Несколько вопросов от новичка. W123
Сообщений в теме: 227
#21 ОФФЛАЙН   PotAlOK
PotAlOK
  • Cообщений: 150
    W123 240D 1982
Отправлено 10 May 2014 - 23:42
На ибее нашел чисто личинки с ключами. Никто не ставил? реально ли личинку сменить?
#22 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 10 May 2014 - 23:49
Реально.
Велик colnago  :wub:
#23 ОФФЛАЙН   PotAlOK
PotAlOK
  • Cообщений: 150
    W123 240D 1982
Отправлено 11 May 2014 - 00:17
И ещё один вопрос. С ручками всё понято. А как снять личинку замка зажигания? я что то не пойму...
Нашёл даже видео. Спасибо
Сообщение отредактировал PotAlOK: 11 May 2014 - 00:31
#24 ОФФЛАЙН   PotAlOK
PotAlOK
  • Cообщений: 150
    W123 240D 1982
Отправлено 11 May 2014 - 23:11
Помотался по инету и не нашел ничего про дверные ручки. Я как понял они только вместе с личинками идут в сборе?
И второй вопрос. У меня вокруг крышки бензобака следы(я как понял) от топлива, что может это значить?
3 Хочу вернуть антену выдвижную. Соврременные магнитолы умеют работать с подобными? Если да, то какие?( расматриваю версию с сони джити)
Сообщение отредактировал PotAlOK: 11 May 2014 - 23:16
#25 ОФФЛАЙН   PotAlOK
PotAlOK
  • Cообщений: 150
    W123 240D 1982
Отправлено 13 May 2014 - 23:59
Вот как это выглядит. Если помыть следы пропадают но, через некоторое время, появляются вновь.
Сообщение отредактировал PotAlOK: 14 May 2014 - 00:01
#26 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Отправлено 15 May 2014 - 21:51
Выдвижная антенна (заводская), обычная пассивная антенна. С любой магнитолой будет работать. Если будешь покупать выдвижную какую - нибудь (китайскую) не покупай за 100 рублей.
#27 ОФФЛАЙН   PotAlOK
PotAlOK
  • Cообщений: 150
    W123 240D 1982
Отправлено 15 May 2014 - 22:54
Антенку я хочу взять вот эту. http://www.ebay.com/...=item3cdf182f10 Не знаю Китай или не Китай
#28 ОФФЛАЙН   PotAlOK
PotAlOK
  • Cообщений: 150
    W123 240D 1982
Отправлено 15 May 2014 - 23:14
Появился стук где то в районе багажника с правой стороны.
Скорее всего это или амортизатор (при живых пружинах) или подшипник ступицы. На всякий случай буду менять и то и то).
Амортизаторы хотел брать Kayaba "Excel-G"
А подшипник + рмкомплект фирмы Febi
Кто то пользовался такими амортизаторами? Как качество?
Сегодня разбирал прикуриватель, мыл его и чистил от ржавчины. Не смог снять самую главную часть. Контактную пластинку куда штеккер вставляется. Как её снять можно? Она у меня вся ржавая.
Сообщение отредактировал PotAlOK: 15 May 2014 - 23:44
#29 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Отправлено 16 May 2014 - 20:44
А подшипник + рмкомплект фирмы Febi...
Сильный подход! Характер стука какой? А пружина целая, как установил? Ломается почти всегда она на полвитке-витке снизу. Обычно это трещина, которую и не всегда увидеть можно, пока не снимешь. Амортизаторы снять и посмотреть, потом уж новые покупать. Убитый амортизатор, проверить просто не снимая, качнул машину,если она не встала с одного прохода на место, значит можно уже снимать и смотреть. А стук при езде по небольшим кочкам, может быть от разбитости поперечного стабилизатора "косточки" цена детали 100р.
#30 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Отправлено 16 May 2014 - 20:46
Да и подшипник обычно не стучит, а гудит или пощелкивает - похрустывает.
