Сочится бензин
Сообщений в теме: 24
#21 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 16 May 2014 - 22:18
Ну да не помогло. Вопрос всеже сам датчик течет? Смотрел в упор не могу понять откуда.
Да,сам датчик течет...по корпусу,неремонтируется это.. кстати другой надо будет настраивать,под твой впрыск..
#22 ОФФЛАЙН   zerojke
zerojke
    Мерсоавиатор
  • Cообщений: 601
    w124 260e 88гв
Отправлено 16 May 2014 - 23:01
просто не нужно тянуть винты ЭРГД до дури, так поджал чуть чуть чтоб колечки обжались и харе. иначе там чтото трескается в корпусе и регулятор течет.
W124 260E 103.940 1988г.в wdb1240231A779166
Самолет Дельфин-5м
Ремонт авиа и мото двигателей.
+7 900 641 5553 - Дмитрий
#23 ОФФЛАЙН   heckfy16
heckfy16
  • Cообщений: 157
Отправлено 18 May 2014 - 10:43
Хм. Ничего не помогает.
Сообщение отредактировал heckfy16: 18 May 2014 - 10:56
w201, 2.0 КЕ, 1989г
#24 ОФФЛАЙН   heckfy16
heckfy16
  • Cообщений: 157
Отправлено 18 May 2014 - 10:55
В общем не решилась проблема. Был установлен K-Jet так как был в наличии. Все работает даже перестал подтраивать, как было ранее немножечко еле ощущалось потряхивания. Теперь работает все очень ровно как часы шепчет просто. Но есть одно "НO".
w201, 2.0 КЕ, 1989г
#25 ОФФЛАЙН   santix
santix
  • Cообщений: 72
    C124
Отправлено 19 May 2014 - 07:15
Народ есть такая беда, глушу двигатель... опускаю полностью диск расходомера и прислушиваюсь в это отверстие, слышу как капает бенз на калошу, и очень сильно пахнет парами... если двиг холодный, то на дроссельной скапливается бенз... здаётся мне, не добросовестно его отремонтировали, как считаете это плунжерная пара, или колечки текут?
Сообщение отредактировал santix: 19 May 2014 - 07:17
C124, 230CE, 102.982, 1992
