х-ты его то проверил?
П/С
топливо идет
топливо то манометром мерял или так, на глазок?
Сообщение отредактировал Сим: 30 April 2014 - 08:41
#13 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 30 April 2014 - 11:03
он на шпонке сидит, если все туго зятянуто, а если болтается, то могла и сорваться, но наверное это былобы заранее заметно.
а так подобные темы вылезают раз в полгода регулярно, в 90% случаев искра, которая есть, в итоге отсутвовала.
#14 ОФФЛАЙН   Wolf33
Wolf33
  • Cообщений: 398
Отправлено 30 April 2014 - 19:43
сегодня глянул метки, распредвал поставил по метке, положение бегунка соответствует, положение коленвала нет, разница с мертвой точкой 180 градусов, состояние цепи не ахти повидимому растянута так как болтается на звезде ход примерно 3мм, прокрутир колено рукой клапана все отрываются, скорее всего от того что я дал ей пиз..., провернуло цепь и происходит потеря компрессии при сжатии. Я прав или у кого то есть другие варианты?
#15 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 30 April 2014 - 19:47
все клапана открываются -- те снимал крышку клапанную? бывает, что распред лопается, но если разница 180 нардусов, то это капиталка без вариантов, кроме варианта, что шкив неправильно завинтил
#16 ОФФЛАЙН   Wolf33
Wolf33
  • Cообщений: 398
Отправлено 30 April 2014 - 19:54
распредвал целый, шкив скидывал и проверял 2 раза все по шпонки стоит
#17 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 30 April 2014 - 20:23
ну остается что просто натяжитель не спавился со старой цепью, всеравно рил факи.
кстати в свечное отверстие на м102 можно немного заглянуть ввнутрь, а если туда еще светодиодик на длинном проводе засунуть...
#18 ОФФЛАЙН   Wolf33
Wolf33
  • Cообщений: 398
Отправлено 30 April 2014 - 20:25
а что там я увижу?))))))
#19 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 30 April 2014 - 22:10
трассологические следы после воздействия поршня с клапанами. а вобщем вопрос абсолютно правильный, просто сразу снимай гбц и ремоньт
#20 ОФФЛАЙН   Ivan233
Ivan233
  • Cообщений: 12
Отправлено 01 May 2014 - 02:17
Есть мотор 102 в нормальном состоянии, ну так если понадобится, в полном сборе со всей навеской.