#31 ОФФЛАЙН   PotAlOK
PotAlOK
  • Cообщений: 150
    W123 240D 1982
Отправлено 17 May 2014 - 00:55
щелчки когда качаешь машину или прыгаещь на кочках. Машина при покачивании не с первого раза возвращается в нормальное положение
#32 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 17 May 2014 - 06:36
На подшипник не похоже, смотри стойки стабилизатора, пружины и амортики. По амортикам я бы предпочел SACHS или BOGE, на крайняк бильштайн, но с ним в последнее время были проблемы, особенно с эимратскими и турецкими. Подшипники феби не бери, надо FAG SKF или Ruville, последняя фирма упаковщики, внутри лежит FAG, и обязательно смотри чтобы в комплекте лежала сминаемая втулка. Кстати для замены спец ключ нужен, здесь в фотоотчетах посмотри, там все подробно написано.
#33 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Отправлено 17 May 2014 - 14:21
Про пепельницу спрашивал, ржавая и т. д. Нужна если , могу подарить рамку под пепельницу, пепельницу кроме самой спирали нагрева. Состояние на 4 верхняя часть хром, куда бычки суют матовая, а так ни какой ржавчины.
#34 ОФФЛАЙН   PotAlOK
PotAlOK
  • Cообщений: 150
    W123 240D 1982
Отправлено 17 May 2014 - 22:34
Спасибо за советы. Стабилизатор с пружиной проверю а аморты 100% под замену. Но это будет в следующем месяце,как яму раздобуду, А сейчас пока решил звуком заняться и электроникой.
1 Проблемы с поворотниками. при включении могут просто перестать мигать. Заменил реле но проблема повторилось. Когда вытаскивал старую магнитолу заметил,что питание для неё взяли от аварийки. Отключил этот кабель и прекратилась проблема. Но как включал аварийку снова проблема появилась(но потом исчезла так как аварийкой больше не пользовался). Что может быть?
2 Колонки спереди в штатные( для меня это важно,так как не хочу дырки делать в даерях и портить оригинальный дизайн автомобиля) места можно 10см воткнуть или можно что побольше?
3 Задние колонки какие постваить можно без ущерба автомобилю( новых дырок в металле)? стоят мелкие 10 на 16 сейчас. Хочется что то больше. Полка просела вниз, подумываю о замене её
Сообщение отредактировал PotAlOK: 17 May 2014 - 22:38
#35 ОФФЛАЙН   w123fanclub
w123fanclub
  • Cообщений: 258
Отправлено 17 May 2014 - 23:04
1. замени кнопку аварийки. 300р.
2. больше влезет только если ставить из подторпедного пространства. насколько больше - не пробовал.
#36 ОФФЛАЙН   PotAlOK
PotAlOK
  • Cообщений: 150
    W123 240D 1982
Отправлено 17 May 2014 - 23:07
Можно ещё номерок этой "косточки" кинуть.
#37 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 18 May 2014 - 00:16
Если не хочешь дырявить металл, то самые плоские динамики - это Mac Audio Flat Pro 16.2. Посадочная глубина 45 мм. Имеет тонкий магнит. Если окажется, что и это много, тогда 13.2 с посадочной глубиной 42 мм. У Mac Audio это целая серия в каждом типоразмере. Других тонких я не видел, да ещё с частоткой 40-24000 Гц.
На всякий случай, 20 см - уже компонентная акустика, имеет посадочную глубину 58 мм.
Делать ли подиум, решишь по месту. Но без объёма любая акустика будет играть слабее.
Сообщение отредактировал kit123: 18 May 2014 - 00:18
#38 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 18 May 2014 - 00:53
косточки? 0.о
#39 ОФФЛАЙН   PotAlOK
PotAlOK
  • Cообщений: 150
    W123 240D 1982
Отправлено 18 May 2014 - 10:31
Да "косточки" из 29 сообщения.
#40 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Отправлено 18 May 2014 - 12:33
A1233200989
