Несколько вопросов от новичка. W123
Сообщений в теме: 227
#1 ОФФЛАЙН   PotAlOK
PotAlOK
  • Cообщений: 150
    W123 240D 1982
Отправлено 05 May 2014 - 18:45
Пытаюсь привести свой 123 в полностью рабочее состояние.Сейчас занимаюсь мелочью типа Электропроводки, приборки, зеркал и тд. Вопросу задавать буду в этой теме( в данный момент будут глупые)
1 Помогите с регулировкой зеркал. Они только вверх и вниз регулируются или ещё влево и вправо? Оба зеркала у меня сейчас регулируются только в верх и вниз.
2 Как определить электрозамок стоит или вакумник?. Не работает лючек бензобака и после обращения в разборку поинтересовались у меня стоит ли он(замок) электро или вакумник. ЦЗ есть но только на передних дверях.
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 05 May 2014 - 18:50
Зеркала крутятся во все стороны. Надо разобрать, почитстить и смазать.
Электрозамков не было, если только не приколхозили это го.но. Снимать обшивки и смотреть.
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   PotAlOK
PotAlOK
  • Cообщений: 150
    W123 240D 1982
Отправлено 05 May 2014 - 19:08
а как разобрать его?
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 05 May 2014 - 19:22
Снимаешь пружину, сгибаешь внешнюю часть относительно той, которая к двери прикручена. В принципе подлезть хватит. Со стороны рычажка ещё винтик с пружинкой под плоскую отвёртку можно открутить, шаровый шарнир почистить.
Велик colnago  :wub:
#5 ОФФЛАЙН   PotAlOK
PotAlOK
  • Cообщений: 150
    W123 240D 1982
Отправлено 05 May 2014 - 20:52
Спасибо. винт до конца открутить не смог( мешала закисшая контр гайка) но открутил по максимуму и освободить шарнир удалось. всё смазал и привёл в крайние положения, снова смазал и собрал обратно( винт не закручивал) теперь всё работает как надо.Осталось второе зеркало.
#6 ОФФЛАЙН   PotAlOK
PotAlOK
  • Cообщений: 150
    W123 240D 1982
Отправлено 05 May 2014 - 20:54
Я так понимаю, что вакуумная система у меня накрылась, раз работает замок только на передних дверях (подозреваю что колхоз от электро стоит) или ЦЗ у них только на передних и был?
#7 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 05 May 2014 - 21:34
у меня только на передних был ЦЗ, плюс багажник
#8 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Отправлено 05 May 2014 - 22:49
С пульта открывается? Тогда электро. Они работают с характерным ударом, вакуум выплывает тихо.
#9 ОФФЛАЙН   PotAlOK
PotAlOK
  • Cообщений: 150
    W123 240D 1982
Отправлено 05 May 2014 - 23:01
да с пульта.
про щелчек не помню точно. завтра гляну
Сообщение отредактировал PotAlOK: 05 May 2014 - 23:14
#10 ОФФЛАЙН   dr-alex
dr-alex
  • Cообщений: 185
    KIA RIO 1.6 АКПП 2012г.
Отправлено 05 May 2014 - 23:32
пульт тут ни при чём
на электро все замки открывает одновременно, на вакуумнике (особенно старом) отчёлкиваются по-очереди.
возможно, в двух задних дверях вакуумные магистрали просто тупо заглушены из-за пришедших в негодность активаторов...
Сообщение отредактировал dr-alex: 05 May 2014 - 23:34
KIA RIO АКПП 1,6 бензин 2012г. "чОрный" - для каждодневного передвижения
W126 280SE 1982г. "брызги шампанского" - ПРОДАН, остался в клубе!
WDB12602212057577
W123 240D 1984г. "зелёный кактус" - ПРОДАН, уехал в Свердловск... доехал ли?
WDB12312310292794
Алексей
#11 ОФФЛАЙН   PotAlOK
PotAlOK
  • Cообщений: 150
    W123 240D 1982
Отправлено 05 May 2014 - 23:39
и лючек должен открываться, я как понмаю с пульта? у меня вообще там замок не работает ещё и по кругу лючка следы от топлива. как от этого можно избавится?
#12 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 06 May 2014 - 06:26
Все замки вакуумные, на багажнике и лючке бензобака в том числе.
Если сигналку ставили грамотно, то электрозамок должен стоять только на водительской двери, остальные работают по его сигналу, от вакуума.
В твоем случае, вакуум похоже просто выдрали из за дырявых магистралей и поставили на передние двери электрозамки.
Вариантов два, или восстановить вакуумную схему, или доставить недостающие электроприводы.
На w123 вакуумная систем работает от разрежения в коллекторе, или от вакуумного насоса(дизель).
Поэтому при малейших утечках, вакуум сразу "испаряется", и машину можно открыть только с ключа, либо с сигналки водительскую дверь, если на ней установлен электропривод.
w123 250 m 123921 Solex 4A1 , заменен двигатель, теперь 115954 стромберг  продан
w126 280SE m110.989 4МКПП продан Затосковал, че то! Купил обратно!
w210 E240T  m112911  5АКПП
#13 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Отправлено 06 May 2014 - 08:47
Вакуумную систему, без дополнительного подключения к какому-нибудь электроприводу с пульта ДУ не открыть. Проверить наличие рабочей вакуумной системы можно, открыв дверь водителя ключом. Если система рабочая, откроется и вторая (в твоем случае). Вакуумная система открывается плавно и тихо, как бы тяги "выплывают". Обычно рвется манжета активатора двери и воздух уходит оттуда, новый активатор стоит около 1200р. он не разборный и ремкомплектов к нему небывает, на разборках 95% убитые. Тут правда были попытки клеить дырки, но это сложно т.к. они образуются на складках манжеты.
#14 ОФФЛАЙН   МихаилК
МихаилК
  • Cообщений: 584
    S123-230TE
Отправлено 06 May 2014 - 09:43
Как долго должен сохраняться вакуум в системе после закрытия замков? т.е. через какое время гарантированно все двери и багажник должны открываться вакуумом?
S123283 - M102.980 K-jet 4МКПП
S124081 - 05/89 M102.963 2.0 Ke 4МКПП
#15 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 06 May 2014 - 10:28
У меня почти год машина на стоянке стояла, потом пришел и открыл
#16 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Отправлено 06 May 2014 - 10:53
Год не пробовал, а вот после зимней стоянки открывалась. Количество циклов открываний-закрываний без запуска двигателя точно не помню, кажется 7.
#17 ОФФЛАЙН   PotAlOK
PotAlOK
  • Cообщений: 150
    W123 240D 1982
Отправлено 06 May 2014 - 21:33
у меня только передние двери открываются с ключа не лючек не багажник при этом не открываются.
Проверить ключем не могу. замки открываются только пультом. Да, весело живётся
#18 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Отправлено 07 May 2014 - 08:12
Снять обшивку двери водительской и посмотреть, есть электротяга или нет. 99% что стоят две электротяги. Внешне срабатывание у электротяги: они "выскакивают", а ваккумные " плавно выплывают".
#19 ОФФЛАЙН   PotAlOK
PotAlOK
  • Cообщений: 150
    W123 240D 1982
Отправлено 09 May 2014 - 11:52
Замки электро
#20 ОФФЛАЙН   PotAlOK
PotAlOK
  • Cообщений: 150
    W123 240D 1982
Отправлено 10 May 2014 - 22:53
Нашел замки для 123(личинки+ зажигание). Они написаны до 80 года. У меня машина 82го. Подойдут?
Сообщение отредактировал PotAlOK: 10 May 2014 - 22:54
